Определитель Номера Фазы
В 09.06.2017 в 02:43, DaGGer сказал:
... Мне тоже необходим такой прибор из двух частей, что бы на трансформаторной будке повесить генератор, на фазу А первый выход, на B-2, на С-3. а в домах поселка пробником четко определить какие фазы используются...
Если не секрет  зачем??? Зачем точно знать какая фаза в доме??
Спасибо за ответы, но предложенное выше - это все устройства, показывающие чередования фаз. Все фазы сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов. данные приборы/схемы позволяют найти "следующую" фазу, которая идет за измеряемой, т.е. ту, которая сдвинута на 120, а не на 240 градусов.
У меня задача другая, именно та, которая описана в начале темы.
Имеется СНТ с трансформатором. Провода по всему СНТ - СИПы. Цвета не везде соблюдались, отследить кто куда подключен, залезая на столбовые ящики довольно проблематично.
Надо составить карту подключения домов. Для этого и ищу схему, которая бы позволила бы без отключения нескольких сотен потребителей точно определить какой дом к какой фазе подключен.
Идея, на выходе транса подцепить на каждую фазу генератор, подмешивающий на каждой фазе свою частоту (к примеру 500, 700, 900гц), а уже на конечных потребителях определять пробником, к какой именно фазе подключен дом - мне очень понравилась. Это вот именно то, что подошло бы.
Задача именно такая, потому и ищу -  либо готовое решение, либо самодельное за денежку. Может кто подскажет что? Или еще более интересное, нестандартное решение.
Изменено пользователем DaGGer
А если пойти другим путем, не использовать саму сеть для передачи.
Вешаем в подстанции, или распредщите, или где там будет начало линии , свой прибор.
Прибор определяет где какая фаза , и в момент перехода через ноль этой фазы, выдает  команду на радиомодуль.
У пользователя в руках другой прибор, сравнивая какая сейчас фаза в нуле и что принято по радио , делаем вывод о номере фазы.
Ну или так же, но использовать модемы Х10 или подобные, передающие информацию по сети.
Можно было бы заняться, довольно интересная задачка, но вот востребованность такого девайса, что то под сомнением.
2 часа назад, E_C_C сказал:
Спасибо за ответ!
Полагаю, что на самом деле востребованность не такая уж и низкая. В старых снт, где мощность транса ограничена, а мощности пользователей растут - порою бывает единственный выход это попытаться устранить перекос фаз только более равномерным подключением именно активных пользователей. Как правило таких 20-30%. Понятно, что когда в выходные и праздники приезжают все и если не хватает мощности уже самого транса - тут уже ничего не сделать. но когда летом, в те же будни напряжение 240-195-275 при линейном напряжении 405-402-408, согласитесь , что это не порядок))))
Подключали потребителей в свое время "от балды". Вот и хотелось бы упорядочить, составить карту подключения. Так как мы ежемесячно снимаем показания счетчиков (а они на столбах освещения), то у нас есть довольно точная многолетняя статистика. Есть те, кто потребляет в год 10-20 тыс квт, а есть и такие, кто в год не тратит даже и 100 квт. Соответственно, кто ток не потребляет, а только "нюхает" его)))) их не учитываем, а вот реальных потребителей - вот их надо распределить более равномерно.
Потому вот и встала задача удобного составления карты, кто к какой фазе подключен. По типу, передатчик (генератор) вешаем на выход транса на все фазы, а у потребеителей смотрим. И таким образом составляем карту всех потребителей, анализируем, перекидываем. Нужен приборчик и кулибин, кто его сделает. Или готовое решение, если таковое есть.
Ну и конечно же, пробник, который подключается к фазе потребителя - нужен портативный))) а не осциллограф с доп модулями, что бы не лазать, как обвешенная елка с игрушками по столбам))))
Сам у себя я решил пока эту проблему, поставив реле переключения фаз, которое само выбирает хорошую фазу и переключает мои нагрузки на самую хорошую фазу. Но всем такое не поставишь, да и не все дома подключены к трем фазам.))) пока, у нас я один такой "умник"))))
50 минут назад, DaGGer сказал:
коммутация фаз контакторами ? если так то тоже не айс, контактор хоть и немного , но киловаттчасы мотает.
52 минуты назад, DaGGer сказал:
Готовое вряд ли найти. Востребованность низкая, вот и не делают . А так , если будет время , ближе к зиме может и займусь, интересно попробовать.
В 13.06.2017 в 12:58, E_C_C сказал:
это мне не страшно. совсем не много.
ух... зима - это очень долго((((. мне надо за лето карту составить.
Если есть знакомые среди ЖД.....У службы ШЧ есть цифровой прибор В7-63, у него функция селективного вольтметра на частоты 25, 50,75, 175, 420, 480, 560, 720, 780 Гц. Или ЭК4306 с приставкой П4306 с точно такой функцией. И даже есть генератор на эти частоты. Применяются в рельсовых цепях..Вопрос стыковки генератора с 3-фазной сетью..Выбирать подальше разнесенные частоты.. А как вольтметр применять, вопросов не должно быть, разве что делитель добавить до 400 В...
  • 7 месяцев спустя...
