Proteus - вопросы и ответы
Здравствуйте.
Проблема с протеусом.
Придинамической индикации на 7-сегм индикаторе на частоте выше 100КГц изображение не совпадает с сигналами на выводах МК, так отлаживать невозможно.
З.Ы. Не знаю как вставить картинку...
Изменено пользователем Eldon
Возможно протеус просто не справляется с такими скоростями, уменьшите скорости и попробуйте наладить. А когда всё наладите можно добавить скорость и зашить в реальный МК.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Вполне возможно. Вы не могли бы сказать, на сколько процентов загружен процессор, при моделировании. Если там (пишется чуть в нижней части окна протеуса) 100% то у вас всё будет подвисать, и в реал-тайм работать не будет. Так что лучше сменить скорость.
А на маленьких скоростях нормально работает ? Если нет, значит дело в неправильном подключении индикатора.
А кто же делает динамическую индикацию на 100-а килогерцах, не очепятка ли?
Вообще, при отладке динамической индикации в симуляторе, практически всегда приходится применять другие интервалы отображения, нежели в реальном устройстве. При правильной организации программы это, обычно, проблем не вызывает - после отладки зашиваем прогу в МК, меняем интервалы, смотрим, изменяем снова, зашиваем и так по кругу...
На несоответствие цветных квадратиков и отображаемых символов не смотрите...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
100КГц - частота МК , а частоту развёртки не считал
У меня нету ни программатора ни мк, поэтому мне важно чтобы протеус не тупил
А у меня фсё заработало !!! YAHOO !!!
Вобщем не знаю в чём проблема была. Начал винду ставить, не ставится, что то там про биос говорит.
Сделал ресет биосу, установилась. Нерусский ник поставил. Установил протеус, и О ЧУДО !!! всё запустилось.
Такчто может быть из-за биоса чего, может он смотрит туда. Или винда глючила, ни знаю.
Вобщем всё ОК, спасибо всем за ответы......
Откуда такая низкая частота - внешнего осцилятора не видать? Частота внутреннего генератора 1 Мгц... Какая частота установлена в компиляторе (если с генератором начального кода), в Протеусе (должна быть одинаковой)? А частоту развертки считать необходимо, иначе будет не отладка а х/з что...
На то и протеус наверно, что в окошке частоту вбил и всё
я конечно ничего не утверждаю, мал ещё для этого
Так то оно так, но если в проге используются функции с директивами препроцессора (delay_ms(), например), то тактовые частоты в компиляторе и Протеусе должны совпадать. Кроме того быть реальными. Иначе пляски с бубном могут затянуться надолго...
Существуют ли в природе дополнительные библиотеки моделей микроконтроллеров для протеуса, или все что есть - только стандартные?
Я склоняюсь ко второй версии, хотя
Если компонент программируемый или не может быть описан лишь SPICE моделью - то трудней - нужно официально но бесплатно
получить пакет для разработки компонентов и специальный код. Нужно уметь программировать на ПК
внушает некоторый оптимизм :rolleyes:
Здравствуйте , уже два раза качал протеус из приведенной ссылке в начале темы при установке пишет , то что в прикрепленном файле .
Помогите исправить , желательно без переустановки системы.
П.С (уважаемый модератор ,не смог бы ты прикрепить картинку к посту)
Может у кого-нибудь есть рабочая модель ОУ LM339 ? Мне она очень нужна, я протеус на неё выдаёт ошибку "не выбрана модель для данной микросхемы"
Версия протеуса 7.2
Возникает необходимость моделирования с помощью компонентов, отсутствующих в стандартном комплекте. У меня есть SPICE модель нужного устройства. Нарисовал символ, создал новое устрйоство но не могу воспользоваться готовым описанием модели. Кто уже расшарил, поделитесь опытом, как правильно заставит работать параметры устройства SPICEFILE, SPICEPINS, SPICELIB ?
Ну что никто не подскажет как заставить SPICE модель работать в протеусе. или дайте ссылки где почитать на русском об этом, в HELPе протеуса ничего не понял.
1) Видел в протеусе коспонент эмулюрующий COM порт, к которому можно подулючаться и использовать его в схеме. А есть ли такое же решение для LPT порта.
2) На схеме должно быть несколько источников тока, для MK AVR (5V), для 1 вигателя (12V), для 2 двигателя (220V). При разводке платы Proteus 7 упорно соединяет их между собой, мож я что не так делаю?
Коллеги, вопрос адресую тем, кто симулирует свои устройства на МК в Proteus'е. Симулятор игнорирует в прошивках ассемблерные команды SBIC, SBIS (пропуск, если бит порта ввода/вывода сброшен/установлен). При этом в AVR Studio все прекрасно работает. Кто-то еще сталкивался с подобной проблемой? Может требуется изменить какие-то настройки Proteus'а?
Чех, я пробовал AT90S2313 и ATmega8. Пока, кроме указанных команд, других нерабочих не нашел.
Вы использовали прошивку с командами SBIC, SBIS?
P.S. Кстати, похоже на то, что у Proteus'а вообще проблемы с командами ветвления.
Всем привет. Мне нужна микросхема TL 494 а, в библиотеке ее нет как быть?
наболевший вопрос, присоединяюсь.
может кто напишет ...?
Рожденный ползать, летать не сможет.
На днях эмулировал и тестил схему с ATMega8, SBIS и SBIC присутсвовали в исходниках прошивки, асссемблировал в AVR Studio 4. УСО ОК, ничем помочь не могу :(.
И возвращаюсь к своему вопросу:
мож всётаки кто поможет!
У меня есть вот такая схемка, не могу что-то я там с осцилографом разобраться, настроите,а?схема
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
