kandrat
Односторонняя Печатная Плата Для Tda7560, 7386...
46 сообщений в этой теме
kandrat    0
Понадобилось мне сделать простенький усилитель в машину, несколько дней юзал интернет, выбор пал на TDA7386. Потом долго лазил по форумам, так и не нашел односотороннюю печатку.
Нарисовал свою:
По даташитовской схеме:
Прикрепил свою печатку в формате ЛАЙ и даташит:[attachment=удалено]
Печатку делал под свои элементы, под лавсановые кондеры.
Интересауют следующие вопросы: Я правильно развел? Фонить не будет? А то часто встречются собщения, типа "у тебя земля не правильно разведена" и т.п.
Лexa    122
Земля не совсем хорошо разведена 2dd8a9e0df33.gifВыводы 8 и 18 висят в воздухе (наверное предполагается подключить проводом). Не уверен, что стоит напрягаться с разводкой в таком случае.
kandrat    0
Печатка в первом сообщении убивает микросхему!!!
Не помню почему, но убивает.
Вот новая версия: Сто процентов рабочая - сам собирал уже.
7560.rar - вход переделан под стерео
Z316    0
я тоже хочу чтобы мою печатку проверили тоже для TDA7560, тоже нужна была тоже искали не нашел...нарисовал сам с учетом всех нужд=) сильно не ругайте)
UTSource
электронных компонентов
Z316    0
неужели никто не хочет помочь бедному пользователю?
Лexa    122
Должно работать :rolleyes: Мне кажется, четырехканальный вариант можно нормально развести только на двухсторонке или есть извратиться.
Z316    0
Печатка работает=) собрал и запустил наней аж 2 усилителя, отлично работает=)
Alexxei    1
Привет всем, и мою посмотрите , на авторство не претендую ,просто переделал вход под квадро заранее спасибо , и еще вопрос если у меня в питальнике уже стоят кондеры то с7 и с8 ненужны? или всетаки хуже не сделают?
tda7386.rar
Изменено пользователем Alexxei
Serg911    0
По печатной плате с первого поста:
1) Вывод м/с (1) висит в воздухе (должен быть соединен с землей (-))
2) Режим St-By не правильно нарисован. Для работы усилителя нижний вывод резистора R1 должен быть подключен к +, а не к - как на печатке. Следовательно при включении режима St-By произойдет КЗ.
3) Выводы 8, 18 не подключены к - (соединены между собой и болтаются в воздухе)
SANDIN    0
а как в работе микруха? пойдет на сабик от авт акум.?
norse    80
Ппц, она же 4канальная, а тебе нужна TDA1562q.
skiline    0
Зачем в печатке из 3 поста соединены входы м/с 11 и 12, 14 и 15?
Serg911    0
По смыслу: для работы всех четырех усилителей от стерео-сигнала. Хотя правильнее было бы реализовать данное подключение через кондеры
Лучше мутите плату с 8 поста
Изменено пользователем Serg911
kiko87    0
Всем привет интересует усилитель на ТДА7560. В наборе мастер кит кондеры С2, С3, С4, С5 какие номиналы ??
Схема http://electronica.bashel.ru/PDF/4001/BM2032.pdf
Изменено пользователем kiko87
RedCool    6
Печатка из 8 поста подойдет для TDA7384?
pindus45    5
вот рабочая печатка (проверенно неоднократно)
pindus45    5
TDA7386.layвот рабочая печатка (проверенно неоднократно) Изменено пользователем pindus45
fessit    52
Вот мой вариант для 7560 для биампинга. IN1/4 - высокие, IN2/3 - низкие. Сделан на основе http://320volt.com/tda7560-4x50-watt-kopru-oto-amfi-devresi/. MUTE - тумблер на замыкание.
TDA7560.lay
Вариант с конденсаторами C1,C2,C3,C4 - 0.22мкф (плёночные серии K73). Получается НЧ фильтр с порогом 20Гц - это тем кому нужен "глубокий бас" и у кого АС не хуже 20,30,35...20000Гц. Так же на плате предусмотрен дополнительный фильтром ВЧ (этот конденсатор 470пф можно не ставить). Всё это даст ощутимый результат в лучшую сторону (использовал несколько стендовых схем и кто говорит, что разница с керамикой не ощутима тот лукавит) при условии, что жилы (ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) до источника изолированы общей оплёткой - КАЖДЫЙ! Так же для тех, кто хочет использовать в машине - обязательно фильтр на питание. Входы "объединены" для автомобиля в режим стерео.
В формате Sprint Layout 6 - скачать.
P.S.: админам переименуйте тему на "TDA7560 варианты печатных плат". Поисковые системы будут адекватней находить материал.
Изменено пользователем delidov.george
  • Одобряю 2
Фото поста #22 с ISO разъёмом и предохранительной колодкой:
