Proteus - вопросы и ответы
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой следующего рода. Пишу код на atmega'вский контроллер в CodeVisionAVR, где использую функцию delay_ms (задержка по времени в миллисекундах), но при эмуляции в протеусе происходят задержки в несколько раз больше (хотя отношения задержек между собой вроде бы как надо). При том, если залить на мкконтроллер, то все нормально. Подскажите, может быть это какой-то режим эмуляции особый замедленный или прога битая попалась? Или так и должно быть? Или руки из жопы.
Во-первых, убедитесь, что фьюзы в модели МК в протеусе у вас выставлены верно - CKDIV8 не установлен.
Во-вторых, вы каким образом длительность задержек измеряете? Встроенным в протеус осциллографом или как? Внутренне время протеуса отличается от настоящего, и настроив мигание светодиода 1 раз в секунду не будет правильно смотреть на его виртуальное мигание - оно может быть в несколько раз медленнее из-за недостаточной мощности вашего компьютера. Но если смотреть на часы, которые сам протеус показывает в статусной строке - это будет "правильное" для виртуального мигания время.
1 час назад, ARV сказал:
Выставил фьюз CKSEL на 8 мегагерц и проблемы нет)
Спасибо за развернутый и столь быстрый ответ:D
Здравствуйте, собираю схему на терморезисторе для автоматического включения охлаждения. Столкнулся с проблемой размещения СМД элементов на печатке. Они у меня размещаются со стороны деталей, но при попытке сменить слой с "Component Side" на "Solder Side" получаю ошибку. Подскажите пожалуйста где я накосячил? Схема моего проекта http://rgho.st/8GldcycsN
Изменено пользователем foster08
5 часов назад, foster08 сказал:
сначала расставляем детали, затем мучаем автотрассировку, а не наоборот
ЗЫ лень лазить на стороних ресурсах
Ищу библиотеку с ardiuno nano v7 (32 контакта). В интернете встречаю только в 30-ти контактном исполнении.
Если кто видел, дайте пожалуйста ссылку.
Может кто сталкивался в протеусе лсд 16/2 не выводит во второй строке. Что может быть. Програмно врядли качал разные проги пробовал.
Возможно вы плохо искали. Модели LM135, LM235 и LM335  находятся в разделе Data Converters, подраздел Temperature Sensors.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
[spice] Gmin step [0 of 120] failed Gmin=0,001
[spice] Gmin stepping failed
[spice] transient Gmin stepping at time=0,000846359
[spice] TRAN Timestep too small; timestep=1,25e*019: trouble with instance U1:B D4
Вот такая хрень при симуляции блока питания. Куда копать?
Может у кого-нибудь есть библиотеки новейшие для данной программы? просто не хватает некоторых компонентов и потому трудно что-либо на ней проектировать. Заранее буду очень благодарен.
Корпуса резисторов 0,125вт нужны для разводки платы. На такую мощность только смд, а нужны с ногами на 0,2in или 0,5мм. А еще не плохо бы рез вертикальной установки. Помогите откликнитесь.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
заходишь в арес , вкладка корпуса , в библиотеке выбираешь RES40 ,
1.выносишь резистор на рабочие поле
2. наводишь курсор на резистор , ПКМ, "разложить выделенные компоненты"
2.1 правишь граф.изображение , ставишь 2й вывод на 0,2in , ну и подгоняешь линии прямоугольник по вкусу
3 под резистором появится описание , двойной клик ЛКМ описание
4 в появившемся окне описание меняешь на
{*PACKAGE}
NAME=RES20
{*INDEX}
{TYPE=Through Hole}
{CAT=Discrete Components}
{SUBCAT=Resistors}
{DESC=Generic resistor package, 200th pitch, 70th pads}
{*VIEW3D}
TYPE=AXIALCYLINDER
MAXHEIGHT=2
LENGTH=0.1in
RADIUS=0.027in,0.027in,0.2mm,0.2mm
X=0.1in
Y=0.0in
COLOUR=(128,64,64)
BAND1=20,25
BAND2=30,35
BAND3=40,45
BAND4=50,55
BAND5=80,85,(128,128,0)
жмем ОК,
5. курсором выделяем резистор и надпись , ПКМ, "создать устройство", в окне тупо жмем ОК ,
получаем нужный корпус, радуемся жизни...
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
сидел над аресом. Сделал вывод что спринт лайота лучше нет для разводки платы
Аресом не пользовался, но пользовался многими другими аналогичными программами... и ужаснее спринт лайоута не припоминаю... Хотя, вероятно, новейшие версии уже предоставляют возможность отслеживать соответствие связей на плате связям принципиальной схемы, и тогда я готов взять свои слова обратно.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
  • Похожий контент
