Proteus - вопросы и ответы
Да, действительно . доступ к компу ночью был вот и ошибся, как семикласник. но как же быть с первой схемой, ведь и на реальном макете у меня так-же загораентся светодиод перегрузки.
Писал в журнал об этом, но сказали что схема работоспособна, а на модель протеуса, помоему, даже не посмотрели.
прилагаю статью, взгляните, и на модель в протеусе посмотрите, что не так здесь?387844.jpg
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Посмотрите, почему не работает эта схема блока питания из "Радио 2006№9", щас не могу отсканить если что завтра приложу статью .
собрал, все работает,в место lm358 поставил lm358n.
proteus 7.4sp3
_блок_питания__2.rar
Спасибо, за труд твой, я разобрался почему не работало в протеусе, осталось в макете настроить, но имея эту модель уже проще и там разобраться.
Кстати у меня версия протеуса 7.2сп2 поэтому я не могу открыть твои файл?
Тогда еще здесь можно посмотреть:
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=3134.0
Там в основном на рапиде выкладывают, но может что и с докачкой найдешь.
ЗЫ. Там уже лежит 7.4 sp3
Как-то наткнулся, как кажется, на этом форуме о том, как в Proteus трансформатору параметры задавать, а теперь найти не могу. Впрочем точно такие же проблемы с созданием (ну или как там правильно будет) трансформаторов у меня и в MultiSim и в Micro-Cap. Не понимаю я как по индуктивности растолковать какой ток мне на вторичке нужен :unsure: .
Вобщем-то вопрос конечно не совсем по Proteus, но так как очень мне понравилось в нём делать простенькие схемки на 74 серии, то хотелось бы делать их полностью, с питанием и исполнительными устройствами. Ну а питание естествено от трансформатора, а не от какой-то "клемы" с текстом.
proteus-е не рекомендуют симулировать аналоговые и цифровые сигналы одновремено,
будет сильно тормозить, а как Назначать параметры модели трансформатора в Spice симуляторах
смотры приложение.
О_ТРАНСАХ.rar
saba, что тормозить будет знаю, просто удобно в одной программе делать всё. Спасибо за архивчик.
Изменено пользователем blackcatgtn
У проблема не то что-бы с протеусом , а так скорее с компом( жестким диском), но всё-же протеус здесь причастен.
Вобщем, я деинсталировал "Алкоголик" в ручном режиме и установил др. пару програм и с удивлением обнаружил, что ярлыки протеуса исчезли со стола, зайдя в программ файлес увидел что папка labcenter пуста, со всеми моими проектами и библиотеками исчезла.Я как раз две ночи моделировал разводку :(
Так-вот попробовал что-либо вернуть - неполучлось, устанавливаю заново и мне говорит, что протеус уже установлен и выдает какую-то ошибку , реестр я от него почистил в ветке softvare, подкажите что делать чтоб поставить заново?
Хорошо, что никто не отвечает мне на мои вопросы, я сам нахожу на них ответы.
Сделал, в реестре хорошо отчистил навороченым редактором.
На счет предыдущих постов, хотел бы порекомендовать файлы проектов хранить не в папке "Самплес", а где-нить в Моих документах, для надежности.
кстати разводил вручную, сейчас жду лазерник, поэтому все корректирую и корректирую плату.Когда Арес развел и расставил все автоматом, плата получилась 150*150!! и много запутанных дорожек на двух сторонах, я же развел всего с тремя перемычками. Вывод: пользуитесь ручной разводкой.
Вопрос: микросхема L298, питание микросхемы и питание двигателя в протеусе не могу сделать разными.
Изменяю напряжение Проект->Шины питания. Как сделать разное напряжение?
Прошу прощения, я в свойствах клемм писал 5v или 12v без знака +
Скачал и установил Proteus 7.4 SP3 установилось все нормально, только пока я с ним осваивался несоклько часов он неожиданно отключился. Попытки запустить повторно результатов не дали, удалил почистил в реестре. Установил и снова начал собирать схему и он снова отключился. Все в архиве было, русификатор и лекарство им и воспользовался. Помогите решить эту проблему.
Лукинов, я к сожалению не знаю ответ на твой вопрос, так как версия у меня 7.2 сп два, и пока полет номальный, но был один глюк, помогла переустановка.
У меня другои вопрос, как видно из картинки приведенной в моем предыдущем посте, АРЕс раставил позиционные значения возле каждого элемента, но как это сделать? для меня головоломка, как не крути, а переворачиваются и зеркалятся элементы совсем нетак.
Хочу при помощи лут рисовать контуры деталей и позицию.(R1,R2,R3)
попробуйте, установит за ново, примените таблетку от nemo, не руссифицируйте .
таблетка прикреплена. результат сообшите.
licenze.rar
Хорошо попробую результат сообщу. Спасибо за помощь. А этот файл где поместить Grassington North Yorkshire.lxk
Изменено пользователем lukinov
установить prot, запустить LXK proteus.........exe, потом запустить prot, в папке bin запустить
licence.exe, левой в окне установить Grassington North Yorkshire.lxk, нажать install.
можно работать .более свеж таблетка от nemo
licence1.6.5.rar
Изменено пользователем saba
Установил не стал русифицировать пока работает. Не привычное расположение компонентов, пока сложность найти нужное, пока буду осваиваться.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли в ПРОТЕУСЕ найти датчик тока?
необходимо смоделировать замкнутую систему, для этого нужен датчик тока.....
или, ведь проще трансформатор использовать как датчик тока? так ведь?
НО трансформатор годен только для переменки , а если нужно постоянный смотреть
Изменено пользователем rekrut683
Привет всем. Есть СХЕМА
Нужно собрать её в протеусе и показать как она работает. Собрать не проблема, а вот как показать как схема работает??? Можно что-нибудь "повесить" на юсб порт, чтобы при нажатии на какую-нибудь кнопку она с выхода юсб отображалась? Посоветуйте как показать работу схемы.
Спасибо
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Делитель напряжения на двух резисторах подоидет?
Что это за замкнутая система, это электрическая цепь что-ли?
Делюсь опытом (я начинающий, соответственно для начинающих).
При разводке платы надо быть очень внмательным. Если делать одностороннюю плату для ЛУТ, то нужно помнить, что в АРЕСЕ плата показывается сверху вниз, как бы при прозрачном текстолите. Об этом можно забыть, и сделать, как я - вместо зеркального перенёс на плату прямое изображение со всеми вытекающими, как-то даже не смотрел, что получилось :( потом вдруг обратил внимание, что к ДИП корпусу как-то не так питание подведено... Выход из положеня нашёл очти сразу, проект был простой, на три дип-микросхемы - я просто их ножки перегнул наоборот, без перепайки платы (у меня привычка работать с колодками для микросхем).
Т,Е. выводя проект на печать дляь одностороннего монтажа, опция mirror означает наоборот, прямой рисунок дна платы. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
