Помогите выбрать мощность усилка(для саба)
ilmeko
  • Ответов 92
Изображения в теме
Длинна должна быть расчетная и не надо ничего прибавлять и отнимать.
Толщина стенки не решает.
Вот посмотри рисунок: Тоесть должно быть по первому рисунку? А как же тогда длина, ведь внутри она меньше чем расчитаная....
:D Блин, рисунок забыл :D
Вот:
Изменено пользователем ilmeko
Deadlock - Спасибо за последний пост, извини что с опозданием это говорю.
Были заморочки с БП, но теперь вроде всё в норме и конструирование продолжается.
Короб ещё не собрал, так как не могу найти эти шурупы(про которые я говорил) я их уже заказал на мебельной фабрике так что скоро привезут. Сегодня проводил испытание усилка, что то мне не нравятся заявленные 80Вт, я подключил к нему колонку от центра и сравнил: в итоге центр играет в 2 раза громче(не может же быть, что центр на 100 с лишним ватт), скорей всего буду собирать второй в мост(там будет видно, когда сделаю короб).
Тут у меня такой вопросик: Сколько должен примерно "кушать" усилитель при 80Вт выходных?
Ну это думаю зависит от КПД. Ну во всяком случае не меньше этих 80Вт :)
А твой трансформатор сколько дает?Норма для 80 это 110Вт по питанию.
:huh::huh::huh:
Блин, у меня что то мозги совсем уже не соображают. Ватт = Вольт * Ампер?
А если формула верна то получается:
25В/80Вт=~0.3А
Но это без учета всяких там потерь и т.д
Ну вобщето трансформатор(лабароторный 5А) думаю потянит такую "систему".
Но дело в том что этот усь не хочит "кушать" нормально.
ИМХО: я думаю что 0.5А это что то хиловато для него. Или я не прав...?
:D Какие 0.5? :D
80/25=3.2А
Ну тогда поставь пред. :)
Мля, :D Я тоже сначало посчитал 3.2, но что то меня смутила эта цифра и я поменял формулу и получилось 0.3 так как это ближе к моей "истине". Дело в том что он на всей громкости(без преда) кушает 0.45-0.55А я этому удивился :blink:
Пред то не проблемма, а как быть с температурой? Минуту послушал на всей громкости и температура поднялать выше 80 (это без второго радиатора и принудительного охлаждения). А если поставить пред и на всём питании то он и минуты не праработает как можно будет яишницу на нём жарить....
Вентелятор будет стоять и ещё один радиатор сверху.
Вчера собрал короб, попробовал прокочать без ФИ что то звук не очень "попёрдовает". :)
У меня проблемки с изготовлением круга. Может кто делал щелевой фазик, поделитесь опытом....
Всё, сделал два фазика диаметром 45мм. "Попёрдование" не прекратилось, т.к. я просверлил все отверствия для крипления динамика, а прикрутил только на два болта. С этих отверствей и пукает.
Что то тихо долбит если с центром то саб вобще не слышно и центер своиси бассами перебевает. Думаю второй усь в мост собирать
А их длинна?В общем площадь должна быть такойже как в расчете.
:D
Что то тихо долбит
А пред уже стоит?
А их длинна?...
По 191мм каждый
А пред уже стоит?
Неа, я решил его не собирать.
Заделал все щели, промазал клеевым герметиком. Прикрутил все болты, сверху их тоже залил герметиком.
МЛЯЯЯЯ :) ДОЛБИТ ОПУПЕННО. Стёкла дребезжат, люстра тоже, пол дрожит. Блин, хана саседям пусть готовят верёвку :P
Единственное, на всей громкости фазики наченают гудеть(слышен не громкий плостмассовый гул). Я считаю что это из за того что толщена стенок фазика 2.5мм, я сейчас хочу их немного утолщить и одеть на них поролон. Кстати, я делал без всяких брусков, только использовал не те шурупы про которые я писАл, а обыкновенные для гипсокартона длинной 60мм. Делюсь опытом :D : держат хорошо, по крайней мере короб не разваливается :D , только предварительно перед тем как их вкрутить я просверлил отверствие D=1,5мм
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто помог мне в осуществлении моей мечты(жаль что на него(саб) уже есть покупатель :( )
Отдельно хочу поблагадарить Deadlock(а) - за то что помогает уже ни раз. Papan(a) - за то что помог врезать фазик(с ним общались по аське)
Теперь дело осталось за малым, сделать корпус для усилка, с этим разберусь уже сам :)
Остаётся похвалить. МОЛОДЭЦ!!!!!!!!
PS: ну ты это... фотки-то кинь, если сможешь... И вопросик, мож я чё и пропустил, снаружи чем отделан?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
С наружи пока не отделывал, т.к. сейчас занят сборкой корпуса для уся, вобще предпологаю обклеить сверху плёнкой под цвет дерева. Доделаю усь, и на выходных кину фотки уся и саба(а то что то полуфабрикат не охото выкладывать из за того что ещё не обклеен) :)
Вот, выкладываю фотки саба(он ещё не отделан):
Теперь прийдётся немного отложить эту затею до лудших финансовых времён(тобишь до зарплаты):
В неравной схватке трагически погиб смертью храбрых - усь. Схватка была жесточайшей, и усь не смог противостоять более сильному сопернику-напруге. Он до последней минуты пытался "фыркать", но все попытки были тчетны, силы противника были больше аж на целых - 7Вольт. Слава герою сабвуферного фронта...
Прикольно :)
Да ладно, что 100рупий нету?Пленка дешево стоит.
Кстати светлая под дерево будет лучше для твоего варианта чем темная.
Вот еслиб дифодержатель был желтый,черная бы покатила опупенно.
Чем стенки выпиливал?
100 есть, Дело не в плёнке. Я же написал что усь погиб :) Погорели выходные транзисторы на них надо больше чем 100 :)
я и буду светлой обклеевать
Если имеешь ввиду, по размерам, то я заказал и мне сделали в точности до миллиметров, а если про отверствия для фазиков и дина, то старым дедовским методом - дрель, сверло, напильник.
Наверное не буду востанавливать мастер китовский усь, пусть покоится с миром. Я тут приглядел схемку "Stonecold" от LINCOR(a). Мож её юзану
