Способ Хранения Smd Компонентов
Lexxeichу спасибо за подсказку , связан с медициной вы толкнули в правильном направлении .
Запасусь пробирками и кассеторами для них , благо этого у нас много.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Тружусь в медцентре имени ПРАЙМЕР , пробирки разные по обьёму у нас применяются , причём всё это изобилие одноразовое , после проведения лабораторных анализов всё подвергается стерилизации и прессовке 10 тонн прессом в кубики 30х40см потом в бытовой мусор.
В продаже в аптеках их ессно нет , спрашивайте в медицинских лабораториях.
http://www.ebay.com/itm/SMT-SMD-resistor-capacitor-storage-box-Organizer-1206-0603-0805-0402-0201-tiny-/280633468437 Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
  • 3 месяца спустя...
Взял на пробу пока 3 штуки. Наверное самый дешевый на нынешний день вариант. 12 ячеек, диаметр 6 см. Номиналы буду писать прям на дне тонким маркером.
Изменено пользователем Yuritsh
Использую для хранения СМД монетницы . Бывают разных размеров и с разным количеством кармашков . Где продаются не знаю , мне принесли на халяву немного бракованные .
Свои я храню в спичечных коробках, или режу ленту с комплектующими по 10 шт каждый номинал отдельно и в пакетики.
Изменено пользователем MCA10.5.64
  • 1 год спустя...
Вариант кассы по мотивам вот этой, указанной в первых постах темы. Оргстекла нет, так что делал из фанеры, остатков ламината и прочих подручных средств. Делал на коленке, часть материала попортил, прежде чем получился нынешний вариант (всё еще требующий доработки). Но в целом получилось не так уж плохо.
Не плохо  получилось....Но  не дай бог чихнуть перед открытым ларцом...)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Из самой простой визитницы. Лента приклеена к бумаге, на которой напечатан номинал.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 4 недели спустя...
Из магазина все по одной цене, коробочка 50р. перегородки вставил вырезав из корпуса канистры 10л. (от химии пооставались несколько штук) и приклеил на термоклей, получилось 45 отсеков, да, на крышку с внутренней стороны приклеил тонкую шумку для машин, в связи с чем крышка закрывается очень плотно и крепко.
А такое кто пользовал?
Free-shipping-1206-SMD-Resistor-Sample-B
Китайские не приглянулись делал свои. Выкладывал здесь или нет не помню.
Обложка: плотный картон(как у книжных обложек)+ скотч + самоклейка двух цветов.
Страницы сделаны с обычной полиэтиленовой пленки 300г/m2 с рынка, как и обложки.
В каждой книжке по 16 страниц. В одной из книг у каждой ячейки дополнительная ячейка под ярлык.
Изменено пользователем _RUS73_
Сначала нарезаются заготовки. Размечается лист А4, рисуются линии. У меня на каждой странице по 8 ячеек.
Весь процесс очень простой, но очень кропотливый:
На стол кладем толстую ненужную тетрадь чистым листом вверх, кладем сверху заготовки страницы и совмещаем, сверху кладем размеченный лист и совмещаем по верхнему краю листа и будущей страницы.
Отступаем от верхнего края пару мм и прижимаем все это дело стальной линейкой. Берем паяльник и медленно жалом ведем вдоль линейки по линии. Температура у меня была 300 градусов, жало как на картинке. Скорость передвижения жала и прижим выбираются экспериментально, для получения нужного качества швов.
После первой линии все части уже спаяны и лист с линиями прилипший, дальше все быстрее, - только переставлять линейку и водить паяльником.
При правильно подобранной температуре и прижиме шов получается идеально ровным и самое главное лист отделяется от страницы без проблем.
Вообще все это муторное и  кропотливое занятие, - не для слабонервных.
Страницы между собой скреплены мелкими зажимами для бумаги. Есть еще  небольшая хитрость в креплении этой пачки страниц относительно корпуса, для того чтоб когда они будут все полные переплет был по центру и страницы не торчали веером вверх. По мере заполнения страниц переплет будет немного приподыматься, страницы будут равномерно лежать друг на дружке.
Пачка страниц прикреплена к тонкому листу прозрачного очень гибкого пластика, который прикреплен к обложке не у основания, а ближе к середине. По фото я думаю понятно будет.
Сейчас они у меня заполнены на процентов 20-25
  • 1 год спустя...
Поделюсь своим способом хранения компонентов. Выложил на Вконтакте. Первая часть здесь - самодельные виниловые полоски. Вторая часть здесь - самодельные кассеты из поликарбоната. Прошу сильно не пинать, если у кого есть мысли, мнения, можете высказать, здесь или там
  • 2 года спустя...
3D-печать - наше всё, так что теперь париться по поводу хранения СМД деталей и прочих мелочей уже не имеет смысла.
Вот такая коробчонка для резюков получилась. Занимает в три раза меньше места, зато целый ряд ячеек добавился.
  • 5 месяцев спустя...
Пробирки 2мл. из аптеки. Стоят копейки. Герметично защелкиваются, поэтому даже если уронить на пол, ничего не рассыплется. Дешево и сердито.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
