Односторонняя Печатная Плата Для Tda7560, 7386...
Понадобилось мне сделать простенький усилитель в машину, несколько дней юзал интернет, выбор пал на TDA7386. Потом долго лазил по форумам, так и не нашел односотороннюю печатку.
Нарисовал свою:
По даташитовской схеме:
Прикрепил свою печатку в формате ЛАЙ и даташит:[attachment=удалено]
Печатку делал под свои элементы, под лавсановые кондеры.
Интересауют следующие вопросы: Я правильно развел? Фонить не будет? А то часто встречются собщения, типа "у тебя земля не правильно разведена" и т.п.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Земля не совсем хорошо разведена 2dd8a9e0df33.gifВыводы 8 и 18 висят в воздухе (наверное предполагается подключить проводом). Не уверен, что стоит напрягаться с разводкой в таком случае.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Печатка в первом сообщении убивает микросхему!!!
Не помню почему, но убивает.
Вот новая версия: Сто процентов рабочая - сам собирал уже.
7560.rar - вход переделан под стерео
я тоже хочу чтобы мою печатку проверили тоже для TDA7560, тоже нужна была тоже искали не нашел...нарисовал сам с учетом всех нужд=) сильно не ругайте)
Должно работать :rolleyes: Мне кажется, четырехканальный вариант можно нормально развести только на двухсторонке или есть извратиться.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем, и мою посмотрите , на авторство не претендую ,просто переделал вход под квадро заранее спасибо , и еще вопрос если у меня в питальнике уже стоят кондеры то с7 и с8 ненужны? или всетаки хуже не сделают?
tda7386.rar
Изменено пользователем Alexxei
  • 3 месяца спустя...
я собирал, работает
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
По печатной плате с первого поста:
1) Вывод м/с (1) висит в воздухе (должен быть соединен с землей (-))
2) Режим St-By не правильно нарисован. Для работы усилителя нижний вывод резистора R1 должен быть подключен к +, а не к - как на печатке. Следовательно при включении режима St-By произойдет КЗ.
3) Выводы 8, 18 не подключены к - (соединены между собой и болтаются в воздухе)
  • 5 недель спустя...
Зачем в печатке из 3 поста соединены входы м/с 11 и 12, 14 и 15?
По смыслу: для работы всех четырех усилителей от стерео-сигнала. Хотя правильнее было бы реализовать данное подключение через кондеры
Лучше мутите плату с 8 поста
Изменено пользователем Serg911
  • 1 год спустя...
Всем привет интересует усилитель на ТДА7560. В наборе мастер кит кондеры С2, С3, С4, С5 какие номиналы ??
Схема http://electronica.bashel.ru/PDF/4001/BM2032.pdf
Изменено пользователем kiko87
  • 1 год спустя...
Вот мой вариант для 7560 для биампинга. IN1/4 - высокие, IN2/3 - низкие. Сделан на основе http://320volt.com/tda7560-4x50-watt-kopru-oto-amfi-devresi/. MUTE - тумблер на замыкание.
TDA7560.lay
  • 11 месяцев спустя...
Вариант с конденсаторами C1,C2,C3,C4 - 0.22мкф (плёночные серии K73). Получается НЧ фильтр с порогом 20Гц - это тем кому нужен "глубокий бас" и у кого АС не хуже 20,30,35...20000Гц. Так же на плате предусмотрен дополнительный фильтром ВЧ (этот конденсатор 470пф можно не ставить). Всё это даст ощутимый результат в лучшую сторону (использовал несколько стендовых схем и кто говорит, что разница с керамикой не ощутима тот лукавит) при условии, что жилы (ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ) до источника изолированы общей оплёткой - КАЖДЫЙ! Так же для тех, кто хочет использовать в машине - обязательно фильтр на питание. Входы "объединены" для автомобиля в режим стерео.
В формате Sprint Layout 6 - скачать.
P.S.: админам переименуйте тему на "TDA7560 варианты печатных плат". Поисковые системы будут адекватней находить материал.
Изменено пользователем delidov.george
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
