Proteus - вопросы и ответы
Подскажите где качнуть библиотеку для Proteus 7.7 с оптопарой PC817A и главное корпус DIP4 для нее. На Proteus 8 нехочу переходить. 7.7 на русском и очень это удобно.
Я имею ввиду полевой транзистор, канал С.
Который из??? В страшном сне такое не приснится... Я всего лишь подвигал компоненты в вашем проекте. Удивительно, что в первом случае заработало, там аналогичная х..ня.
Здравствуйте, помогите чайнику начать процесс кипячения.
Есть Atmel Studio 7 и Proteus 8.4 SP0
В студии рисую на С для Atmega8, Протеусу подсовываю elf файл, запускаю Debug->Start VSM Debugging.
Открывается окошко с С-ным кодом, но я не могу поставить брекпоинт, или пройтись по шагово.
Что я делаю не так?
ЗЫ:
Извиняюсь, возможно вопрос уже был, но толком ничего не нашел.
В верхнем правом углу сапоги - это и есть шаг с заходом, шаг без захода и т.д. нажимаете - получаете искомое!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Купил в магазине экранчик WH1604A-TMI-CT сказли что с русским языком. В протеусе 7.10 такого нет, выбрал там LM041L но он там без русского языка. Как добавить русский язык туда так чтоб было как в железе. Чтоб не пришлось ничего переделывать на реальном железе? В поиске на сайте искал, ничего не нашел или не то искал. Библиотеки скачивал из инета, экранчик в протеусе с ними светится но ничего не показывает.
Изменено пользователем Сем22
Описание тут. Готовая библиотека для 7.10 в прицепе. Распаковываете в папку Proteus 7 Professional\MODELS\ . В проекте, где предполагаете использовать русский шрифт, входите в свойства модели ЖК экранчика (у Вас конкретно - LM041) и ставите флажок Edit all properties as text (Редактировать все свойства как текст). В строке {MODDLL=LCDALPHA} вручную добавляете в конце RUS т.е. вот так: {MODDLL=LCDALPHARUS}. После этого Протеус будет использовать ту модифицированную библиотееку с русским шрифтом, но(!!!) только в этом конкретном проекте. Если надо вернуться к аглицкой версии, то достаточно убрать RUS в конце.
А вот это уже косяк скачанного. Светиться он будет всегда при запущенной симуляции, но если испольльзовался русский шрифт, а LCDALFA не русифицированная, то в норме должны вылезти кракозябры на экранчике вместо русских символов. Раз у Вас ничего не выдаётся, то либо библы кривые, либо ваш код вывода на экран.
LCDALPHARUS.rar
Изменено пользователем Halex07
есть программка для корректировки знакогенератора в LCDALPHA.DLL, называется charset.exe. Подсовываете ей файл LCDALPHA.DLL, меняете в нём знакогенератор и изменённый кладёте обратно. Можно не рисовать всё самому, а вытаскиваете из пропатченного любого файла LCDALPHA.DLL знакогенератор через bmp и заменяете его в родном файле.
Файл LCDALPHA.DLL от других версий протеуса не подходит (редактируйте родной файл).
charset.7z
Изменено пользователем dm37
Всем спасибо! С экранчиком разобрался. Возник другой вопос. На плате мне надо установить контроллер ATmea128A планарная на отдельной платке с разьемами чтоб при необходимости можно было быстро заменить контроллер. Вопрос в другом, можно ли эти разъемы разместить и в ISIS и как сказать протеусу что нога №1 первого разъема соединена с ногой №1 второго разъема?
В 02.09.2016 в 10:35, Сем22 сказал:
C литерой А  других и не бывает, только TQFP64.
Вопрос то как раз именно в другом - "а на фига?". Протеус не умеет создавать многоплатные PCB. Если Вы собрались делать разводку двух плат в Протеусе (Ares), то более целесоообразно сделать два отдельных ISIS проекта именно для этого. На одном конкретно МК с разъёмами (я так понял, что это будут однорядные штыри типа SIL), на другом всё остальное с ответными разъёмами. Если же "свербит" разместить разъёмы на общем проекте ISIS, который будет использоваться для отладки, то позаботьтесь о том, чтобы в их свойствах стоял флажок Exlude from simulation (Исключить из симуляции), иначе они будут давать критические ошибки симуляции. Обеспечить "прохождение сигнала через разъём" можно с помощью одноимённых меток (Label) проводов - см. картинку. При этом, обратите внимание, что самый левый вольтметр (J2-4) тоже подключён к цепи +12V исключительно за счёт того, что я проводу к нему привесил одноимённый лейбл, хотя к J1-4 ничего не подведено, и в ARES для J1-4 тоже ничего не будет передаваться, а вот для J2-4 в ARES будет передана цепь соединения с +12V.
Подскажите как в протеус 7.10 добавить 3d модель? В инете нашел нужную модель, перегнал ее в формат 3ds с помощью программы Deep Exploration закинул полученный файл в папку протеуса в LIBRARY. В ARES на нужном корпусе тыкаю 3d визуализация и там в поле FILE=1111.3ds но модель не отображается тока дорожки для платы крутятся и все. Пробовал создать новый корпус, таже песня
Интересная хрень получается с прерываниями PCINT. Протеус их не переваривает. Флаг не сбрасывает. Не так давно Аttiny пробовал, такая же херня. Вот косячный свежак на пик16ф630. В мплаб 8.92 всё прекрасно. Ну нахер этот новый форум, файл проблема прицепить. При изменении состояния любого пина порта А должно состояние всего порта С меняться. Хрен там, флаг торчит как лом в говне, хотя его сбрасываться заставляют.
 LIST p=16f630
#INCLUDE P16F630.INC
__CONFIG 3FC4H;_PWRTE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОН.
R1 EQU 20H ;РЕГИСТРЫ ИНДИКАЦИИ.
R2 EQU 21H ;
R3 EQU 22H ;
R4 EQU 23H ;
R5 EQU 24H ;
R6 EQU 25H ;
ORG 0
GOTO INIT
ORG 4
GOTO INTR
; 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИСТРОВ МК.
INIT
BANKSEL TRISC
BCF OPTION_REG,7
MOVLW 0
MOVWF TRISC
MOVLW 0FFh
MOVWF TRISA
MOVWF WPUA
MOVWF IOCA
BANKSEL PORTC
MOVLW 7
MOVWF CMCON
CLRF PORTC
MOVLW 0FFh
MOVWF PORTA
BSF INTCON,7
BSF INTCON,3
LOOP
NOP
GOTO LOOP
INTR
BANKSEL INTCON
BCF INTCON,0
BANKSEL PORTC
COMF PORTC
RETFIE
END
Изменено пользователем koms45
2
Так ку или не ку ?!
аж засомневался... может правда модель в протезе глючная , ан нет усе по даташиту... а вот как ТС умудрился в мрлабе симулировать дрыгание ног для меня загадка....
test630.rar
14 минуты назад, IMXO сказал:
Запросто. Есть в мплабе 8 средство для этого - Stimulus называется. Там и значения ног можно менять (0->1, 1->0, инверсия, импульс, ..) и на ногу подавать разные частоты, одиночные импульсы, .... Много всего там.
:) все равно осталось загадкой...
но если это удалось , и у ТС сбрасывался флаг, то тогда это глюк в мплабе, в коде выше флаг сброшен быть не может...
Код не смотрел. Но судя по посту, к которому приложен код, и экстрасенсорике, думаю, что у человека проблемы со сбросом флага при изменении состояния портов. Если это так, то на 99.9% он не соблюл все условия для его сброса. Простого bcf будет весьма не достаточно.
