Современная Доработка 35Ас-016 (Аналог S90)
Доброго времяни суток!
У меня появились приличные, исправные калонки 35АС-016.
Качество звучания СЧ и ВЧ диапазана мягко скажу паскудненькое (как и все аналоги типа S90)!
Там вот появилась мысль вкорячить эту акустику автомобильные двух компанентные динамики с собственными фильтрами (13см) (потаму что они дешевые и легко доступные).
Но все авто калонки 4омные, соответственно, нужно переделывать штатный фильтр.
Какие будут мнения и предложения на этот счет?
p.s. облазив Rambler ничего интересного на этот счет не нашел.
Изменено пользователем Andrey808
автобарахло хуже тех что стоят в АС, не надо гробить и без того посредственную АС. Если хотите поставить что-то подешевле, то обратите внимание на визготон, его ставят часто в эти АС(35АС). А если хотите сделать что-то лучше на базе родных динамиков(рекомендую), тов тему про доработку динамических головок.
В вечном бане
Почитайте тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
Сделать\переделать\доработать АС очень сложно и необходимо освоить сложные программы для моделирования, а так же приобрести не дешевое измерительное оборудование и уметь ним пользоваться.
з.ы. http://www.real-audio.ru/content/articles/index.php?article=2918&phrase_id=75138 это тоже полезно почитать.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Орбита 016 нисколько не лучше 35АС-1. К 35-кам отношение было щительнее, потому как первые!
Кому паскудненькое, а кому и нет. Если кОлонки, а не кАлонки нравятся, то и поработать над ними можно. В частности над СЧ и ВЧ головками. Воистину. Когда все верещат что чёрное, то и реально красное видишь чёрным. Это я всё о СЧ/ВЧ головках.
Автодинамики конечно можно попробовать, прецеденты были. Тем более таких динамиков пруд-пруди. Не нужно забывать однако, что в большинстве своём ВЧ головка в таких динамиках отделена от основной всего лишь одним электролитическим конденсатором. Опять же в большинстве своём полярным. Однако как ни странно, даже с таким фильтром звук бывает приличным.
В фильтре АС при переходе на CЧ головку с 8-ми ом на 4 ома, нужно конденсаторы увеличить в два раза по ёмкости, а индуктивности уменьшить во столько же раз. Если решишься на такую переделку, то расскажу как разобраться с катушками.
А НЧ диапазон - эталонное звучание? :D
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
35ас-016 много лучше чем 35ас-212 и тп с90.в орбитах более серьезный фильтр с разнесением компонентов на расстоянии друг от друга исключая их влияние друг на друга-чего не скажешь о с90,в которых всё детали расположены оч близко друг к другу.имхо-орбита-лучшая ас класса с90.и имхо-ничего менять в них нет смысла-нужно подобрать нормальный усь, немного покопать колонки внутри и вуаля!наслаждаться :-Dконечно каждому своё.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Можно спорить до хрипоты и бесконечности. Лучше всего, на мой взгляд. Организован разделительный фильтр Амфитона 35АС-018. Однако и в нём находят изъяны: http://35ac-018.ucoz.ru/ Весьма интересный сайт фанатов этих АС. Кое что можно использовать как основу.
Можно до бесконечности перебирать фильтры и менять посредственные динамики на такие же. Это всё полезно для профессионального роста, особенно если есть цель посвятить себя акустике.
Если же цель - получить хороший звук, то тут два пути: использовать хорошие динамики или сделать их самостоятельно (возможен апгрейд имеющихся). Первый - это большая редкость, никто не будет вкладывать в старые ящики приличные деньги, а второй довольно распространён, правда в узких кругах.
Большинство же обычно компостирует мозг себе и другим, обсуждая схемные решения и перебирая всякое копеечное барахло. В этом случае очень полезно заниматься подобными исследованиями используя в качестве полигона одну колонку, оставляя вторую как эталон. Чаще всего его так и не удаётся победить.
Про самостоятельный апгрейд динамиков, товарищу как бы даже и намекать не с руки. Цель им уже обозначена и выбить его из седла на пути к ней...
1. Емкость на какое напряжение покупать?
2. По поводу катушек хотелась бы поподробнее...
Если фильтр без переделки и просто подгонка под другое сопротивление, то и искать точно такие же и припаивать в параллель к подобным. Понятно объяснил? Если после фильтра есть цепочка из конденсатора и сопротивления шунтирующая СЧ головку, то нужно уменьшить сопротивление в два раза при одновременном увеличении в два раза конденсатора данной цепочки.
Чтобы уменьшить или увеличить известную индуктивность катушки скажем в два раза, нужно уменьшить или увеличить в 1,41 раза количество витков изменяемой катушки. Это на случай отсутствия прибора измеряющего индуктивность. Если лень чесать пальцы таким упражнением, то поиск прибора вам в помощь.
Могу сказать по собственному опыту- не трогайте АС! Заменой головок лучшего качества не добьетесь, по крайней мере если менять "шило на мыло"! У самого были амфитоны 35ас-018 и я тоже пытался дорабатывать их заменой головок и переделкой фильтров. Ничего хорошего из этого не получилось :( После замены/переделки чего либо в них слышал небольшие улучшения но с более длительным прослушиванием слышал все больше и больше косяков(( Что сейчас в них стоит 10гдв-2 и на сч 5" 15гдш-3, ну и соответственно фильтр под 4х омный СЧ пересчитан. Картина звучания несколько хуже чем у этих АС со стандартным набором головок и штатными фильтрами! Вот и делайте выводы!
eleshamakc   Твои эксперименты действительно с плачевным результатом, да и вкус к музыки тоже специфический, а АС можно доработать, на СЧ диапазон ШП, на ВЧ хороший купольник шелковый или еще что по душе, переделать фильтры и будет совсем другой звук, писать человеку что замена головок не улучшает звук бессмысленно, мы поменяли сами излучатели звука ну и как он может НЕ изменится?
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Ruslan. Tadeushevich, с 35ас-018 я эксперементировал года 2 назад. Они сейчас в зале стоят. То что я мучал в теме по дорабтке головок это совсем другая АС (100ас-022) и совсем другая история. А то может Вы не совсем меня поняли ;)
Изменено пользователем eleshamakc
2Andrey808
Мне вот интересно, вы поиском пользовались??? На форуме несколько тем посвящённым S90 и 35АС любых модификацийй. Всё разжованно уже давным давно.
Поэтому ИМХО, но тему считаю нужным закрыть.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
