Расчет Цепей Символическим Методом
Нужна книга,где бы все в понятной форме рассказывалось про расчеты эл. цепей с помощью комплексных чисел.Просто препод по теории цепей практически ничего не рассказывал по этой теме, а в учебнике так туго и все равно мало.Прошу помочь форумчан.
P.S.Интересно ведь
Alea jacta est -"Жребий брошен"
Учебник значит не тот. Читать нужно ТОЭ Бессонова. В комплексных числах нет ничего сложного, напротив - их используют для облегчения расчетов. Иначе замучают синус наряду с косинусом... Научитесь, для начала, выполнять основные арифметические действия с ними. А дальше как обычно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Комплексные числа с математики знаю отлично.Бесонова найду обязательно.
Как обычно это значит все законы с комплексными формами также само действуют.То есть законы Кирхгофа и т.д?
Изменено пользователем Доктор Гениус
Все то же самое. Начиная с законов Ома и Кирхгофа . Только местами есть некоторые тонкости. Например, полная мощность находится как произведение комплекса напряжения на КОМПЛЕКСНО СОПРЯЖЕННЫЙ ток... Но таких тонкостей не много... Ну и понять физический смысл - какую информацию несут вещественная и мнимая части в алгебраическом представлении, коэффициент с углом в экспоненциальном...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
