Схема управления тиристорами
Ищу схему управления тиристорами. У меня есть мост, выполненный из двух диодов и двух тиристоров. Я его хочу подключить к сети 380В и, регулируя открытием тиристоров, поднимать постоянное напряжение от 0В до 220В . Помогите пожалуйста со схемой, желательно рабочей!!!!!!!
Трансформатор бы применил, только нагрузка большая, около 18кВт. Слишком громоздкий трансформатор получается. Можно взять диодный мост, напряжение падает за счёт сопротивления двух диодов, но мне нужно регулировать напряжение.
А что хоть за нагрузка? Если индуктивная - то надо ставить ещё и дроссель. Я тут вырисовал как-то схему управления мощным трансформатором БП-36 на 5 кВт (аттач).
Там стоит симистор, но поскольку у импульсного трансформатора МИТ-4 три обмотки (задействованы только две), ничто не мешает аналогично управлять тиристорами. Единственное отличие - для симистора открывающие импульсы имеют отрицательную полярность, а для тиристоров нужна положительная. Формируются управляющие импульсы вне этого блока, потому на схеме показан только импульсный трансформатор.
На этой основе я спроектировал узел управления этим трансформатором для формирования коротких импульсов для точечной сварки, с подачей строго четного количества полуволн (чтобы не загонять магнитопровод в насыщение при включении-выключении).
Гляньте, может чем-то поможет.
18кВт
с такой нагрузкой и таким напряжением я бы очень не рекомендовал заниматься аматорством. Целее будете... Обратитесь в специализирующиеся фирмы
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Такая схема есть, только найти я её не могу. Это схема преобразователя ОПЕ - 50 - 230. Может у кого-то есть она? Там обыкновенный мост, в каждом плече стоят диод и тиристор. Я собрал мост на диодах В200, напряжение х.х. упало с 380 до 150, но нужно регулировать.
:PFalconist тогда схема в 4 посте то же не рабочая. B)
Для управления тиристорами применяются генераторы запускающих импульсов, схемы которых можно выполнить на транзисторах, двухбазовых и туннельных диодах, магнитных элементах, а также на маломощных тиристорах. Выбор ключевого элемента для генератора запускающих импульсов зависит от назначения схемы, а также от требований, предъявляемых к параметрам входного сигнала.
1. http://www.radioland.net.ua/images/referats/380/image012.gif
2. http://www.radioland.net.ua/images/referats/380/image013.jpg
Vitalii71 вот http://valeriysan.ucoz.ru/publ/15-1-0-54 100% рабочая схема. Для применения в сети 380В необходимо величину сопротивления резисторов R1 и R2 увеличить примерно в два раза, а также симистор использовать не ниже 8 класса. Но если вместо импульсного трансформатора поставить оптрон, то можно подключить и управляемый диодный мост из моего поста. Удачи!
Изменено пользователем ELPro
Вы невнимательны. Цитирую сам себя:
Вторая приаттаченная схема рабочая. Изменено пользователем Falconist
Тогда уж тебе потребуется еще один диод и один тиристор, чтобы не нарываться на асимметрию фаз - знакомо понятие? Получится регулируемый выпрямитель (почти схема Ларионова) только с той разницей, что вместо одного ряда диодов (положительных или отрицательных) будут тиристоры. Схема кстати, получится совсем непростая - нужно надежно отследить фазу (иначе может быть большой бдыщщ), и в нужный момент времени открыть нужный тиристор.
Может для начала чего попроще сделаешь? Это совсем не та мощность, чтобы лезть в нее с таким уровнем знаний - в лучшем случае попадешь на много десятков-сотен-тысяч рублей-долларов, в худшем - твоя первая ошибка станет твоей же последней. А что за девайс, если не секрет? Может можно более простым способом решить данную задачу?
:D :D Falconist а чем импульсный трансформатор отличается от оптрона для данных схем? Есть желание обсудить жду в личке. Изменено пользователем ELPro
Можно я отвечу. Импульсный трансформатор не требует питания по вторичной стороне - он сам является и гальванической развязкой, и источником энергии для запуска управляемого элемента (тиристора, транзистора). Оптрон же только передает сигнал в гальванически отвязанную схему => для работы той части схемы, которая стоит за приемной частью оптрона, нужно свое питание, также гальванически развязанное с основным.
2 ELPro. Когда не было высоковольтных оптронов, применялись импульсные трансформаторы. Работали нормально, но требовали усложненной схемы формирования импульсов по первичной стороне. Оптроны существенно упростили эту часть схемы. Сейчас они, конечно же, предпочтительнее. Схему, которую я выложил, я срисовал с готового промышленного блока. Раз работала - не стал мудрить и просто повторил управление импульсным трансформатором в своей разработке. Заменить на оптрон - никаких проблем, но "ломать копья" из-за 2-х транзисторов?... Посчитал нерентабельным.
2 Толяныч Да не нужно оптрону особое питание с "горячей" стороны. Оно обеспечивается от самой коммутируемой силовой цепи. Схемы есть в даташитах на оптроны серии MOC30xx.
Для этих - согласен, может и не нужно, еще от схемы зависит. А как быть, когда напряжение управления ключом - единицы (максимум - 15-20) вольт, а коммутируемое - сотни?
Так ведь именно так специализированные оптроны и работают. Или я чего-то "недогоняю" в Ваших сообщениях, или Вы чего-то путаете...
Гляньте всё-таки, как подключаются симисторные оптроны MOC3021. Может, что-то прояснится.
Не путайте мягкое с тёплым: HCPL-3120 - специализированные драйверные оптроны для управления МОСФЕТами/IGBT, а серия МОС30хх - для симисторов/тиристоров.
Вообще-то смайлики в сообщении не просто так поставлены. И если я написал про оптроны в схеме вместо импульсника то это не означает что опторн станет генератором и схема заработает. :lol: Предполагается что при регистрации на форум в принудительном порядке отсеяли "особо умных" и значит нет необходимости специально указывать что оптрон сам по себе не будет работать.
А где же пропал автор темы7 Ему наверное уже не интересна тема обсуждения.
Вообще-то смайлики в сообщении не просто так поставлены...
Предполагается что при регистрации на форум в принудительном порядке отсеяли "особо умных"...
Значит, это я с возрастом тупею...
С яичницей не путай Божий дар.
И вообще, прими совет: "Будь проще"!
Видал, как тонко пИсает комар?
А то, что ты сказал - намно-о-ого тоньше...
(С) Я
P.S. Пардон за "ты" - из стиха слова не выбросишь.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте. У меня вот такой вопрос, хочу сделать на МК тини13 регулятор мощности печки. Регулировка будет временнАя - будет изменяться число периодов тока сети 220 вольт в трансформатор разделительный для низкоомной нагрузки во вторичной обмотке. Открывать симистор будет пачка импульсов (5-10) при переходе напряжения через 0. Собственно меня интересует, сердечник от трансформатора электронного балласта энергосберегающих ламп(КЛЛ) 20 ватт, подойдёт для намотки импульсного управляющего трансформатора, это основной вопрос? Тиристор будет КУ208Г или Т122-32-5, Т122-25-7-4. Кроме того, интересует, приемлемо будет намотать обмотки 50-60 витков проводом ПЭВ-2 0.2-0.3?
Сердечник подойдет, витков можно побольше около 100, просто последовательно с управляющим электродом резистор поставить токоограничивающий. К таким трансам особо требований нет , частота там низкая, главное хорошо изолировать обмотки друг от друга.
Но идея регулировки по первичке не айс, железо может уйти в насыщение , лучше по вторичке.
Это по какой причине? А со вторичкой возиться неохота - там ток до 6 ампер. Трансформатор ОСМ-1 380 вольт, на 5-22-110В и 24 В...
По причине несовпадения ,четного и нечетного числа полуволн, 6А это много ??? а зачем тогда Т122-32-5, Т122-25-7-4
первый 32А а второй 25А , куда такой запас , там Ку 208 за глаза хватит.
Да и электробезопасность по вторичке выше.
Но дело Ваше, работать будет , весь вопрос в надежности.
Изменено пользователем E_C_C
МК тини13 регулятор мощности печки. Если управлять числом полупериодов, то транформатор точно в насыщение войдет. Лучше по вторичке. Мой совет тоже Т122-16-6 как минимум. Последняя цифра напряжение мах. в сотнях вольт. А еще лучше ТС122! Сразу диоды отпадают и связанные проблемы (цена, где взять, радиаторы).
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
