Proteus - вопросы и ответы
В Менеджере правил проекта нужно эти цифры уменьшать хотя-бы в 2 раза .
Изменено пользователем Shahabbas
Ребята подскажите пожалуйста. Вот собрал интересный проект на Proteus. Но нет в библиотеке модели дисплея FDCC. Что можно сделать?
7.7 SP2. Не могу научиться подключать библы :unknw: На рис1. у меня только 4-5 категорий.... AVR и прочих нет, хотя в папках ddl лежат. Есть только те, у которых есть *.IDX. Менеджером тоже не умею пользоваться. Прошу помощи!
Потому что нет таких корпусов типа "AVR". Если хотите только платы трассировать, то посмотрите в даташите на элемент тип корпуса (может иметь несколько, как корпусов, так и названий одного корпуса по разным стандартам, тут гугль поможет). Если же пытаетесь нарисовать схему, то запустите ISIS, там есть интересующие вас компоненты (уже подключены).
Название компонента и тип корпуса это разные вещи, и называются они по-разному!
О вкусах не спорят.
Спасибо, очень жду ответа)))) Но... Что значит запустите ISIS? Протеус запущен естественно.... Жму P.... выскакивает окно PICK Packaged, но категорий там всего 5 шт, как на скриншоте...
А... ну понятно... Но дело же в том что поиск по компоненте скажем mega8, то же ничего не дает. Я не пытаюсь искать AVR....
Изменено пользователем dim3740
Пытаясь смоделировать схему, столкнулся с трудностью - отсутствием spice модели двухколлекторного биполярного магнитотранзистора (как и ожидалось). Подскажите, можно ли где-то достать эту модель или как её сделать самостоятельно? Можно ли заменить данный элемент какой-то эквивалентной схемой и если да, то какой? Не потеряются ли при этом магниточувствительные свойства элемента?
Схема и структура самого транзистора:
Скажите пожалуйста, когда появляются вот эти сообщения в протеусе:
[sPICE] DELMIN increased to 1.77636e-015 due to lack of time precision
[sPICE] transient GMIN stepping at time=15.4063
куда нужно в первую очередь обращать внимание? Эмуляция не останавливается, но при нажатии кнопки в проекте, эмуляция проходит как нужно, но добавляется еще одно:
только время другое.
Изменено пользователем AS7ti6K
А чем модель LM044L не устраивает? Система команд у них всех одна и та же, HD44780 - совместимая.
Ну еще кириллицы нету в знакогенераторе.
Ну почему, есть моделька с кириллицей..... Когда-то находил, как сейчас не знаю :)
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Добрый день, камрады!
Помогите, пожалуйста) юзаю proteus 8.0 на работе и дома. как мне для удобства синхронизировать библиотеку? в последнее время что-то очень много проектов стало. на работе детальку отрисую, а дома продолжу схематик доделывать, а потом фигня получается)) чего-то в домашней библиотеке нет, а чего-то на работе нет...
Доброе время суток. Возникла проблема, не могу отыскать в Proteus бесконтактный концевой выключатель. Как его найти? Или чем его заменить?
http://files.mail.ru/B5A5E2DFEB2949CFAB91B61C8C984319?t=1
Вы плату хотите разводить? Вам установочные размеры нужны? Нет? Тогда поставьте вместо бесконтактного обычную кнопку и не парьтесь. Протеус - прежде всего симулятор. Главное - обеспечить корректное симулирование.
http://files.mail.ru...61C8C984319?t=1
во первых он у вас неправильно изображен/подключен на схеме
во вторых для симуляции достаточно применить оптрон по схеме с общим эмиттером , сигнал управления подаем при помощи генераторов
Возможно ли такое, что программа, написанная на ассемблере полностью правильная (проверено несколько раз), а когда подгружаю ее в протеус (программа вывода температуры в терминал), то выходят непонятные числа ? Некоторые числа пишет верно, некоторые нет. Возможны глюки терминала?
подать на вход треугольный сигнал?
Даже не знаю. Мне нужно на выходе триггер получить 18В.В программе EWB можно поменять выходное напряжение в параметрах триггера. А вообще мне нужно построить динамический ЦАП на взвешеных резисторах..
а че там мелочится брали бы сразу 36в... :yes: напряжения лог. уровней подсказать или в гугле найдете???
ЗЫ получить цап на напряжении логики и усилить операциоником не ни как... думалки не хватает...
Может ли Proteus неправильно моделировать работу микроконтроллера с прерываниями?
Использую МК AVR Atmega16A и прерывания по нижнему уровню на ножке INT0. Светодиод должен непрерывно мигать. В железе собрал и светодиод мигает непрерывно как и должен :excl:.
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
ISR(INT0_vect) //прерывание по внешнему событию на выводе INT0
PORTC |= (1 << 1); //единица на PC1, зажигаев светодиод
_delay_ms(60);
PORTC &= ~(1 << 1); //единица на PC1, тушим светодиод
_delay_ms(60);
int main(void)
DDRC |= (1 << 1); //PC1 на выход
PORTC &= ~(1 << 1); //ноль на PC1, тушим светодиод
MCUCR &= ~(1 << 0);//Прерывания
MCUCR &= ~(1 << 1);//при низком уровне
GICR |= (1 << 6); //разрешаем прерывание для INT0
asm("sei"); //Разрешаем глобальные прерывания
while(1)
asm("nop");
В Proteus светодиод лишь мигает один раз при включении питания, далее он навсегда тухнет. В чем может быть проблема в Proteus?
Приложил проект в Atmel Studio 6.2 и в Proteus 8.1
прерывания INT0.rar
