SmallAlex
Мощный Регулятор Переменного Напряжения
28 сообщений в этой теме
Falconist    4 652
Я еще на показал на схеме резистор, шунтирующий управляющий электрод к нижнему по схеме выводу номиналом порядка 330...360 Ом / 0,5 Вт. На "живом" симисторе он ставится между крайними ножками. Для надежного закрывания при разомкнутом термопредохранителе.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гор    123
(Тиристор Симметричный). для его открывания на УЭ нужно подавать импульсы не положительной, а отрицательной полярности относительно сидящего на центральном выводе рядом с УЭ).
Коллега спрашивал о симисторе:==Есть тиристор ТС161-200-12 (Отпирающее напряжение 4В 300мА)==
Я сварганил на ТС161-160 регулятор для прогрузки защит РЗА (через понижающий трансформатор). И могу исправить Вашу инфу:
управляется такой симистор ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ импульсами с кондера примерно 0.05 через DB3 достаточно успешно.
Со стабилитрона 100В через переменник 300к с добавочками регулируется от нуля до почти открытого состояния.
Осталось запихать в коробочку плату ... поскольку переделывать для красоты лень.
П.С. Ввёл цепь ООС по току через трансформатор 1500А на 5 А (вложил в первичку 3 витка). Автомат питания на 16 ампер (коллеги раньше делали с двумя тиристорами и автоматом питания 4А).
В этом документе :
RecomTRIAC.pdf
мне непонятно каким образом могут симисторы ТС161-160, ТС161-200 быть :
-С ОДНОПОЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
-С ДВУПОЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
--------------------------- ТС161-160 я наладил - управляется положительным сигналом при обоих полярностях входного напряжения.
Опечатка в документе или выпускаются оба варианта приборов с одним обозначением?!------------
Изменено пользователем Гор
dron92    1
Немного изменил схему вот что получилось регулировка в местах грубая  да и с резистор R2 придется поиграться я ставил на 2-3 ком чтобы было от 160 до максимум 220в
Изменено пользователем dron92
