Односторонняя Печатная Плата Для Tda7560, 7386...
у кого АС не хуже 20,30,35...20000Гц
Кто же этот счастливчик? :bye:
При испытаниях в домашних условиях (источник PC 24bit + Xonar DS с обновленным ОУ) даже на Yamaha NS-50F ощутима разница с керамическими конденсаторами 0.1мкф и плёночными 0.22мкф. При первом варианте баса нет - просто гул, при втором - очень отчетливо звучит синусойда - в 40 - 50Гц. В машине установлены Pioneer TS-A172Ci 4шт - картина та же. Я скептически относился к таким заявлениям - но собрано 4шт. плат с разным набором компонентов и разница есть. Ещё раз повторюсь - очень важно использовать хороший входящий провод с тщательным экраном каждого канала.
Изменено пользователем delidov.george
Фото поста #23 - стерео вариант на фронтальные и тыловые динамики. Без конденсаторов среза ВЧ. Фактически схема MasterKIT.
  • 3 месяца спустя...
вопрос по поводу 7386, у нее питание подводится к двум ногам.. можно ли одну половину отключить? для "экономии"
Легко и непринужденно, только если посмотреть схему типового включения, то немного настораживает, что ноги питания ОБЕ заведены на питание, при этом у одной обозначение Vcc1-2, а у второй Vcc3-4. Сдается мне, что при отключении одной из ног от питания перестанут работать два канала, либо 1-2, либо 3-4 (в зависимости какую ногу отключить).
Вариант с конденсаторами C1,C2,C3,C4 - 0.22мкф (плёночные серии K73). Получается НЧ фильтр с порогом 20Гц - это тем кому нужен "глубокий бас" и у кого АС не хуже 20,30,35...20000Гц. Так же на плате предусмотрен дополнительный фильтром ВЧ (этот конденсатор 470пф можно не ставить). Всё это даст ощутимый результат в лучшую сторону (использовал несколько стендовых схем и кто говорит, что разница с керамикой не ощутима тот лукавит) при условии, что жилы (ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) до источника изолированы общей оплёткой - КАЖДЫЙ! Так же для тех, кто хочет использовать в машине - обязательно фильтр на питание. Входы "объединены" для автомобиля в режим стерео.
В формате Sprint Layout 6 - скачать.
P.S.: админам переименуйте тему на "TDA7560 варианты печатных плат". Поисковые системы будут адекватней находить материал.
подскажите,как использовать контакты "st b" и "mute"?и еще вопрос-контакты питания внизу,в центре на этой плате?и внешняя ссылка не работает,какие-то крякозябры вылазят по ней.
Пленочные и керамические конденсаторы на сколько вольт?
номинал нужен больше,чем подается напряжения на плату.
Изменено пользователем Почемучка
и еще вопрос,на этой схеме выделенные красным элементы-это конденсаторы?тогда почему у них три ножки?или это подстроечник?
Пленочные конденсаторы.
В зависимости от того, какие будут применены конденсаторы (расстояние между ножками).
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
с этим ясно,спасибо.а по номиналам конденсаторов в схеме?по номерам,где какие?r1 и r2-номинал какой?тоже 1кОм?нижние резисторы по 1кОм,это ясно.
Сделал 2 печатки от Георга. Отличные печатки, все работает отлично с микрами pal007. Только вот установив в авто, из динамиков от этого усилителя идет писк и чистота его увеличивается с поднятием оборотов. С выключенным движком работает отлично! Стоит cl фильтр (конденсатор и дроссель вынут из разбираемой магнитолы). Как побороть этот писк? Может посоветуете фильтр?
собрал по схеме из 20 поста, если ставить на входе 0.1мФ, звук плоский, с електролитами на 1мФ есть низ мид и верх, громкость менше на 10%, не существенно.
В Monday, January 04, 2016 в 22:25, TODD сказал:
Нет,нельзя
В 16.10.2016 в 23:52, sega_sa сказал:
Немного не в тему. Пишут пост#8 или еще какой. Где это номер поста отображается. Не вижу в упор.
Такая же фигня.
Изменено пользователем serega85
  • 8 месяцев спустя...
Здравия желаю, комрады
Вот мой рихтованный вариант из поста №20.
Что изменил:
-Толще силовые дорожки питания. Местами до 3мм.
-Тоньше две дорожки вдоль выводов. Зазор был 0,2мм. Стал, ЕМНИП, 0,35.
-Добавил пред по плюсу, диод в корпусе ТО-252 (263-го не нашёл в стд. биб-ке). Там же TVS P6KE20.
-Увеличил диам. отвертий via.  Спорное решение, ибо при некудышном ЛУТе могут быть проблемы с тонкими ободками. Плюс-меньше тупится сверло.
-Добавлен резистор для подкл. светодиода к выв.25 (Diagn.)
-Защитные диоды по входам. Сила (ОК) у микрух-хрен убъёшь, а вот схема смещения Vcc\2 вылетает махом.
-Самая простая схема регулятора оборотов вентил. Детали-BD135(цок.-ecb!). Резистор-отечественный, лежачий. Датчик-NTC, например КМТ 10..200кОм. резистор-пред между плюсами аентиля и Vcc.
 Этот вариант не опробован!
  Критика и замечания приветствуются.
tda7386-8-K73 na critiku.lay6
Изменено пользователем airat
уточнение
Изменил PCB
1. Вместо защитных диодов по входам применил сборку TVS SRDAx.x  в корпусе soic.
2. Вместо двух электролитич. капов по питанию можно установить 4 с меньшим расс-м между выводами (5мм). Напр. 1mf*25V.
3. Часть паттернов резисторов универсальные-SMD или 0,125Вт. Аналогично для капов 470pF по входам. Керамика на такой номинал как правило с высокими характ-ми.  Резисторы по входам номиналами от дочерней платы=1кОм.
4. Паттерн защитного диода VD9 от переполюсовки универсальный- TO-220 или TO-263 (встречается в старых материнках и GSM DC\DC). VD8-P6KE20.
5. Не написал прежде. С 25-го вывода (Diag.) можно вывести сигнал на зел. светодиод. Номинал резистора от +пит=1кОм.
6. Добавлены SMD капы-дублёры в цепях mute\st-by. Резюки применяю по 47..150кОм. Кап. 1uF*16V, тантал-для mute. Для st-by кап. не распаиваю, т.к. цепь не уходит за пределы корпуса.
 ЗЫ; учёл ошибку с прошлого раза-теперь можно редактировать печатную под себя.
tda7386-8-K73 na critiku5.lay6
1. Оба варианта собраны и проверены.
2. Вспомнил что Pin mute по факту internal pull-up, посему приглушение реализуется замыканием через резистор на GND.
Можете покритиковать мою плату? Плата будет заказная, поэтому двухслойная.
Основные сомнения по поводу земли. На нижний разъем подключается выход с сумматора сигналов (на ОУ TL072), который запитан от того же БП.
Как соединять землю?
В 19.09.2015 в 00:14, delidov.george сказал:
вы когда печатку выкладываете номиналы еще указывайте, а то на схемме с9, с10 которые догадайся сам,снизу несколько необозначенных и желательно выноску по перечню радио-деталями сделай типа R1 10Kom, C8 100n
  • 2 года спустя...
Всем привет, понадобился усилитель для пары колонок советских дома, вот сделал печатку.
Кому нужно, можете повторять.
C1-C4 - 470pF - Wima FKP2D004701D00JSSD (Можно поставить высоковольтную керамику этого же номинала или плёнку)
С5,С8 - 0.22uF - Epcos B32529C0224J000 (Можно поставить другие плёночные конденсаторы этого же номинала)
С6,С7 - 0.1uF - Epcos B32529C0104K000 (Можно поставить другие плёночные конденсаторы этого же номинала)
C9-C13 - 1000uF/25V - Epcos B41851A5108M000
C11,C14 - 4700uF/25V - Epcos B41851A5478M000 (Можно поставить вместо C9-C13)
C15,C16 - 0.1uF - Epcos B32529C0104K000 (Можно поставить другие плёночные конденсаторы этого же номинала)
C17,C20 - 1uF/63V - Epcos B41828A8105M007 (Вместо них можно поставить C21,C24 - 1uF/1206)
C18 - 47uF/16V - Epcos B41828A4476M007
C19 - 0.47uF - Epcos B32529C0474J000
C21,C24 - 1uF/1206
C22,C23 - 0.22uF/1206
CN1 - JST PWL2-02 (JST PHU2-02 - Ответная часть / SVH-21T-P1.1 - Контакты)
CN2,CN3 - Tyco 1-1123723-4 (Tyco 1-1123722-4 - Ответная часть / SVH-21T-P1.1 - Контакты)
IC1 - TDA7560 или PAL007 как у меня (вытащил с какой то пионеровской магнитолы на кассетах, зато оригинал)))
R1-R4 - 1k/1206
R5 - 47k/1206
R6 - 10k/1206
J1 - Standby - Перемычка установлена.
J2 - Mute - Перемычка не установлена, если установить, звук выключится.
Если поставить J3,J4, то все каналы будут работать в режиме стерео, если не ставить, а подключить 3х пиновый коннектор (земля/левый/правый),  то работают OUT1, OUT3.
По сути эта колодка сделана для различных вариаций подключения, то есть можно всё включить в стерео, а можно каждый канал по отдельности.
Печатка односторонняя, без перемычек.
Изготовляется ЛУТ без проблем, у меня заработала сразу без всяких танцев с бубном.
С6,С7 Можно поставить 0.22uF, басс будет пожирнее, у себя я на 1-3 канал сделал менее жирно)
За основу брал печатку delidov.george
Но само-собой свои 5 копеек вставил.
В LAY файле есть пометки номиналов элементов, на колодке помечены номера входов.
Печать надо зеркалить. Для удобного ориентирования при сборке лучше смотреть фото вид в программе одной и другой стороны.
Всем удачи.
PAL007A.lay6
Изменено пользователем compparts
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Хочу собрать усилитель на TDA7386. Как пишут о ней, она итак уже по схеме моста собрана, но можно объединить входы.
Ситуация такая, что нет у меня 4 динамиков, только два. Как лучше поступить:
1. развести ПП таким образом, чтобы объединить 1-3 и 2-4, и соответственно, не подавать питание на вывод 20 МС, установив перемычку (на случай, когда появится еще два динамика).
2. объединить входы произвольно, подать питание и на 6 и на 20 выводы, но просто не подключать два выхода? Не будет ли проблемы из-за того, что нет нагрузки на двух выхода, а на других двух есть?
спасибо.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
