Proteus - вопросы и ответы
ну так, а что не нравится , нормальные правильные показания :unknw:
Нуу, кнопка не нажата как бы :/
Я хочу клавиатуру сделать, работающую через АЦП. А тут такая проблема :/
Изменено пользователем AtmelInside
а что мешает настроить параметры кнопки и вольтметра
ЗЫ попутно изучаем правила форума П.2.9 , или модер раздела отправит в читальный зал
Откуда берутся эти напряжения?
От кнопок. Посмотри в свойствах кнопок такой параметр как утечка через разомкнутый контакт Off Resistance: .
По умолчанию стоит сопротивление 100МОм. Увеличь это сопротивление хотя-бы в 1000 раз и вольтметры будут при разомкнутых контактах показывать 0,00.
подскажите пожалуйста как в протеусе 8.4 симулировать arduino mega 2560 и SSD1963, хотелось бы схему как пример посмотреть, как подключается ?
заранее признателен за помощь !
Всем привет. Решил смоделировать шим стабилизатор для перерасчета под свои нужды и сталкнулся вот с такой проблемой: схема запускается на пару секунд и вылезает следующая ошибка
может вы хотели сказать на 38мкс ?
плохо ему становится от таких схем....
это симулятор, а ни билборда.... к тому же для цифровых схем....
я насчитал 20 ненужных для симуляции деталей, а вы???
не говоря о тупых ошибках по питанию и контрольный в голову в виде осциллографа и вольтметра.
ЗЫ начните с изучения руководства пользователя.
Помнится только два затруднения под семеркой - инсталлятор жаловался, что файл лицензии имеет атрибут "только чтение" и в конце установки не было автоматически создано никаких ярлыков для запуска.
Дистриб брал на рутрекере, русификатор не ставил - он там даром не нужен.
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ (файл лицензии имеет атрибут "только чтение" ) ?
Всем привет. Ребята, подскажите, где может скрываться проблема и как ее исправить?! Создал в атмел студио проектик для проверки работы сторожевого таймера (хочу сделать программный резет). В си файле прописал следующий алгоритм: в начале программы включается 1-ый светодиод, если в теле программы нажать 1-ю кнопку (порт В0), то он погаснет и включится второй, а если нажать вторую кнопку, то запустится сторожевой таймер, который должен перезапустить мк и в результате второй светодиод гаснет и загорается первый, что свидетельствует о перезапуске программы. В студии программа работает как надо, а вот в протеусе перезагружаться отказывается. Пробовал в 7 и 8 протеусе. Спасибо.
Файл проекта в студии и в протеусе прилагаю
WDT.rar
после моделирования и обкатке схемы в протеусе я отправляю ее в арес, после чего расставляю детали как мне удобно и оптимально, делаю автотрассировку, естественно долго и муторно всё подправляю, стараясь сделать по минимуму дорожек в верхнем слое платы и к примеру, на 5 контактном разъёме, который будет подключаться к шаговому двигателю дорожки идут крест на крест, а вопрос в следующем: можно ли как-то переназначить подключаемые пины разъема которые пойдут на шаговый двигатель, ведь всё равно он будет подключаться на проводах.
и в вдогонку: как размножить проект для печати, чтобы в ряд к примеру у меня на печать выходил заполненный а4 лист?
спасибо!
Можно вообще исключить разъем из трассировки, коли он не нужен. А переназначить в арисе элементарно, щелчок по проводнику, свойства, выбираем номер цепи...
Выделить плату, скопировать и вставить рядом. Потом печать - предварительный просмотр. Посмотрели, закрыли и вставляем, сколько влезает, множество одинаковых плат вашего размера.
Вам шашечки или ехать? При рисовании и проверке нужны связи... а при печати???
Для спасиба кнопочка есть!
Здравствуйте.
Некорректно работает интегратор на ОУ OPAMP и триггерах шмитта 4093. На выходе, вместо ровной, скачущая пила.
Оказывается переключения триггера U3:A происходят нестабильно.
Из-за его кривого меандра получается кривая пила.
В Microcap всё работает красивше.
Подскажите как заставить эту схему работать стабильно в Proteus 8.3?
Изменено пользователем Burgunsky
Если кому надо решение моей проблемы, то я вставлял график после того, как в верхнем меню (system\set simulation options) поставил SettingsFor Better Convergence.
Оказывается дальнейшие подстройки симулятора через верхнее меню не влияют на уже установленный график. Его надо подстраивать через SPICE OPTIONS в меню самого графика.
Поставил Settings For Better Accuracy и всё заработало красиво..
Добрый день! Прошу помощи, т.к. начинающий пользователь в PROTEUS.
Не могу построить схему с двумя индуктивно связанными контурами. Подскажите, плиз, как ее реализовать?
L1=250мкГ, L1=300мкГ, R1=15 Ом, R2=100 Ом, С2=1151 пФ, С1=1000 пФ, k=16%
Изменено пользователем Alex-ZT
