Здравствуйте уважаемые!
Мало у меня знаний по трансам. Начинающий я )). Необессутьте )
Ситуация : акустика 2.1 с питающими напряжениями: ~15вх2,~12вх2(УНЧ), ~18в,~9в,~4,5в (Электроника) + GND
(*все в одном трансе с gnd (0)).
Предложили аналог : Т1: ~12х2v+ T2: ~15х2v + Т3: ~18v + T4: ~9v + T5: ~4.5v (трансы соед. общим проводом,для имитации GND, как один Т)
И чтот я подумал так, верно или нет - считаю это не правильным!т.е. это не аналог! Верно ??
возьмен например точки: общий(Т1...Т5) + Т4~4.5v = ~4.5v , а теперя :
участки без земли Т3 ~18v + T5 ~4.5v = ??? думаю на порядок выше будет ~V, чем у родного транса в тех же точках(в учет взять соотношение(витки(родного(*устройство)) и "разные" трансы с учетом того как онни соединены)).
вердикт: покупать "родной" трансформатор !!??
Спасибо заранее, благодарю за внимание!
Замена полноценная, если конечно мощность новых тр-ров соответствует мощности отдаваемой старым на этих напряжениях. У однополярных напряжений 18, 9 и 4.5 вольта общим проводом является один из полюсов выпрямленного напряжения, т.е. или "+" или "-" всё зависит от конкретной схемы... Меня смущает только то, что 5 тр-ров это не малые размеры... да и цена их будет не малая... А в чём проблема, почему меняешь? Если сгорел - ведь всегда можно перемотать...
Отвечаю: притащили плату, притащили трансы - починишь твой!, оригинально транса я не нашел. Старый он выкинул,только верхняя плашка осталась.
Судя из выше предоставленной зарисовки, получяется разници никакой?
Меня смущает то что, может случиться наложение напряжения например на участке (8в-4,5в) - может например пролучиться 32в. Не могу понятней выразиться ((( извините пожалуйста. ПРосто считаю что один трансформатор - это правильно., а вот такая сборка хоть по цепям и верна, но.. сомневаюсь заводить это все(.
Проанализируйте пожалуйста еще раз. О результатах проверки, отпишусь обязательно!
http://actionad.narod.ru/1ForForum/1/shemaB.jpg - логика изложенная на бумаге ) разъяснение того что имею ввиду.
http://actionad.narod.ru/1ForForum/1/Sborka.jpg - все составные сборки.
http://actionad.narod.ru/1ForForum/1/plataZAD.jpg - задняя, "печатная ))))".
http://actionad.narod.ru/1ForForum/1/plata2.jpg - внешний вид
http://actionad.narod.ru/1ForForum/1/plata1.jpg - внеш. вид 2
Спасибо за Внимание !!!
Давай попробуем котлеты от мух отделить... Суммирования напряжений не произойдёт если ты соединишь так, как нарисовано...  Всё дело в том, что ты вторичные обмотки не соединяешь последовательно, а соединяешь их начала в общий провод(G). Относительно него ты можешь получить только 4.5, 9, и 18 вольт.  Так что не напрягайся всё получиться.
P.S. Если сомнения всё таки присутствуют, то не подключая фишку питания к основной плате проверь мультиметром различные комбинации прямо на ней (фишке). Удачи.
Изменено пользователем SVN
Суммирования быть не может, т.к.
...соединяешь их начала в общий провод(G)...
А вот если ошибиться с фазированием первичных обмоток, вычитание очень может быть, но..... я думаю автор разберётся с этим.... Изменено пользователем SVN
ок ), все понятно.., не сфазирывал значит (вот это я и имел ввиду в начале темы, извините )((( потомучто результат замера дал плачевные результаты.
Я просто думал что "сторонне напряжение" между выводами пит., погаситься за счет нагрузки по каждому из(на) каналов питания 18,9,4.5 - * будем учиться фазировать)), думаю сложного в этом нет )
Спасибо Друзья, что помучились со мною, приношу извинения за свою необразованность в этом вопросе, проста первый раз столкнулся с таким каламбуром, эксперементирую проста...), п.с.если получиться удачно, то смогу и помоч др. людям.)
..... Все сделал эту фазировку, но сторонне все равно присутствует :
получилось : 22,5в стало 13,2 / заместо 7,1 стало 7,3 / заместо 15,7 стало 5,7
все! можно подключать да? ))) излишки съедятся нагрузкой я так понял (оставшиеся)
Изменено пользователем ActionAD
Победа !!! Друзья !!!
все работает! без искажа !!!
Огромное человеческое спасибо, приоритет SVN-у ))))
Я вот просто кипишной ((, пока не расчитаю, не включу.
п.с.уверенности б мне ))
Не за что. Опыт и уверенность дело наживное. Удачи.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
