Proteus - вопросы и ответы
Все вопросы возникающие при работе с Proteus задавайте только здесь!
Все остальные темы посвящённые протеусу будут удалены!
Работа в Proteus. Часть 1
Работа в Proteus. Часть 2
Работа в Proteus. Часть 3
Работа в Proteus. Часть 4
Изменено пользователем admin
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Плиз, подскажите как быть с такой проблемой: При запуске отладки возникает ошибка "No model specified for U1". Как можно сделать чтобы всё работало нормально?
"Всё новое - ходошо забытое старое" - для творцов без творческой мысли.
Когда добавляете какую-либо модель в проект, важно смотреть, чтобы в окне "Pick Devices" справа вверху была надпись вида "VSM DLL Model [AVR.dll]" (или что-нибудь похожее). Если там написано "No Simulator Model", то работать такая схема не будет, видимо в библиотеке не хватает нужного файла.
тема такая уже существует, но ответов невидно,подумал , что может из-за:
так вот вопрос-где можно библиотеки скачать для протеус 7
конкретно нужна микруха k561ИЕ11 или аналог MC14516A - в тех библиотеках которые качал я их нету, пожалуйста помогите, а то с одной схемой больше месяца парюсь-хочу на компьютере схему собрать и проверит-работает ли вообще.
спасибо
Вот по поводу вопроса здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17523&st=0 об автоматической трассировке печатных плат в протеусе...
Кое-что написал, надеюсь будет полезно...
isis2ares.rar
Изменено пользователем antzol
Сенк ю и много раз Ку :rolleyes: , за подробное описание работы при трассировке, общие прирнцыпы стали понятны, весьма неплохо. Хотелось бы , чтобы также подробно прокоментировали процесс создания и редактирования УГО элементов и корпусов на нескольких примерах. Ещё раз сенк ю. :rolleys:
в общем вопрос по протеусу возник
во - первых нужен аналог микрухи к561лн2.
второе есть схема http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9357
вот вбил ее в протеус, но не знаю как соединить питание с микрухами,ножек нету тут
помогите плиз.
что имено хочу собрать смотрите в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?s=e6ef42e30d02901e6e
вот схема
http://kill666.nm.ru/23.DSN
Изменено пользователем kill666
4049 и все, где есть такое сочетание (74HC4049 и т.д.)
...но не знаю как соединить питание с микрухами,ножек нету тут...
питание там уже разведено, дополнительно подключать ничего ненадо
в инете посмотрел аналог 4069
а 4049 - там 16 ножек а не 14-поэтому ни че изобретать не стал
посмотрите пожалуйста схему-все соеденил-работает.
тока вот светится один диод и все а остальные признаков жизни не придают.
хотя сказали что все мигать должны.
спс
Вот здесь есть про это:
http://garb2007.narod.ru/electronic/articl...ew_devices.html
Здравствуйте. Хочу спросить встречался ли кто нибудь с такой проблаемой: Собираю схему, запускаю программу, а дальше вот что происходит программа сильно грузит CPU и пишет сообщение что симуляция в реальном времени не возможна. Подскажите пожайлуста как устранить эту проблему. Заранее благодарен.
Вообще-то очень мало симуляторов способны работать в реальном времени. При усложнении программы и схемы в целом это практически неизбежно. Выход - оптимизировать программу или взять CPU помощнее. Только разве это так критично?
Протеус работает в реальном времени, и временной интервал в 1 с. в протеусе длитьса именно 1 с. :)
Протеус не всегда работает в реальном времени - просто банально не хватает процессорного времени, несмотря на 100% загрузку проца...При этом выводится соответствующее предупреждение - и все...Часики тикают с нужной скоростью, разумеется :)
Ну если вы собираетесь в протеусе симулировать устройство с 5 МК и частотой 16 мГц то естесно он будет подвисать :) Но для начинающих, у которые потребности не такие большие, он в самый раз :) Всем советую :)
Ну щас :) зависит от сложности программных инструкций и решаемых задач. Также на скорость очень сильно сказываются наличие в схеме полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы etc.). Поэтому если в симуляции транзисторы не играют существенной роли, лучше их убрать из проекта.
p.s. у меня протеус в простой схемке с одной мегой8 (1МГц) и несколькими деталями симулируется раз в 20-30 медленнее, чем в реале. P4 2.8HT, 1.5GB ОЗУ. Просто код сложный censored2.gif
Изменено пользователем Alex K
У меня атмега 16 при частоте 4 мГц симулируетьса в реальном времении... так сказать он-лайн :) Когда проц сильно нагружаетьса, я просто меняю частоту и в проекте и в протеусе на 1 мГц и это снижает загружённость проца :)
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
