Panasonic Kx-T3720
Телефончик хоть старинький, но надежный. Но вот беда,- упал с высоты. Сломалса диод PQVD1SV145( по моему варикап), а заменить нечем. Помогите с аналогом
Изменено пользователем yuresja
Его нормальное название - 1SV145. Даташиты или справочные данные на него в нете есть, аналоги искать по таблицам - глупое занятие, дешевле снять варикап с любого похожего (и не очень похожего) Панасоника (и не только Панасоника). В любой мастерской такого добра - девать некуда и выбросить жалко. Вполне сносно на их месте работают обычные мощные низкочастотные диоды, например 1N4001. Но в любом случае после замены может потребоваться регулировка VCO.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
