Pic Vs Avr: Pro Et Contra
Varravann
Собственно, вопрос во многом ясен из названия темы: мне было бы очень интересно узнать, какое из двух основных семейств микроконтроллеров считается лучше и почему. Просто очень не хотелось бы потратить много сил на изучение той архитектуры, которая потом окажется менее удобной, чем другая. Скажите, в чем вам видятся общие плюсы и минусы каждой из архитектур?
Если же говорить предметно, то меня в целом интересуют следующие основные пункты возможных различий:
1) общая простота программирования
2) надежность/устойчивость работы
3) цена (на самые простые модели, разумеется)
4) низкое энергопотребление
5) мощные выходы (или open-drain)
6) всякие дополнительные фичи типа встроенного USB или АЦП (ну и надежность их работы, разумеется)
Однозначности в этом ответе нибудет никогда :P Всё что ниже, только моё мнение :D
1. ПИК 30 - 35 примитивных команд. Ассемблерными их назвать язык не повернется.(-) Изучаются быстро (+) с ПО проблемы (-) Большой проект на нём делать сложно.
АВР реальные асм команды сдвиги, сложение, умножение и т.д. (+) Изучать тяжело. (-) с ПО никаких проблем (+) Можно огроменные проекты на нём создавать.
2. надежность/устойчивость - примерно одинаковая. Что бы там про ПИК не говорили, но это не более чем маркетинговый пиар.
3. цены/достоваемость - Продавцы ПИКов жлобы. Реальные отпускные цены на них - секрет. На один ПИК мы скинули цену до 60центов (3 месяца разговоров). Дешевле 1,5$ я его не встречал. (-)
АВР всё цены открыты и доступны. Диллеры имеют свой процент. (+)
4. низкое энергопотребление - здесь ПИК лидер (+) при токак нА!
АВР стремится, но пока хуже (-)
при токах мА и выше - потребление у них одинаковое.
5. мощные выходы (или open-drain) - одинаковы. 20мА в "0" и в "1" на обычные модели. В ранних моделях АВР с этим было хуже.
6. фичи - тоже примерно одинаковы.
архитектура: ПИК гемморой. Кто программировал вспомнят, сколько ошибок из-за переключения банков регистров. Порты в/в кривые (-)
АВР классика. Порты настраиваются как угодно (+)
документация на русском ПИК (огроменный минус) у АВР с этим намного лучше.(+)
"Холивар" как раз и подразумевает высказывание частных мнений в ответ на довольно риторический вопрос.
Ээээ... Не понял... ПИКи не умеют нормально складывать, множить и сдвигать? :o То ли ты как-то не так излагаешь, то ли ПИКи не имеют права называться микроконтроллерами.. Правда, на сайте Атмела про АВР напрямую сказано, что это RISC-архитектура (что предполагает вполне развитую и вменяемую функциональность), а про ПИК я такого нигде не видал.
На сайте Микрочипа, AFAIR, большинство отпускных цен указано... Да и в реальной продаже (Платан, Чип и Дип) самые простые DIP8-ПИКи стоят чуть дешевле...
А вот тут не въехал... Где должны быть миллиамперы, чтобы потребление выровнялось? На выходах?
И еще: как у обоих архитектур обстоят дела со спящими состояниями?
Ползая по сайту Микрочипа я замечал, что у некоторых моделей ПИКов имеется один open-drain выход. А мне вот интересно, есть ли как у ПИКов, так и АВР модели со, скажем, 2-4 open-drain выходами? Просто чтобы можно было всякие там мощные свето- и ИК-диоды подключать без микросхемы-драйвера.
А какие проблемы с переключением банков регистров? ИМХО, это очень удобно: можно не думать, с каким банком какая подпрограмма работает...
Язык документации меня совершенно не колышет. Главное, чтобы не китайский. :D
Да, насчет программ: я тут заметил, что для микроконтроллеров сейчас доступен как язык машинных кодов (условно назовем его "ассемблер"), так и нечто, назывесмое "C". Как я понимаю, этот "C" довольно далек от классического "C" авторства господ Кернигана и Ричи, но все же это не ассемблер. Так вот, можно ли его использовать для реального программирования МК или он слишком высокоуровневый и дает неэффективные проги?
Насчёт языка С для контроллеров (по крайней мере PIC) могу сказать своё ИМХО.
Программы на нём более понятны неподготовленному человеку и пишутся быстрее :).
Но такие программы после компиляции занимают намного больше места в памяти МК нежели чисто ассемблерные :(.
Кроме того ассемблерная программа даёт полное представление о происходящих при её выполнении процессах, соответственно её легче отлаживать :).
И ещё, компиляторы С, в отличие от ассемблерных, как правило платные, что не есть гуд :(.
Это конечно не все замечания, но основные моменты отмечены. Вобщем, я бы не рекомендовал использовать язык С для написания программ для МК.
Так... Я тут для сравнения глянул даташит на ATtiny13 и точно так же не обнаружил умножения, как и в даташите на какой-то простой PIC (оба в корпусах DIP8). Видимо, это общее место всех дешевых и простых микроконтроллеров. Большинство же команд из такого обширного АВРовского набора легко делаются двумя командами из набора на 30-с-небольшим у ПИКа. Неэкономично, но зато просто.
С другой стороны, наличие АЦП и прочих примочек в столь простом АВРе радует. =)
Про быстродействие никто ничего сказать не хочет ? ;)
Зачем процу мощные выходы ? :D Его задача считать !
И делать это как можно быстрее.
AVR тут лидер.
Паять не мешки ворочать.
МК не только считают, они еще и управляют какими либо устройствами. вот тут то мощные выходы и нужны.
не успел этот пост отправить :) свет вырубили, и деньги в инете закончились, восстанавливаю что вспомню... :)
команды:
ПИК http://www.microchip.ru/?mid=3&tab=12 (наугад взял, отличие +\- две команды от других)
АВР http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/asm/start.htm (считаю, самым распостраненным)
Тут для сравнения можно прикинуть код сложения 2-ух дву-байтовых числа.
потребление: Большинство контроллеров умеют "засыпать", с последующим восстановлением. ПИКи умудряются потреблять нА, при том как АВР минимум мА. На порядок разница. В архитектуре ПИКов предусмотрено отключение питания ненужных внутренних узлов. Это, единственный огроменный плюс ихний. Во всём остальном с АВР они равны или хуже.
на цены Микрочипа глянул - грабительские, они столько не стоят :D
Посмотри фирму Аргус-Софт на цены для АВР.
про среду программирования: А что, нашли Си под ПИК? Кроме доступного АSMа для ПИКа я больше ничего не встречал, только слышал что есть такое чудо.
Компилятор Си для контроллеров ничем не отличается от классического. За исключением нескольких тонкостей. Большие проекты, целесообразно, писать на нём. Код у него получается с небольшим избытком, но это компенсируеся наглядностью. Тем более, с нехваткой памяти на сегодня проблем нет.
Для АВР рекомендую IAR, есть ещё ICC (имейдж крафт), но там мы столько глюков наловили...
Для себя и для небольших программ ASM вполне сгодится и предпочтительнее.
