Предусилитель Для Электрогитары На К548Ун1А
В данный момент у меня стоит именно эта схема преда - доволен как удав. Если честно с твоей схемой лучше не терять времени, а собирать эту. Просто ты изначально упёрся в эту 548ю. R2 +С - это цепочка коррекции АЧХ - ФВЧ первого порядка.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А настраивать этот ФВЧ надо с учётом того, что R2 и R1 параллельны друг другу? От какого значения конденсатора или резистора отталкиваться? Или ФВЧ с частотой среза 50-60Hz мне не нужен?
Я же купил сначала 548, поэтому решил именно на ней что-то сделать. Будет как разогрев, а потом поеду на радиорынок, возьму NE5532. Я смотрел, она двойная. Можно ли вместо двух микросхем использовать две части одной?
Везде пишут, что выход гитары имеет высокоомное сопротивление. Говорят, что поэтому идёт завал высоких частот. Например, при записи гитары напрямую в линейный вход чётко видны частоты где-то до 750-800Hz, дальше - резкое падение. При чём, на всех звукоснимателях и струнах.
только на пьезо-звукоснимателях.
и завал высоких растет с увеличением емкости кабеля и входа предусилителя.
но при меньших вх сопротивлениях влияние той же емкости начинается позже, на более высоких частотах.
по поводу частотного диапазона - бип в телефоне соответствует частоте 1..3 кГц, и по сравнению с гитарой звук довольно высокий :) поэтому не странно, что у гитары спектр ограничен.
более того, для чистого тона с синусоидальной формой колебаний, без дребезга, и высших гармоник нет или их амплитуда незначительна...
_http://www.audiocourses.com/article651.html
DI-Box, насколько я помню, для того и ставится, чтобы согласовать высокое выходное сопротивление гитары и низкое входное сопротивление линейного входа аудиокарты. Можно, конечно, сделать просто DI-Box, но почему бы не сделать так, чтобы согласовывалось сопротивление, и напряжение росло до линейного уровня? Именно поэтому я и решил предусилитель сделать
Изменено пользователем krueger
а у гитары точно пьезо звукосниматель?
в принципе, можно ведь и на одном полевом транзисторе собрать усилитель в 5-10 раз и с высоким входным сопротивлением, и даже отчасти с ламповым звучанием ;)
Для этой схемы:
для гитарного канала R3=33 кОм, R1 = 10 кОм, R2 = 3,3 кОм, С3 = 47 нФ.
для микрофона R3=330 кОм, R1 = 100 кОм, R2 = 1 кОм, С3 = 2,2 мкФ.
Регулировать уровень - переменными резисторами (от 22 кОм до 100 кОм) на выходе каждого из каналов.
Электромагнитный звукосниматель. Если бы у гитары было маленькое выходное сопротивление, то она нормально играла бы в линейный вход аудиокарты, а так - завал верхних частот
Для этой схемы:
А в схеме с полевиком так же?
не надо всё валить в одну кучу... у линейного входа аудиокарты сопротивление обычно порядка 10-50 кОм и определяется оно тоже в основном резисторами, включенными на входе её микросхем, т.е. их внутреннее сопротивление еще выше (чем резисторов).
и даже 10 кОм это вполне достаточно.
а электромагнитный звукосниматель - это разновидность катушки с проводом, и намотать даже катушку с собственным сопротивлением 1 кОм - непростая задача, в том смысле, что обычно сопротивление в разы ниже (если конечно не ставить себе цель создать именно проволочный резистор, хе-хе).
а у входа аудиокарты - как минимум на порядок выше...
завал верхних частот возникает не из-за аудиокарты - на гитаре, в отличие например от тарелочек ударной установки, просто нет деталей конструкции, издающих высокие частоты.
другой вопрос, что в гитаре могут быть использованы потенциометры в качестве регуляторов уровня - и тогда да, в среднем положении сопротивление максимально и составляет пол-номинала такого резистора, и в сочетании с емкостью аудиокабеля образует ФНЧ, ослабляющий высокие частоты.
но в этом нет вины аудиокарты.
вот вполне хорошим языком написанная статья, правда на англ _http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
схема preamp.gif вполне дубовая и рабочая, а усиление зависит от соотношения R3/R2 - при этом входное сопротивление не меняется и практически равно R1.
Не понятен вопрос:
И еще?
В корпусе 548й и у NE5532 по два ОУ . Вместо каких двух микросхем? ОУ независимые, только питание общее . Использовать можно в любых целях каждый ОУ.
Изменено пользователем Батя
Для передачи звука с минимальными наводками надо выполнить условия..Необходим УС в гитаре с Rвхода=Rзвукоснимателя, R выхода=десяток Ом =Rвхода УС мощности. Иначе любые шевеления соединительного кабеля и наводки будут заметны.
Дык , это и есть схема преда активного датчика. Все согласуется. У УМ обычно входное R равно , или более 47кОм. В случае монтажа схемы в гитару , кабель уже не имеет значения, сигнал усилен до линейного.
У меня эта схема вынесена как пред в примочку. Правильно выведенная земля сняла все проблемы с наводками (шевелюсь как хочу , и где хочу).И никаких наводок нет. А вот длина кабеля немного влияет. Точнее емкость кабеля( чем он длиньше , тем больше емкость). У меня при длине 3м. емкость аж 240пФ. Но этот пред легко компенсирует недостаток , благодаря возможности перестройки резонансной частоты датчика.
