Переделка Радиотехники Т101 На Fm
Методика опубликованная на сайте мне известна, но блок укв построен на к174пс1 и не хотелось бы его испортить. Помогите дельным советом
Посмотрел схему, - там блок УКВ на транзисторах,
или у вас какая-то модификация? Переделанный стерео принимать не будет -
- только моно, нужно и декодер другой вставлять.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Советую обратить своё внимание на конвертеры... их применение не требует вмешательствав схему аппарата. Есть как промышленные, так и самодельные  образцы. Как пример:
http://rf.atnn.ru/s1/ukv-k4.html
Я в свое время делал так - выкидывал вообще блок укв, и ставил вместо него самодельную плату собранную на ta2003 (не путать с tda2003!!!), в принципе неплохой агрегат получился, на даче до сих пор работает...
Блок укв-1-05. Номиналы емкостей и их нумерация описанной на сайте методике не соответствуют. Конвертер не вариант. Хотелось бы довести до ума аппарат. Стереодекодер со временем тоже хочу заменить. Прошу вас конкретней, ссылки, схемы, и тд .
Лирическое отступление: во время зарождения фм вещания, этот тюнер, с конвертером правда, давал хорошее 'качество' приема. Хотя ближе сорока километров передатчиков не было. Хочу дать вторую жизнь хорошей технике! Помогите!
А дальше нужно вам повысить принимаемые частоты УКВ блока.
То есть уменьшить емкость контура гетеродина - С13 и уменьшить индуктивность гетеродина - L3 (вкручивая сердечник, если он латунный) (или отматывая витки) - этим вы сдвините частоту приёма в FM диапазон,
уменьшить емкости контуров УВЧ - С2 и С7 и уменьшить индуктивности УВЧ - L1 и L2 (вкручивая сердечник, если он латунный) (или отматывая витки) - этим вы подстроете вход по максимальной чувствилке.
В моей практике отматывать витки не приходилось,
всё это дело прекрасно перестраивается уменьшением ёмкостей конденсаторов,
может даже их придется убрать - оставить только подстроечные :)
Ну всё это уж слишком много, а вот схему декодера - пожалуйста ...
А насчёт плат, то их придётся самому ...
  • 3 месяца спустя...
"Еще пример—тюнер "Radiotechnika Т-101-стерео" (УКВ-блок на транзисторах КТ368А и КТ339А, перестройка — варикапы КВС111А). Параллельные емкости СЗ = 15 пФ (входной контур), С14 = 15 пФ (УВЧ), С18 = 9,1 пФ (гетеродин) демонтируем. Последовательные емкости С4 = 130 пФ, С13 = 130 пФ (входная цепь и УВЧ) меняем на 43...47 пФ, а С15 = 82 пФ (гетеродин) — на 27...33 пФ. Для растяжки шкалы контурную катушку гетеродина осторожно выпаиваем и сверху катушки отматываем 1,5 витка, снизу — 1 виток (отвод от 0,9...1,2 витка как и было). Затем катушку осторожно впаиваем на место."
если по схеме, то какая катушка гетеродина?? и сам гетеродин из чего состоит в двух словах
разобрав тюнер обнаружил, что у меня укв-1-05с на 174пс1, возник вопрос, если переделывать согласно методике, описанной в радиоаматор 99 -01, можно ли не уменьшать число витков, а просто крутить сердечник катушек?
Изменено пользователем Radist344
Radist344 а Вегу312 на FM диапазон, т.е 88-108 Мгц что перестроил уже?
из-за габаритов и некоторых др причин бросил это дело, теперь есть радиотехника в идеальном состоянии, да и 1 класс лучше третьего
Такой УКВ блок ?
Again
Что бы перестроить на FM - диапазон нужно вам повысить принимаемые частоты УКВ блока.
фото не отображается, проверьте.
все перестроил, убрал конденсаторы с2, с13 . с7 заменил на 16 пФ, отмотал по одному витку у катушек, все станции принимаются, настроил 4 фиксированных станции. только после включения они не сразу принимаются четко, видимо заряжаются емкости секунд 8-10, после этого прием нормальный. Частота не уходит. Не могли бы Вы пояснить назначение и принцип работы переключателя УП/БШН-АПЧ
только после включения они не сразу принимаются четко, видимо заряжаются емкости секунд 8-10 - так быть не должно
БШН-АПЧ это БесШумная Настройка - Автоматическая Подстройка Частоты
имел ввиду то, что принимаются "фиксированные" стнции, т.е нажимаешь кнопку после первого включения тюнера 8 секунд и стнция принимается, а если просто принимаешьь на укв, кв или дв , то прием идет сразу.
Понял... я правда с этим тюнером дело не имел, но всё равно 8 сек. это много... это надо по схеме смотреть из за чего может быть такая задержка.
Доброго времени суток всем!
разрешите присуседиться к теме. проблема аналогичная тюнер радиотехника т101 надо научить принимать ЧМ.
я пошел более простым путём и купил радиоконструктор "укв-чм конвертер"
собрал, почитал мануал и возникло несколько вопросов:
- где в тюнере взять питание для конвертора без ущерба тюнеру?
- как лучше намотать катушки?
- куда лучше подпаяться выходом "на антенну приёмника"?
собсно мануал от конвертора и схема укв блока тюнера.
плюс фото конвертора без катушек
Изменено пользователем =mm}{=
небыло печали - прошивок накачали
Питание на конвертер подаётся с УКВ-блока (вывод 7 на разъёме) + 5v,
естественно общий (-) конвертера соединяется с общим тюнера (выводы 8, 3, 2 на том же разъёме),
катушка мотается как в мануале, там вроде бы всё понятно,
платку конвертера закрепляете внутри тюнера, рядом с гнездом антенна,
выход (он же и вход) конвертера соединяется с этим гнездом.
по катушке непонятно взаимное расположение намоток: одна на другую или одна вплотную к другой или одна не вплотную к другой?
по антенне тоже неочень понятно, есть разъём с гордым названием "Штырь" и визуально похожий на разъём антенны у автомагнитол и есть 2 вилки для укв, по 3 контакта каждая. хотя они похожу все для магнитной комплектной антенны
ну и по питанию: там 5в, а у конвертора 1,5-2,5в, тоесть параметрический стабилизатор в помощь?
по фото: зачем заземление на разъёме АМ если оно есть на корпусе? или это они так неудачно обозначили второй конец кольцевой антенны?
Вообще-то лучше бы вы выложили схему входной части тюнера, а не эти фотки...
Я этот тюнер вблизи видел последний раз лет 15 назад и помнить на память, что да как на разъёмы там выводиться, не умею...
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
