Proteus - вопросы и ответы
Здравствуйте.
Возник вопрос по приложению ARES -- а именно возможность сделать автоматическую металлизацию (покрытие неиспользуемых участков слоем меди). Если кто разобрался как это сделать - объясните пожалуйста принцип.
Заранее благодарен.
народ...
звиняюсь за повторение, но все же...
подскажите как сделать чтоб арес автоматом(если можно пусть даже с автомат. расстановкой деталей...) нарисовал печатку схемы...(если можно то пошагово)
стоит proteus 6.0 professional
P.S. что за глюк на форуме...
три темы ссылаются друг на друга по работе в протеусе и во вех трех сказано только как его обновлять или решение ошибок...
заранее благодарен..
QIP: 417420923
Ну десять раз уже говорили блин. Вот инструкция по =рпзводке ПП в Proteus-е http://eldigi.ru/site/prog/1.php
Я был механик, я есть механик, я буду механик
народ, не е**те (сорри) себе мозги автотрассером!!! больше запаритесь потом исправлять, чем немножко подумать и нарисовать самостоятельно...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я когда в протеусе рисую, то сначала стрвлю важные компоненты, так как надо, а потом автотрас, всё соединяет, и добавляет мною непоставленные компоненты.
Народ, а где можно взять библиотеки с ПИКами, а то стандартный набор МК от Мелкочип в протеусе очень ограничен :(
> Правила форума <
Возникает необходимость моделирования с помощью компонентов, отсутствующих в стандартном комплекте. У меня есть SPICE модель нужного устройства. Нарисовал символ, создал новое устрйоство но не могу воспользоваться готовым описанием модели. Кто уже расшарил, поделитесь опытом, как правильно заставит работать параметры устройства SPICEFILE, SPICEPINS, SPICELIB ?
При ручной разводке, когда нажмете иконку Track Mode (в 7-ой версии 4-ая сверху), появится список T8, T10, T12 и т.д. Это и есть толщина дорожек.
В автоматическом режиме в окне редактирования стратегии (edit strategies) есть выпадающий список Trace Style, там то же самое. А ниже Via Style - размер площадок при переходе дорожек с одной стороны платы на другую.
Если же дорожка уже разведена, то тыкнуть на ней правой кнопкой мыши, в появившемся меню есть Change Trace Style и аналогичный пункт для площадок.
Вроде всё... :)
У меня еще несколько вопросов возникло:
1) при автотрассировке (autoroute the connections specified by the ratsnest) пишет вот такую ошибку(картинка внизу). Что это значит и как исправить?
2)в чем разница между трассировкой "autoroute the connections specified by the ratsnest" и "autoroute using ELECTRA autorouter " ?
3) а вообще что такое площадка? (pad). Ну с шириной дорожки (trace) понятно. С расстоянием между дорожками (trace-trace) тоже ясно. А с этими площадками что-то не пойму, что это вообще такое? И в связи с эти еще вот такой отчет об ошибках выдает (вторая картинка). Подскажите пожалуйста!
2 kofa
1) Это значит ARES не смог развести все дорожки. А исправить можно, увеличив размер платы и расстояние между элементами, изменить стратегию разводки, или, наконец, развести самому.
2) Честно говоря, не разводил автотрассировщиком electra. Да и вообще автотрассировкой пользуюсь очень редко, обычно развожу в ручную (экспортированная из isis в ares схема позволяет сделать это без ошибок).
3) Площадка - это то место, куда припаивается вывод элемента, или место перехода дорожки с одной стороны платы на другую. :) У тебя там несколько ошибок pad-pad, это возможно из-за того, что возможно элементы стоят слишком близко.
ЗЫ. Заметил, что в ошибках одинаковое расстояние pad-pad. Это случайно не выводы одного элемента? Если так, то надо изменить минимальное расстояние площадка-площадка в стратегии разводки.
Изменено пользователем antzol
Хорошо, спасибо... В ручную тоже попробую..
1)Только скажите-как затем (после того как начертил в ручную) в Аресе проверять на ошибки?
2)и еще: чем отличаются друг от друга стратегии: BUS,POWER и SIGNAL?
Изменено пользователем kofa
1) Это будет видно уже по ходу разводки. Когда поставишь какие-нибудь две детали, которые соединяются на схеме в isis, и начнешь вести проводник от одной из этих деталей, Ares будет показывать к каким деталям должна в итоге прийти эта дорожка. Если присоединишь не туда, то сразу вылезет ошибка. К тому же всё время будет видно, какие соединения еще не разведены.
2) bus (шина) - сигнальные провода по возможности идут параллельно, signal - провода как можно короче. Я обычно для силовых цепей ставлю power, для цифровых - bus, для сигнальных аналоговых - signal.
Всем привет. вот нарисовал схемку а, где взять питание незнаю, как посодить на обшиий ? Разьесните.
Спосибо.
Спосибо.
Mosfit.rar
Изменено пользователем ivana
Ну источники питания у тебя уже поставлены. А корпус надо взять из Terminals Mode -> Ground.
ЗЫ. У тебя там, где подаётся -40 вольт, вместо провода нарисована просто 2d-линия. Детали не должны просто так висеть в воздухе, все должны быть подключены. Все выводы операционника тоже стоит подключить.
После нескоторых исправлений получилось это edited_Mosfit.rar. Разумеется работает неправильно, т.к. схема нарисована неправильно, а исправлять всё мне лень :), но что-то уже моделируется.
То, что ты развёл.
Что-то похожее должно получиться edited_Mosfit2.rar
ЗЫ. Вроде работает. На входе сигнал 1кГц 50 мВ, на выходе почти 5В.
То, что ты развёл.
Спасибо. Буду дальше разбираться.
Вот сделал разводку в Proteus. (файл схемы и печатной платы прилагаются).Первый раз рисовал(и вообще и в Протеус), поэтому очень неуверен. Сразу скажу, что соединение выводов оптопар на схеме ПП несоответствует принцип. схеме, (просто нужных в библиотеке не было)
И возникло несколько вопросов: зачем Протеус указывает, что нужно соединить между собой выводы МК GND и AGND(земля АЦП)?? в моей принцип.-й схеме такого не было... Тоже самое с выводом AVcc(питание АЦП). У меня в схеме АЦП вообще не используется, а протеус указывает, что надо мол подсоединить...Нужно ли это и вправду сделать или можно не обращать внимание? Но самое главное - правильно ли выводы для трансформатора, сети и лампочки вывел? или может все это рациональнее как-нить можно сделать?Достаточны ли расстояния между дорожками, ширина дорожек, размеры платы?
BEGGINING___.rar
BEGGINING2.rar
При использовании USB порта выскакивает ошибка о том что не найдет файл MSVCR71.dll . несколько раз переустанавливал-не помогает. Памажите кто чем можите
Кстати, о генераторах на логических элементах. Протеус позволяет их эмулировать, но для этого нужно сделать ход конем: к аналогичному логическому элементу подключить генератор прямоугольных импульсов из GENERATORS.
Скриншоты эмуляции:
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
