Реанимация Ум-50А
Сделать с усилителем то, что я советовал выше и дополнительно изготовить корректор. В оригинале вход под вертушку рассчитан на подключение пьезо-звукоснимателя.
По корректорам могу посоветовать посмотреть на форуме С. Сергеева: http://hiend.borda.ru/?0-7
Лично я собрал один-единственный корректор на 6Н8С - 6Н9С, поигрался и забросил, потому как винила не много и слушать там особо нечего, да и вертушка Ария-102. :(
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Большое спасибо YURIK_V. Обязательно воспользуюсь Вашим советом.
Всегда пожалуйста!
Успехов в работе. Будут вопросы - обращайтесь.
С уважением, Юрий.
YURIK_ V . У меня к Вам вопрос. А если выкинуть темброблок. Сделать просто оконечник.
Что тогда получается? Слушать без тембра? А надо три входа. Тюнер,маг и винил.
Сплошные вопросы. Господа советуйте.
Почему бы и не выбросить тембра. Я рег. тембра в свои усилки уже лет 10 не ставлю.
А три входа организовать на 3-х реле и галетнике.
С уважением, Юрий.
Слушаю как есть, без тембров/эквалайзеров.
Вот две схемы корректоров. По первой собирал - нормально работал. Вторую сам не собирал, но отзывы о ней хорошие.
riaa.rar
riaa6f12p.rar
С уважением, Юрий.
  • 6 месяцев спустя...
прошу прощение за такое длительное молчание, но наконец-то я опять дорвался до ум-50а и сменил все электролиты. оказывается в схеме были иные номиналы.
так вот, после замены электролитов, отыскания середины 18-омовой нагрузки, замеров и прочего, фон на выходе усилителя поубавился (50Гц), но выходной трансформатор стал сильнее гудеть, а выходные лампы светиться голубоватым светом и слегка звенеть. полярность и номиналы замененных кондеров проверил, все нормально. не могли бы вы ответить, уважаемые форумчане, что за свечение голубоватое (ультрафиолет почти чтоли?) и звон выходных ламп после работы примерно в течении 5 минут.сигнал усиливается нормально, без искажений, гитара, воткнутая во второй предусилитель, звучит отлично.разве что как-то гулко( как будто из картонной коробки.
замеры напряжений сделать было нечем, только завтра потащу туда мультиметр.
программист использует рациональные методы только тогда, когда закончились все остальные
Нет,это стекло "переизлучает",при попадании на него рентгеновского излучения.В общем-то, так оно и было открыто.
Проверь ток покоя выходных ламп,полярность подключения конденсаторов 59 и 60(они должны + на корпус идти)46 и 49 на утечку(200 вольт по схеме,маловато будет!),сопротивления резисторов 53,54,68,73; диод 70.
спасибо за скорый ответ!
значит синий свет не опасен. просто раньше он не появлялся =) рентгеновские лучи?...ну это оффтоп уже наверное.интересно)
проверил все отмеченные детали, все в норме, делитель напряжения на резисторах 53 и 54 - одно сопротивление 152К, другое 156К. заменю позже..кондеры 46 и 49 стоят на 400В, алюминиевые с пробками резиновыми по краям, металлобумага вроде, хочу сменить их ибо доверия они не внушают.совсем.
померить анодное не смог ибо мультиметр всего на 300В, в понедельник займусь всяким таким, еще раз спасибо за ответ =)
с праздником, мужики =)
..по поводу усилителя - трансформатор гудит сильно выходной и вибрации передаются лампам выходным от этого звон. работает нормально вроде..не знаю почему начал гудеть сильно - сменил электролиты и загудел. все детали и соединения проверил еще раз - всеок.
я "немного" туп в этой области, поэтому хочу спросить что значит ток покоя. это какой ток потребляют они без нагрузки?аноды?или сетки?(
еще если у лампы 6Н9С не горит накал у второго триода - значит ей конец?
Да. Нужно рабочую искать.
Так.Ещё раз: ламповый усилитель без нагрузки-покойник.Да,это анодные токи выходных ламп,но с нагрузкой.Только без входного сигнала.(вход желательно замкнуть на корпус.)Всех с наступающим праздником!:friends::drinks:
ок буду искать лампу.
ой я как раз имел ввиду без входного сигнала! =) буду сравнивать с паспортными данными ламп. а что если он будет отличаться?проверять резисторы наверное.
спасибо за ответ!
в Чите уже 1:46...и какие-то придурки за окном уже отмечают =\
Обычно контролируют и подбирают ток катода. Здесь для этого удобно впаять технологический резистор 1 Ом (1% точность) между катодом и землей каждой вых. лампы и по падению напруги на нем (V(mV)/1 Om = I (mA)) меряем (выставляем, изменяя напряжение смещения, нужный ток покоя) ток. Конкретное значение тока для этой схемы (в тетродном режиме) не подскажу. Кстати смещение то здесь фиксированное, без возможности регулировки; подается между R53,R54. Имхо, при неподобранных лампах это плохо,- нужно сделать смещение типа как здесь:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal⊂=faq&view=0000000210
Изменено пользователем kik
Только с резистором мы уже меряем ток катода.К нему,помимо анодного,прибавляется ток второй сетки.
Господа спасибо огромное за советы - как могу справляюсь и "прокачиваюсь" в данной теме =)
выяснилось, что хрипы и шумы из-за неисправной лампы в фазике были. не подскажете ли аналоги 6Н9С? в лаборатории нашли огромную кучу пентодов, допотопных ламп из радиостанций, но среди найденных ламп мало двойных триодов и нет 6Н9С.
подойдет ли 6Н2П? панельку найду
еще могли бы вы сказать в пределах какого значения должно просаживаться напряжение на анодах выходных ламп в процессе работы усилителя? просело примерно на 50 вольт..
//еще один вопрос - в сети пишут про "склонность к микрофону" некоторых ламп - что это значит?
Изменено пользователем eGhost
Стукни по включённой лампе.Узнаешь.Только не сильно,а то заодно проверишь,был ли в ней вакуум.:moil:
Спасибо! - именно та лампа и оказалось шумящей, при легком постукивании огромное количество шумов на выходе..шипение и т.д. остальные вроде бы нормально.
....поискал инфу по лампам, и вроде бы, можно заменить на 6Н2П..в лаборатории огромное количество 6Н3П а вот 2П нету =(
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Хочу влезть со своим вопросом насчет УМ-50А. Разобрал весь усилитель и собрал его заново. Подключил в нагрузку рупорный громкоговоритель как в пионерском лагере на обмотку 30 В. На аноде Г-807 U=715 В смещение U=-40 В. Все работает отлично. А теперь вопрос. Анод Г-807 слегка красноватый. По моему это не нормально. Как устранить этот недостаток? Изменить Uсмещения или поменять выходные лампы на 6П3С. Ни где не могу найти какое напряжение смещения должно быть на лампах.
Если анод красный-это ток покоя большой.Увеличь напряжение смещения вольт до 55-60.И плавно уменьшая добейся нормальной работы без покраснения анодов.(Смотреть в темноте!) У 6П3С мах.напряжение анода 400 В. Не пойдёт...
  • 8 лет спустя...
День добрый. Подниму старую тему... Достались два усилителя ум-50а вот хочу собрать из них двухтак... Вопрос в выходниках где на ходится перемычка на выходнике которую надо разрезать как рекомендовали выше чтобы получить 4 и 8 ом выход. Спасибо всем заранее.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
