Односторонняя Печатная Плата Для Tda7560, 7386...
6 минут назад, nvju1967 сказал:
Выходы конечно лучше бы были нагружены
Вот у меня одна из мыслей как раз о том.
в даташите написано, что контакт 6- питание входов 1,2 а контакт 20 входов 3,4. может быть мне объединить входы 1 с 3, и 2 с 4, а на контакт 20 поставить перемычку? тогда внутри микросхемы входы 3 и 4 могут быть отключены (раз не стоит перемычка на 20) и соответственно не будет проблемы из-за того, что на выходах 3 и 4 нет нагрузки в виде динамиков.
19.09.2015 в 09:14, delidov.george сказал:
Вариант с конденсаторами C1,C2,C3,C4 - 0.22мкф (плёночные серии K73).      ........        дополнительный фильтром ВЧ (этот конденсатор 470пф можно не ставить).
Скажите,пожалуйста, у вас в печатке (обвел синим) перемычки, и подписаны как 1К. это перемычки или резисторы???
Люди, пожалуйста, помогите!
Вытравил ПП, ту которую выложил тут Георг.
Усилитель работает. Но есть одно НО, да же два.
Подаю питание, как положено тишина. Замыкаю пинцетом контакт стендбай,- появляется звук, все работает. Убираю пинцет, то есть контакт не замкнут, а звук не отключается. Замыкаю контакт мьют,-никакой реакции.
Соплей и замыканий на плате нет. Схема даташитовская.
1. Марка мс?
2. Оригинал или от китов?
3. Демонтаж?
4.Ели ведёт себя не в соот-и с дошиком-берите DMM и проверяйте входа на p=n переходы.
Я когда работал в АСЦ ААЦ, встречались ужаренные УНЧ из кенвудов (эти жуки экономили люминий).
Ну и тестером выяснялось что усох верхний резистор из делителя, образующего Vcc\2.
Для подтверждения измерений довешивал внешний R и звук появлялся.
5.Входы желательно посадить на Gnd. Самовозбуд\вч наведёнка от аппаратуры связи.
Выходы защищены и на них будет висеть Vcc\2.
6. Общий совет-не жалейте защитных диодов на выходных пинах.
Со здоровых сабов самоЭДС может прилететь в величине достаточной для пробоя Мосфетов.
В магнитолах они всегда в наличии.
Микросхема TDA7386
Выпаяна из автомагнитолы, выпаивал сам, не пережареная однозначно.
К сожалению, не знаю как отличить оригинал от подделки.
Сейчас не дома,- нет возможности проверить (и чего тогда не сообразил), надо попробовать стендбай и мьют на землю посадить.
Не могли бы вы подробнее сказать об упомянутых вами защитных диодах на выходах. Как их подключать? действительно ли они необходимы для этой микросхемы?
Спасибо, что ответили.
Вот что получается: tda7386, схема по даташиту.после подачи питания, стендбай кратковременно замыкаю на +питания и усилитель включается. Замыкаю кратковременно на землю,- выключается.
Мьют - звук тухнет только когда замыкаю постоянно на землю. Замыкания на + питания ничего не дает.
10.03.2020 в 01:03, compparts сказал:
Изготовляется ЛУТ без проблем, у меня заработала сразу без всяких танцев с бубном.
Всем удачи.
Спасибо вам за печатку, действительно, изготовил за вечер не спеша. Плата запустилась сразу и без всяких проблем, входные емкости  рекомендую ставить 0,47мФ на 63в пленочные при условии использования темброблока. Без него, 0,22мф звучит приятнее. Из замечаний могу порекомендовать ставить П фильтр по питанию дабы срезать все вч и нч помехи, фильтр считать необходимо под источник питания предварительно проверив осликом частоту шума. На доработанной АС90 Звучит вполне сносно.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
