Andrey808
Pioneer A109
30 сообщений в этой теме
Andrey808    0
Доброго вреняно суток!
Емеется вот такой усь: Pioneer A109 (rms 2 х 40 Вт (8 Ом)), а также имею 4 омную "Орбиту" 35Ас-16 (S90).
Этот усь раскачивает эти калонки только на половину, далее срабатывает защита.
Могу поменятся на подобный усь с 4-омной нагрузкой.
Возможно ли реределать усь под 4-омную нагрузки?
Изменено пользователем Andrey808
radjikr++s    6
Я бы не стал ничего переделывать, просто купил бы акустику на 8Ом или даже 2 колонки по 4Ом включил последовательно на 1 канал,
Хотя еще можно поставить последовательно колонке резистор из нихрома на 4Ома, хотя ето не рацыонально, будет воздух греть.
Поменяться с кем? С пользователями сайта, или магазина?
Если из магазина, то меняйтесь, на 4Ом усь, и будете качать свои Ы-90
Изменено пользователем radjikr++s
Lens_yc    37
да работает он на 4Ом нагрузку, спрашивали же уже в разделе акустики.
radjikr++s    6
Афтар наПисал что он вырубается и не раскачивает колонки))))
Хотя если слушать не громко, то можно слушать, но я бы купил бы еше пару Ы-90 и включил бы их последовательно, но уже усь не роскачает их на полную(((
UTSource
электронных компонентов
Lens_yc    37
последовательное включение - каша.
radjikr++s    6
Если на етот усь то да, к примеру у меня 2 Ы-30 последовательно Усилителю Шушурина включены, играют нормально.
Да он и 2 Ома потянет, нечего просто громкость выкручивать до отказа на ваши Ы-90, я понимаю что они дубовые, но не жечь же усилитель!
Lens_yc    37
офф.
так на S-30 и так каша, разницы не слышно будет :)
Изменено пользователем Lens_yc
radjikr++s    6
Что да то да, усь хорошый, а если к нему акустику хорошую то будет ваще "ляля"
офф.
Если люди под "шафе", то им пофигу как играет :)
А звук у Ы-30 и правда дрянь, но играют же :)
Cosmonova    0
Усилителю просто не хватает мощности, и кроется эта проблема большей частью в его БП и хилом монтаже,на пиках срабатывает защита по току, к тому же ваша акустика предполагаю отличается не самой лучшей чувствительностью,что в свою очередь требует усилителя помощнее...
 Конечно же БП не хватает усилитель же на 8 Ом проектировался, лезть в середину и усиливать БП или еще что менять я не советую, там все сбалансировано, что-то менять только во вред аппарату, это вам не совок что там все с запасом 300%  ;)
Так что слушаем Ы90 на пол мощи и радуемся, или ищем усилитель по мощнее!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
Borodach    1 834
Есть Амфитон на обмен... . :)
Yamakasi    16
Там стоит выход на палевых в корпусе ТО-220(irf530,irf9530 при -\+ 35v), на крошечных радиаторах,БП 80w (эта модель самая дешовая у Pioneer(а) и стоила в то время когда продавалась 85$ в рознице) переделывать смысла нет не какова так как надо будет все переделывать (оставлять регуляторы и камутатор )
Изменено пользователем Yamakasi
Andrey808    0
Всем спасибо за советы.
Наверное самое правильное решение поменяться усилителями (с членами форума) или продать (если кого интересует см. купить/продать).
p.s. "Амфитон" не интересует, рассматриваю аналогичные модификации (например А209).
Andrey521    0
Вот думаю в 109 прицепить на штатный Блок питания вот это (то что на фото). Еще хочу оставить Штатный тембро блок.
Схемку уся и фото потрашков прилогаю, помогите разобраться с точками впаивания Tda девайса.
Вот ещё описание tda7293:
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Изменено пользователем Andrey521
KRAB    4 589
30 минут назад, Andrey521 сказал:
предлагаешь ЗА ТЕБЯ ползать по схеме и рисовать? Так это 90% работы по его переделке у Мастера. Так что вперед и САМ ...
Andrey521    0
1 час назад, KRAB сказал:
Ок!)
А как тебе идея в принцепе, с таким трансформатором (80w) есть смысл затеи?
KRAB    4 589
Есть смысл не ломать, а отремонтировать оригинальный аппарат.
Хочешь усилитель - сделай его с "0", выиграть в кач-ве - не получится - будет на слух 1:1
Andrey521    0
4 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо за мнение.
KRAB    4 589
а что у тебя с родным? Там выход на полевиках - нормальный рессивер
Andrey521    0
7 часов назад, KRAB сказал:
Лет 5 pioneer 109 охудевал от 4 ом s90, на громкосте выше половины постоянно защита вылетала, бесило! В место защитного реле перемычку вотткнул, года два работал, старался на слух не перекручивать громкость, слышав искажения. На последней тусовке перекрутил, задымился и завонял гарью, в результате 1 канал с треском еле хрипит. Однако в режиме директ оба канала качают. Честно говоля я даже крышку не открывал, желания востонавливать штатную конфигурацию мало, для вышеуказанной Ас он слабоват и нагрузка по сопративлению не та... Вот и думаю теперь, либо переделать, либо бюджетный б.у. Усь тех времен искать. Нашел вариант б.у. Романтика 15у 120 но опять же кот в мешке, не известно как он петь будет и живой ли он вообще.
Вот, как то так дружбан, думаю, может вы меня на правильный путь наставите...
А мысль про TDA возникла т.к на TDA паял для машины усилитель, играл здорово, превзошёл все ожидания, но там с питанием было просто...
KRAB    4 589
2 часа назад, Andrey521 сказал:
Романтика 15у 120
и
4 ом s90
как-то не смешно даже .... :)
По Украине - помогу с ремонтом или УНЧ ... но ломать "пионера" - не стОит по-любому, поверь ... Нужно просто с умом пользовать аппаратуру под конкретные задачи.
