Есть такая задача , допустим корректировка программы прошивки была сделана. Можно ли в proteus при изменений подпрограмм прошивки через кнопку управления в разных режимах ( при изменений подпрограмм) вывести данные на дисплей или иным способом на терминал. Это нужно чтобы понять поменялась ли программа после комбинаций разных режимов кнопки. В какую сторону копать , понятно что для простых вещей есть инструменты частот и оцилографом . А вот посмотреть поменялась ли чего чтоб вывести на экран и увидеть как? LCD дисплей вроде только если в программу символы заложены для вывода отображает. Подскажите пожалуйста...
Для этого есть разные способы.
Какой выбрать решает программист
т.к. вывод на дисплей не всегда возможен и удобен, можно сбрасывать данные в отладочный порт
Будь то UART, SPI и т.д.
у МК есть также спец отладочные порты через которые доступно считывание переменных в RealTime
Если вы не знакомы ни с одним, чем помочь х.з.
Только что, Securety сказал:
Я вообще не понял, о чем идет речь.
Мне приходилось запускать в протеусе модель паяльной станции, а на ПК - программу управления этой станцией, связывать их через виртуальный СОМ-порт и отлаживать обе программы... Вы не это имеете ввиду?
Читать статью...
В протеус если нажать паузу, можно открыть таблицу с картой глобальных переменных и их значения, по крайней мере для АВР было
2 минуты назад, ARV сказал:
я понимаю, человек хочет увидеть состояние внутренних переменных
участвующие в работе алгоритмов
Edited by hasl
Только что, hasl сказал:
Только при наличии исходников и отладочной информации в elf- или coff-файле
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Все нормально работает. Решил подцепить снаббер и посмотреть всякие выбросы на ключе. Но толи снаббер неправильно подключил толи хз взял отсюда "схема электромагнитной пушки" конечно я понимаю, что есть всякие снабберы но в этой схеме было написано что он мощный взял первым для опытов! Кстати какой это снаббер ? Зарядно-разрядный RCD-снаббер , Разрядно-гасительный RCD-снаббер, RCD-снаббер.
Странность в том что без подключения снаббера с выхода ноги мк показывает 5 вольт при разрядке конденсатора на затвор транзистора это нормально.
А когда подключаю снаббер при разряде с кнопки  кажет -0.05 вольт на затвор транзистора  где прикол?
Помогите куда что подцепить правильно, чтобы выбросы с катушки посмотреть правильно на ключ? пока без снаббера хочу посмотреть что к чему какой ток импульсный ждать и тд.
Нужна помощь, у меня стоит proteus 8.7 sp3 (естественно пиратский, в некомерческих целях, сами понимайте таких денег на покупку лицензии нет), есть библиотека свободных футпринтов SnapEDA, так вот возникает справедливый вопрос, есть какая нибудь софтина, которая поддерживает конвертацию snapeda файлов в футпринты именно для весрий ниже 8.8? Просто 8.8 в свободном доступе нет
Если уж возможности нет, то где достать футпринты с моделями для транзистора s8050 j3y (smd) и для светодиодов 5630/5730 (smd)
Edited by Valeran
Кто может поделиться информацией по добавлению МК (PIC) в Proteus?
Привет.Помогите найти библиотеку для 7ми сегментных дисплеев и контролеров PIC16F676 для Proteus
0-02-09-6cf3e0c3f2ab467c8451222ffdf2a8841310655945e7c5cf44a47576996bfe2d_1741601b.jpg
0-02-09-43fc9c9ca61ddeaf0986a110c8c635bd3e3bcedd96a708b5b7c668068f049b0d_3609001f.jpg
Про мк не скажу, нет под рукой. А сегментник составляется из одиночных.
Да, версию протеуса укажите.
Сегментник на 4 разряда там точно есть, а вот пики представлены не все (тоже нету под рукой сейчас протеза).
есть там и пых . только сдается мне, вопрошающему не модели нужны , а готовый код  для пыха
А, ну если под библиотекой имеется в виду типа "скетч",  специально для Протеуса, то моя будет делать "рукалицо".
В 28.11.2018 в 05:24, солар сказал:
версия 8.7, подскажите как набрать с одиночных, в индикаторе на обратной стороне только 12 пин.Я в электронике слаб, если не сложно помочь наглядно
В 28.11.2018 в 05:33, Dr. West сказал:
сегментник не нашел в библиотеке, пик слышал можно 16ф 630 использовать, но тоже не нашел
В 28.11.2018 в 08:17, IMXO сказал:
:blink:, я хочу нарисовать платку которая у меня есть под рукой готовая, но в библиотеке не нахожу пик и дисплей такой, так как не понимаю особо и не рисовал в протеусе, прошу помощи, а вы сразу код нужен....
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой проектирования схемы на микроконтроллере с питанием без галваноразвязки на стабилитронах.  В элементах спрятаны вывводы которые по умолчанию уже подключены к виртуальному питанию, а мне нужно их подлючить согласно схемы.
Существующее вложение
Edited by jams
2 минуты назад, IMXO сказал:
и что ?
Хочу видеть его работу и возможность делать корректировку схемы на компе.
ну и в чем проблема? поставить стулс земли и цифрового питания на схему религия не позволяет?
1 минуту назад, IMXO сказал:
Что такое стулс?
пипец , кнопка терминалы левой панели управления , питание и массу поставь , симулятор не понимает относительно чего вести симуляцию :angry:
    • By Kirill Lubinets
      Где можно симулировать сеть Modbus? Предполагаю использовать Proteus.
      Все это необходимо чтобы научится в симуляции работать с Modbus
    • By Elementary
      Всем добрый день, кто может подсказать, пытаюсь моделировать схему, выдает ошибку Sumulation Failed due to fatal simulator error.
      Совсем уже не знаю что делать.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Alex_Chpook
      Всем привет. Хочу сделать светодиодную матрица с драйвером max7219 на Atmega324P.
      При попытке смоделировать в Proteus вылазят ошибки:
      Собирал вроде всё правильно, текст в EEPROM загружен, но на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже. Может я что-то напутал, когда собирал((
      Подскажите пожалуйста кто знает))
      Проект со схемой Proteus и прошивку прикрепляю.
      И просто схема:
      Строка c MAX7219.rar
    • By Melandr
      добрый день, уважаемые форумчане. Есть два проекта в AVRStudio 4.19, один компилируется для ATtiny2313, второй - для ATtiny48. Далее в протеус сделанымодели, для проверки работоспособности кода. Код одинаковый для обоих микроконтроллеров, только сделана условная компиляция, так как отличаются регистры таймера 0. При проверке в Протеус код для ATtiny2313 работает, а для ATtiny48 ни в какую не идет. ЧЯДНТ??? Проекты AVRStudio и Proteus во вложении.
      PS: Proteus 8.6 SP2
      PS2: Нет индикации в Протеус, хотя при паузе переменные все правильные. Также подключил виртуальный осциллограф, и заметил, что в ATtiny48 на выходе PB6 нет импульсов. Хотя в функции индикации все прописано.
      4x_18b20.zip
      ATtiny48.zip
