Как Усовершенствовать С.о. Ноутбука?
Хочю спросить совета у людей знающих, может кто-то сталкивался с таким занятием как модернизация системы охлаждения ноутбука? Что посоветуете? На конкретном примере Samsung R40 Plus, или на любых других ноутбуках. Заранее благодарен за информативный ответ.
а чего там совершенствовать? там и так все в притирочку напичкано.. самое простое и безболезненное это сделать подставку с кулерами с низу или же купить. А в чем собственно суть вопроса он у вас сильно греется ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
для начала надо посмотреть что там имеется, на моём ноуте пришлось совершенствовать увеличивая радиатор.
куплю П-296/П-270
у меня коре 2 дуо 2.1 тоже греется, но не беспокоит, Вас беспокоит? я не думаю что производители такие олени чтоб не сделать нормального охлаждения! все сделали все продумали а вот железяку с правильными формами и вертушку на ней не сделали...
Ну беспокоит тот факт, что нагрев ЦП 50-60 градусов, почти со старта....
А вот идёю про увеличение радиатора заинтересовала... а фоток данного апгрейда случайно нету?
Во-первых чем меряли, во-вторых температура вообще не критическая, в третьих особо в корпусе не разбежишься, воздушные потоки там просчитаны, как бы самодеятельностью не навредить.
А какая ОС у вас стоит???
Помоему намного єфективней будет уменьшить нагрузку на ноут оптимизировав его ось.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
также есть программы специальные, которые могут понизить напряжение на процессоре и как следствие температуру и расход энергии, НО в замен непотяряется производительность. я на своем поставил 1.000 вольт что немного меньше "стокового" напряжения 1 с чем то... непомню. посмотрите на каком нибудь форуме где сидят "фанаты" ноутов-самсунгов!
Можно конечно, но потеря производительности мне неочень желательна, так как при работе даже с самой древней 3D графикой нужна производительность...
С ноутами обычно идёт ПО, оптимизирующее "расход" энергии при меняющейся нагрузке.
я просто неправильно выразился... потери производительности и НЕ должно быть... количество умножений остается прежним, либо ноут просто не загрузится, ищите прогу тока НЕ поднимайте напряжение! а тока опускайте его, иначе это может быть черевато процессором.
Проще всего увеличить поток воздуха доплнительным кулером, нагрев снижается заметно.
Боюсь доп. куллер в корпус невлезет... если только увеличить радиатор, хотя радиатор тоже требует места, даже если и ставить радиатор о наверное прейдётся вырезать кусок крышки под радиатор!!! :huh:
Не думаю что в этом случаэ умесно что-то резать, ламать и т. д.
Зделаеш ли лучше большой вопрос, а от назад всьо вернуть навряд получится!!!!!!
У меня тоже Самсунг, R58+ и тоже заметил что в жару он хорошо греется, и подлагивает. ПОпробую на выходных ХР игровую поставить, как он с ней будет себя чувствовать.
Не знаю что там, но после установки и перезагрузки она 70мб оперативки жрет!!! И грузится быстрее.
А пока зверя узаю, гдето с пол года уже. До последней недели был им доволен!
почистить- дело здравое если он засорен, а все остальное ИМХО не о чём, так как места в обрез, да и воздушные потоки имеют своиство завихрятся в самопальных дебрях...
Смотрел по Discovery передачу "Как это работает", там описывалась С О ноута. Так там говорили, что никаких кулеров у современных ноутов нет, а есть какой-то хладагент, который и осуществляет теплообмен.
З.ы. У меня Asus C50K. Закрывал ему все "дырки" тряпками, оставлял в машине на солнцепёке, аж экран темнел. Давал загрузку проца 100% при всех указанных условиях- никаких проблем не было!
Так что вариант почистить- оптимален.
В самсунгах какойто вентелятор есть!
Но он ли играет там главную скрипку в охлаждении - это уже другой вопрос.
Изменено пользователем denyska352
Странная система, но не Хрюша точно. Голая Винда сразу после установки подъедает около 230 М.
P.S. Если вентилятор есть. то его обычно слышно. На "недобуках" построенных на АТОМе вентилятор, естественно отсутствует. При максимальной потребляемой мощности процессора в 4 Ватта он не нужен.
Изменено пользователем fant
Тогда умелые руки вам в помощь. Как выше писАлось, открыть прочистить, желательно термоинтерфейс поменять, раз уж вскрыли ( особая осторожность !!!) разобрать почистить и смазать вентилятор.
P.S. Если не уверены в своих силах- ищите спеца.
