Borodach
Термоусадочные... Бутылки
17 сообщений в этой теме
Borodach    2 006
На форуме Датагора уважаемый Tank выложил преинтерейснейшую информацию о том как можно использовать старые пластиковые бутылки. Думаю всем будет преинтересно этот опыт посмотреть... . :)
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным."
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5116&st=0&gopid=65608entry65608
  • Одобряю 2
=Decibel=    4
Тему это видел в очемулых ручках:)
Надо будет как нибудь попробовать
noise1    1 331
Охлаждение ноль, придется трансформатор брать с большим запасом по мощьности.
Согласен, отвод тепла плохой, вообще вид выходит посредственный, извините за выражение как г**дон на трансформатор натянули ИМХО!
Единственный плюс что контакты и провода защищены он длинных ручонок, но в ламповике лучше сделать отдельную секцию для трансов!
  • Не одобряю 1
ma-ax    0
кстати-по поводу бутылок- можно также термоусаживать провода. нарезать бутылку тонкой соломкой в длинну, один край фиксируется с помощью ниток, оборачиваем провода и фиксируем второй конец. потом нагреваем-все усаживается и нитки можно снимать. видел этот способ на какомто форуме(эх, старость, запамятовал) так там применялась бутылка светящаяся в ультрафиолете. а потом, в готовой конструкции, все это подсвечивалось уф светодиодами-красотаааа....
Borodach    2 006
Было бы не плохо посмотреть на это изделие... . :)
Если встретишь фотку, выложи пожалуйста.
igor1969    387
Всеравно вид не товарный, декоративную крышку ставить надо, а то одни бугры да волны. Чисто защита от ручек шелудивых - не больше. Минусов тоже хватает: тепловой режим, невозможность оперативно перепаять обмотки, монтаж-демонтаж. Лично я так делать не буду. Бородач - не в обиду! :rolleyes:
mil_alex    17
предпоследнее фото вызывает нездоровую ассоциацию, что трансформатор уже сгорел ;)
Borodach    2 006
Ребятки, а что же вы "уткнулись" только в одни трансформаторы? На большее фантазии не хватает...? smile.gif
Эта "технология" может применяться где угодно и для чего угодно, смотрите шире.
Обижаться мне не на что, это не моя идея, но мне она понравилась, в некоторых случаях она очень здорово может выручить.
Sukhanov    1 625
Доброго времени уважаемые коллеги.
Да нормально всё , уважаемый Borodach!
Я таким способом сращивал канализационные трубы, делал усадочную герметизацию на кабеля подземного проложения, глушитель отремонтировал (хватило доехать "по тихому" до автосервиса), ... , черенок лопаты (типа гипсовая повязка), ...
С уважением, Сергей.
varn@k    0
Кроме бутылки можно использовать покрытие от "старых" электролитов. Подрезаешь по краю и снимаешь,не без труда конечно... но для мелочи вполне даже очень...
mil_alex    17
на мой взгляд, аккуратная (не внавал) накальная обмотка трансформатора, выполненная нарядным медным проводом в лаке, не попорченном морской водой и голубями, выглядит куда привлекательнее, чем этот оплавленный ужос кусок пластика, выкрашенный под головешку в черный цвет. :rolleyes:
смотря, конечно, какая цель достигается подобным дизайном - чтобы хотелось потрогать, или чтобы коснувшись случайно, вытереть скорее руки.
Borodach    2 006
А, по моему, красиво. Никто ведь не заставляет красить в чёрный цвет, я вообще бы оставил не окрашенным, а под верхнее отверстие надо было подложить кусочек пластика, либо шильдик какой сделать, было бы вообще идеально... . smile.gif
Всё от фантазии и воображения зависит, ведь не вызывают "отторжения" термоусадочные трубки на проводах, хотя некоторым и старая-нелипучая советская изолента лучше "пряника" ... . smile.gif
ma-ax    0
вот
здесь обсуждение, фото там же. кстати прошу обратить внимание на даты постов-идее с термоусадкой из бутылок уже 3 года....
кстати, там еще про наших любимых кошаков есть, кому идея свечения понравилась-можно подумать, как использовать :-D :-D :-D
Изменено пользователем ma-ax
Borodach    2 006
Спасибо, буду разбираться... . :)
Borodach    2 006
Что-то тема увяла ...
