Proteus - вопросы и ответы
Скачал и установил  Proteus_ Professional_8.5. Удивился, что легко встал. При открывании проектов версии 7.10  сообщид, что не видит библиотек, хотя схему в Isis открыл. При моделировании генератор на 30кГц не понял.
Пытался нарисовать схему - нет ни одной библиотеки, хотя в комплекте по пути C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY\  библиотечных файлов полно. Кто скажет, почему   Isis их не видит?
В 06.03.2018 в 20:35, IMXO сказал:
ну да проблема как всегда в протезе, погоде, инопланетянах в чем угодно, только не в знаниях вопрошающего
они и не должны симулироватся
А не объясните, почему они (перенесённые схемы?) не должны симулироваться?
ну и вы нам объясните
1. какое максимальное напряжение Q2
2.  какое максимальное напряжение затворов Q2 и Q3
3. какой ток к-э Q1 , чем он определяется
4.какое напряжение на коллекторе Q1
5. какое сопротивление генератора сигналов CLOCK
6. какое сопротивление выхода U3:A
когда объяснишь, я тебе расскажу почему это заведомо   не должно стимулироваться
 @zhekaus в стандартной библиотеке есть электромагнитные реле которые отлично симулируются.
@Дмитрий Мамедиев  лучше протеуса для разводки одно-двусторонних плат и разработки схемы ничего не знаю.
Добрый день!
Впервые решил воспользоваться программой proteus
Поставил версию 8.6 SP2
Собрал для теста схему измерителя тока на базе микросхемы MAX4372FESA
Но чё-то они никак не измеряет ток. Помогите, может я чего-то недопонял в протеусе.
Сильно тапками не пинать ;)
test.pdsprj
Вот скрин как оно "неработает" :(https://c2n.me/3SIpTDv
Изменено пользователем ilfat Kutdusov
Добавил скрин
Вот скрин!
Согласно даташита, на выходе микросхемы должно быть напряжение на входе, умноженное на 50
Тут какая-то фигня, да и ещё выше напряжения питания
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно разделить Net Class на одной цепи.
Задача простая - цепь токового шунта и цепь измерителя тока INA138 имеют разный класс и плюс правила разводки свои для каждого класса. Шунт - HiPower, цепи к измерителю Power. Proteus естественно ругается на это:
Смысл в том, что токовые силовые цепи - на нижнем слое платы, а вся обвязка, процессор и пр - на верхнем.
Как разделить эти классы на одной цепи?
Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Решил попытаться создать схему симисторного ключа в Proteus, а при запуске симуляции ничего не происходит (т.е. лампочка не светится), подскажите пож-ста, что я не так сделал
В 15.04.2018 в 07:46, IMXO сказал:
у_у_ как все запущенно.... Icd=20..25мА
Да я бы сказал, что совсем не знаю. Вот думал прежде чем огород городить сначала в Proteus попробовать, но как оказалось не все так просто как хотелось бы.
Спасибо.
Помогите пожалуйста разобраться, есть микроконтроллер pic 12f629 прошивка к нему на реальной плате все работает проверяется и тд проблем нет.      Задачу себе поставил тестировать прошивку меняя значение длительность импульсов и другие варианты в программе proteus.
Схема вот.
Скачал себе proteus 7.1 нарисовал схему с контроллером но упрощенную.
С делителя напряжения снимать сигналы на компаратор 7-6 нога с помощью подстроечного резистора регулировать подкачку на конденсатор.
Такое впечатление он вообще не знает что там есть компаратор. Самое интересное на 7-6 ноге не соответствует напряжение на вольтметрах 1.36 в и тд. Должно быть 2.74 и 2.6 грубо говоря. Первое сопротивление 270ком - подстроечный 1к  -  12 ком. С помощью генератора задал напряжение 62в на вход делителя напряжения. Короче не черта не работает.
Прошивка работает при симуляций идет моргание светодиодом, все нормально, но прошивка работает так:
Красное свечение светодиода - рабочий режим Зеленое свечение светодиода - заряд Быстрое мигание красного-зеленого свечения - села батарея. Если зажать спуск, и включить схему, программа переход в режим программирования длительности, текущее значение длительности обнуляется, и каждое моргание красного светодиода это приращение длительности на шаг 1мс. При достижении конечного значения 30мс происходит кратковременное перемигивание светодиода красным-зеленым и все обнуляется и дальше по кругу. При отпускании спуска текущее значение длительности запоминается и схема переходит в рабочий режим.
Как читал в протеусе сразу автоматом питание идет на мк. Может в этом проблема?
1 проблема По-этому как проверить прошивку с зажатой кнопкой? ставил уже всякие кнопки show-time и тд нечего не происходит при симуляции тупо идет отчет с 1-30 потом перемигивание и дальше по кругу.
2. Как заставить нормально работать делитель напряжения? хочу узнать когда GP5 нога мк начинает подачу напряжения на накачивающий транзистор по-этому повесил там вольтметр).
Файлы приложил схемы и прошивки помогите разобраться!
Всю схему не стал рисовать, так как спугнуло то что, на кнопку даже никакой реакций нет.
500.DSN
1-30.hex
2 часа назад, Securety сказал:
фтопку, стабильная 7.10sp1
упрощенную
очень упростил. R8 верни на родину.
ЗЫ это тебя на уроках физики так вольтметры подключать научили?
Proteus сменю, сопротивление добавлю, про вольтметры косяк понял исправлю, и потом отпишусь как будет работать! :rolleyes:
7.10sp0 только нахожу в интернете sp1 в упор не вижу не подскажите где взять?
Изменено пользователем Securety
Proteus
22 часа назад, Securety сказал:
ВСЕ вольтметры не правильно включены, светодиод нужно подключать через резистор, кнопка в таком включении нормально работать не будет так как требуется подтяжка к +5вольт питания резистором 5,1-20 кОм.
5 часов назад, Securety сказал:
На торренте https://rutracker.org есть. Только что проверил.
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, andrewproffi сказал:
ставить 8.6sp2 стабильная версия есть в сети
И где же она СТАБИЛЬНАЯ есть? у меня из трех разных мест нестабильные оказались.
11 час назад, andrewproffi сказал:
Я бы рекомендовал ставить 8.6sp2 стабильная версия есть в сети.
Пробовал ставить! Фигня полная! Глючная и очень не удобная для меня!
Снёс к чёртовой матери и снова откатился на 7.10.sp0 - действительно стабильная версия.
В 15.05.2018 в 18:58, Shahabbas сказал:
Сделал вроде как вы сказали работает всё как надо с одним приколом.
Делитель заработал, нормально со 2 ноги ровно 5 вольт выдает ... на транзистор накачки перестает отдавать когда напряжение 62в на конденсаторе условно, а на 6 ноге 2.71в,  если ниже сразу вкл накачка. Опорное как понял зашито в прошивку.
Кнопка теперь отрабатывает свою функцию режим удержания работает и светодиод отрабатывает функций.
Только как заставить светодиод что-бы в режиме накачки горел зеленым. И в режиме перемигивания когда доходит до 30мс с 1-30мс.
В режиме когда заряжен конденсатор он горит красным. А вот с зеленым беда реализация.
  • Похожий контент
