Альтернативные Источники Питания (Солнечные И Т.д.)
Добрый вечер всем.
Недавно приобрел немного солнечных ячеек для изготовления батареи, с самой батареей все просто - паяй заливай и подключай. А вот с контроллером заряда никак не пойму. Как организовать слежение за рабочей точкой СБ (солнечной батареи). Алгоритм прост - пока на батарее менее 16 вольт - в нагрузку передается 28в и ток(пропорциональный снимаемой мощности). например на входе 12в и ток при данной овещенности 1а - то внагрузку должно передаваться 28в и около 0,4а.
Как напряжение н авходе достигнет 16 вольт - начинается рост тока в нагрузку - но рабочая точка на входе должна быть в районе 16 вольт - т.е. если например освещенность увеличилась то напряжение на входе поползло вверх - то на выходе контроллера должен увеличится ток на такую величину - которая обеспечит падение напряжения на входе до рабочей точки (точка отбора максимальной мощности) в 16 вольт.
Реализовывать все собрался на 494 + 4426 - но вот как организовать обратную связи в данной преобразователе - никак не пойму. Одно понятно она должна быть по входу (напряжение) и по выходу (ток).
Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
Изменено пользователем gelogen
АКБ и СБ мирно уживаются друг с другом без всяких контроллеров заряда, если правильно посчитать количество элементов СБ, т.е. чтобы напряжение холостого хода СБ соответствовало напряжению АКБ, минус падение напряжения на защитном диоде, через который АКБ подключается к СБ.
При этом у такой системы самый самый высокий КПД.
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Батарея на 36 элементов - 18 вольт макс, акумулятор 24 вольт - инвертор тоже 24 вольтовый. Тут либо покупать еще 36 ячеек (дорого) либо городить систему параллельного заряда для последовательно подключенных аккумов. Либо инвертор переделывать на 12 вольт (токи бешеные получатся). Выход - простенький контроллер заряда - но как с обратной связью заробратся - непонимаю.
КПД чего - системы заряда- может и да - солнечной панели - нет - так как на графике напряжения и тока есть точка так назваемой максимальной мощности и она находится ниже по напряжению - чем напряжение хх батареи.
Если АКБ кислотные, то заряжать их надо стабилизированным напряжением, поэтому думать особо не над чем. Правда есть зависимость от температуры, ее надо учитывать.
Странно - всегда и везде слышал и видел обратное - напряжение просто ограничивают (чтобы в заряженном состоянии ток стремлся к току саморазряда) - а заряжают именно током - примерно 0,1 от емкости.
Странно - напряжение просто ограничивают
И я про это.
Я поискал в гугле по контроллеру заряда, но особо ничего нашел. Промышленные устройства работают без преобразования, просто делают вкл/выкл, отсюда низкий КПД
Есть самоделки http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=230
На КАЗУСЕ ветку можно почитать http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12505
  • 2 года спустя...
вот это легко сделать самому и солнечных панелей не надо..
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e7anhbrTVu4
И главное не надо солнышко ждать и с моря ветра. Работает 24 часа в сутки независимо от погодных условий.
Изменено пользователем толлян
ну, так расскажи, как это сделать самому. из видео ничего не понятно о принципе работы.
Толлян, и от антенны работает! :) Жаль размеры антенны автор не сказал. Непонятно на каком диапазоне "працюет". Хотя для пустоголовых это не важно...
Starichok, это очередной развод лохов, не иначе.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ixlVWhCS8SA
Это тоже развод?
Тут что дибилы сидят? за какой "ХУ" 8 штрафных балов. Если какой то тормоз говорит что я выложил развод для лохов, то он он действительно тормаз от белаза...
То что в погребе зарыт кусок медного провода и лист железа и от этого горит светадиод,, в этом нет нечего сверхнаучного... ***** это ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ!!!
И после этого хули вы ограничились на штрафных балах, забанте на пожизненно и сотрите из пямяти. больше вабще сюда я не сунусь..
на пожизненное ты еще пока не тянешь, но штрафа я тебе добавил.
  • 5 месяцев спустя...
млин я думал меня уже вышвырнули нахрен отсюда, оказывается ещё на мой почтовый ящик сообщения приходят от пользователей этого форума..
. Модер удали мой профиль нахрен, забань и сотри все мои посты.
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
