-=gga=-
Proteus - Вопросы И Ответы
1 070 сообщений в этой теме
Всем здрасьте!
Проблема следующая: звуковые файлы в формате WAV через элемент Speaker выводятся с жутким свистом и искажениями.
В чем может быть причина и какие есть варианты решения?
0
Подскажите пожалуйста аналог К561ИД1 в Proteus. Спасибо!
0
4028 или нет?
0
Похоже на истину. Спасибо!
0
Приветствую всех, никак не могу найти в Протеусе 7 элементы, которые я выделил на скрине ниже, может кто помочь, как их найти?592d60b7440b8_.thumb.png.8f42f1a514202e4e8bd5c7cf8230c252.png
1
Потенциометры - переменные резисторы.
0
2 часа назад, Вадим Соболь сказал:
да ну! ключевое слово POT-HG
0
В 5/30/2017 в 14:52, IMXO сказал:
Спасибо, я просто впервые за рулем Протеуса.
0
Так и не понял почему получил предупреждение, ну это такое. К сожалению у меня есть ещё один вопрос, а именно: что означает эта ошибка, может кто сталкивался?
0
По вашему скриншоту никто ничего не поймет.
0
Неверная команда 0хFFFF по адресу 0х3802.
И с R9 зрада.
Изменено пользователем солар
0
11 час назад, ARV сказал:
Вот все что у меня есть, если есть у кого-нибудь желание помочь, буду очень признателен.
P.S. С R9 вроде как разобрался
Регулятор.dsn
Регулятор.PWI
code.doc
alcd.al
progect.hex
0
Может кто подсказать в протеусе 8 проф как схему в печатную плату перевести с сохранением всех соединений? Не могу понять.
0
нажать кнопку ARES ?
0
Да  я подумал что сразу корпуса выведутся в поле, а как оказалось их потом по очерёдности выставлять нужно.
0
а откуда протез знает как они(корпуса) стоять должны...
он даже не знает размер самой платы , вы ее должны сами задавать
0
Ну вот диптрейс к примеру их в произвольном порядке сразу расставляет, затем вы выравниваете как нужно. И он тоже не знает какого размера плата. У протеуса другой подход к этому делу, так что ни чего удивительного что я не сразу понял почему корпуса сразу не высветились.
0
Всем привет. Люди добрые, помогите с нормальным ( без червичков) руссификатором на Proteus 7.10, спасибо.
0
В 7 июня 2017 г. в 19:40, IMXO сказал:
Спорно. Можно использовать авторасположение, конечно предварительно задав границы платы При этом, трассировщик разместит корпуса по прочим заданным условиям, например по самым коротким трассам. Будет ли, это оптимально и работоспособно, опять  решать разработчику.
0
  • Похожие публикации
    • Автор: Avatoro
      Всем привет. В общем есть простая мигалка по переполнению нулевого таймера. ATmega328. В АВР студии все прекрасно работает, в протеусе-0 реакции. Либо протеус тупит, либо я не настроил в нем что-то, так как собрал в железе и прошил - все работает замечательно. Файлы исходника, прошивки и протеуса прилагаю.
      P_5.asm
      P_5.hex
      Timer.pdsprj
    • Автор: maximus272
      1.Посредством манипулирования «вручную» элементами «LOGICSTATE» среды Proteus, в соответствии со схемой, представленной на следующем рисунке, включить светодиоды VD2, VD5, VD6
      Прошу помогите пожалуйста, голову ломаю, не могу понять что да как...
    • Автор: zeconir
      Добрый день (вечер)! Уже практически целый день голову ломаю, что же это может быть... Итак, в чем проблема. Имеется некий проект на ATmega8, компилятор - WinAVR, среда - встроенный в протеус редактор кода. Все бы хорошо, но вот незадача, при компилировании и запуске в отладчике отображается черт знает что. Пример:
      Строки 147, 153 и т.д. не должны иметь адресов, но они есть. А вот строки 143, 150 и т.д. наоборот. И это при выключенной оптимизации...
      Никто не сталкивался с таким? Весь проект очень не хочется заново делать, но чувствую по-другому этот странный баг не одолеть. Так как остальные проекты открываются и редактируются нормально. Пробовал и менять версии протеуса, машины, оптимизацию. Результат 0.
    • Автор: ОлегШ
      Добрый день. Занимаюсь на работе управлением некоторым количеством оборудования с изменяющимся циклом работы. Например, десять термокамер, каждую надо в определённое время вывести на определённый режим, затем в определённое время перевести на другой. И так в течение смены. Все записи ведём только в журнале, путаемся, в глазах уже рябит от цифр. Хочу сделать на компе какой-нибудь графический органайзер для визуальности процесса. Помогите, пожалуйста, может быть есть что-либо готовое?
    • 6
      Автор: Гость Алекс
      Всем привет! Ребят объясните пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мощность транзистора при данном подключении с фиксированным током базы будет равна 6 Вт? то есть у нас 1 ампер это ток коллекторный а падение напряжения коллектор эмиттер 6 В? перемножаем и получаем мощность, рассеиваемую транзистором 6 Вт?
      123123.DSN
    • Ну так если надо погромче, то и стоит выбрать те, у которых чувствительность больше. Сопротивление 60 ом или 120 особой роли не играет, поскольку в схеме как правило стоит последовательный резистор сопоставимого номинала.
    • да пока никак @ramzes_i клапан на алиэкспресс брал
    • В процессе ремонта было выявлено несколько проблем.
      Ошибка 1 - я паял с помощью паяльной кислоты. Старые схемы (не знаю что это, но тогда текстолит не использовали) кое где были разъедены этой самой кислотой и дорожки повредились (треснули).
      Проблема 2 - металлоплёночники которые я поставил вместо электролитов  оказались "китайскими". И вместо положенных 4.7uF 250v оказались 0.047uF (об этом мне уже сказал мастер после их проверки). Странно, что такой большой магазин как "Чип и Дип" выдаёт ложную информацию при продаже компонентов. Хотя, тут даже не их косяк, а производителя. Так как все источники указывают на то, что эти конденсаторы 4.7uF, а по факту все как один в 100 раз меньше .
      В общем-то и вся причина неисправности.
      Кстати, ремонт мне обошелся в 3000 руб. Попался хороший мастер которому было интересно покопаться в таком уже подзабытом усилителе. Оказалось, что он занимался музыкальной электроникой в течении 30 лет.
      Хочу заметить одну странность. После замены электролитов и ремонта поярче стала звучать середина, а вот низов и верхов стало поменьше чем до замены конденсаторов. Вот такие дела.
    • Держу в хозяйстве самые разные клеи. И все пригождаются от случая к случаю. Ведь бывают разные материалы, нужна разная прочность, разные свойства. Для быстро присобачить с возможностью отрыва - какой-нибудь дешевенький "Ермак - универсал", он типа каучукового Момента, но "побыстрее" и легко растворим в обычных растворителях. Также хорошая штука - многими любимый "Поксипол" - за пару минут отвердения можно успеть "вылепить" любую форму палочкой или даже пальцами (мокрыми).
    • Так я эти переходники уже заказал - целых 50 шт., благо дешевые... Не выбрасывать же их теперь!
