Proteus - вопросы и ответы
что-то я не могу понять.... раньше работал в Мультисиме... все было понятно...
вот хочу напривер подать 1 на вход МК..... ставлю батарейку и ее плюсовой выход через ключ на вход МК... и ноль внимания
где взять элемент заземления в протеусе?
На правой панели выбираешь режим Terminals, в переключателе объктов найдешь GROUND.
... и ноль внимания
А что должно быть? :rolleyes:
Индикатор на входе МК какого цвета? Красный, синий, серый?
Всем привет. Есть вопрос. При испытании простой схемки переменка+диодный мост , как цеплять переменку и как измерить осцылографом один провод понятно а, относительно чего он будет мерять?
Подскажите, как в Протеусе с эмулировать реле ?
Т.е надо так, чтобы нажал на кнопку в схеме, подал напругу на катушку и контакты в схеме замкнулись/разомкнулись.
Проблема в том, что немогу найти подходящую модель.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Да в этой категории куча всего, но не то.Мне надо релейную схему отэмулировать и там у каждой релюхи используется по нескольку групп контактов.
И там они какие-то статичные т.е подаёшь напругу на катушку, а контакты при этом никак не реагируют.
Они реагируют. Попробуй собрать подобную схему и увидишь это.
Просто анимация переключения контактов сделана только у первого реле (его можно найти в "Swiches & Relays" - "Relays(Generic)" - RELAY).
С этими релюхами я разобрался, но для моих целей они не удобны из-за того, что контакты совмещены с катушкой в одном корпусе, а у меня в схеме 17 реле и у каждого используется 3-4 группы контактов, которые раскиданы по всей схеме. Мне надо чтобы катушка была отдельно, а контакты отдельно, чтобы их можно было просто связать с конкретной катушкой и расположить в любом месте. У меня есть что-то подобное в разделе "Не указан"-"Элементы"-"RELE". Но когда я с этим элементом пытаюсь запустить эмуляцию протеус ругается - "No model specified for K1:A" я понимаю, что ему не хватает какойто спецификации на данный элемент и никак не пойму как заставить его работать с ним,а это реле именно в таком виде как надо.
Може, что подскажете ?
Здравствуйте еще раз! подскажите, а можно ли раширить в протеусе базу AVRок.... например очень хочу и надо Тини861....
Этот МК есть в библиотеке Proteus'а версии 7.4.
a_sergeevich
Таких моделей, чтоб обмотка и контакты были по отдельности, не встречал. А ошибка вылетает потому, что не хватает pspice-модели реле.
Как вариант - поискать в инете подходящую модель. Или же можно использовать шины и клеммы (Terminals Mode).
Например, так:
Вот те на! такая-хе проблема, но я её частично решил что не тяну соединение через весь проэкт, а просто присваиваю "LBL" лэйбл как я его называю еще, это просто маркировка двух точек схемы, визуально не видно между ними соединения, но электрический контакт есть.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Кстати, извените вопрос, можноли в протеусе эмулировать зарядку аккумулятора, батареи?
может можно заменить аккумулятор, на время, большим конденсатором? Какова должна быть его емкость, чтоб изобразить аккумулятор 6В- 4А*ч
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Посмотрите, почему не работает эта схема блока питания из "Радио 2006№9", щас не могу отсканить если что завтра приложу статью .
простой_блок_питания.rar
Ну так понятно почему у меня схема не работает, у меня протеус вообще не работает!!! Посмотрите на токи от разных резисторов , может я что-то не так делаю?
схема.rar
Кто включает вольтметр последовательно ? Вот так работает.
