Подключить Акустику К Компьютеру
sslab
  • 9 месяцев спустя...
народ вот такой вопрос
с джека на 2 рца пашет только саб и 2 колонки.
что можно сделать чтобы заработал хотябы центр...конечно было бы круто еслиб 5.1 потянул...но мне хватит и добавочной центральной
есть ли возможность распоять\допоять двдюк?
звукавуха встройная вот тут её можно увидеть =_=
P.S.
ах да. еще саб цепляет высокие частоты...не заметно почти. но всё же не приятно
Изменено пользователем Losizm
Ни что не мешает подключить отдельный "центр", если конечно звуковая карта позволяет это сделать. Выстави в свойствах 5.1 и подключай.
Изменено пользователем SVN
звукавуха позволяет это сделать. она почти каждый раз спрашивает "что это?"
отдельно колонку воткнуть - это отдельно усилитель с отдельным питанием?
через двд это никак ни сделать? (программно точно нет.)
я просто как то не расчитывал ничего нового себе собирать. а из того что есть...
Я не знаю что "у тебя есть"....Возможно, что из чего то и можно сделать доплнительный канал.
Если в наличии система 2.1, то значит это 3-и самостоятеьных усилителя ( Саб + 2-а сателита)... "центр" - требует своего канала усиления, а следовательно УНЧ + питание + аккустика.
не знаю поможет это или нет.
bbk 940s
фото 1
фото 2
если нет - есть ли другие варианты "всё в одном"?
к примеру какой нибудь готовый усилитель расчитанный на 5.1 (вот тут понадобится совет -цена,возможности,характеристики)
меня конечно радует моя система больше чем настольные колонки, но всегда же хочется лучшего.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день,у меня есть компьютерные колонки SVEN по 30и 60 ват как можно подключить!К ноуту используя только один встроинный услитель.А также есть акустика посивная 5.0 как можно собрать в одну кучу да и чтоб был качественный звук
Чтобы не писать "много буков" в заезженной теме... т.с. для понимания:
2.0 - стерео система, если активная, то подразумевает наличие 2-ух равнозначных "моно" УНЧ или один "стерео".
2.1 - стерео система, с дополнительным выделенным каналом усиления НЧ(сабвуфер) составляющей стерео сигнала. Следовательно добавляется 3-ий самостоятельный УНЧ.
4.0 - две полноценные стерео системы для "фронта" и "тыла". Соответственно 2+2 (4)канала усиления.
4.1 - Всё тоже самое + НЧ сабвуфер, т.е 5-ть усилителей. Иногда данный вариант работает как "центр".
5.1 - Фронт+тыл+ саб+центр... Итого: 2+2+1+1 = 6-ть усилителей....
Примерно вот так... всё остальное - от лукавого....
p.S. А ещё есть 7.1....
Здравствуйте. У меня похожая проблемка. Имеется все тот же elenberg ht-111. Акустики от него нет. Есть 2 пассивные колонки SVEN 35 Ват. Хотелось бы использовать ДВД как усилитель для подключения этих колонок к ПК. Вариант "ТВИКА" ДВД - приемлим, но, мне, как чайнику нужны подробные указания(( Пробовал соединять входы ДВД через самопальный повод mjack -> тюльпаны с компом, а выходы с колонками..не работает(((
В данной "кострукции", ДВД лишний пассивный элемент. Цепочка должна выглядеть вот так: "Выход звуковой карты" - "УНЧ" - "Пассивная акустика". Нужен усилитель...
Вот я и хочу успользовать УНЧ из ДВД ))) Думал МБ штатно можно. На ДВД есть 2 входа под тюльпан и 2 выхода.
Хочу заставить ДВД (внутренний усилитель из двд) работать как усилитель. только незнаю как(
Изменено пользователем Дмитрий_151321
А ларчик просто открывался.
Делается самопальный провод-переходник. с одного конца 3.5" стерео джек, с другого тюльпаны.
Цепляется это чудо на ДВД допустим в Line1 (там на задней панели Line1 In) ну или в Line2. Это не критично.
ну 3.5" можно хоть к телефону.
Ну пульте от HT-111 есть кнопка Source. Ей выбираем Источник сигнала. В моем случае Line1. И вуаля.
Получаем 5.1 усилитель на ТДА 7269А / ТДА 7265. если надо как мне 2.0, то в настройках самой ДВД выставляем соответствующие параметры.
Вот так вот..почти штатно)
  • 2 года спустя...
я же порусски написал что и как подключить,я так ББК переделал просто выходы подпаял ко входа(на двд есть ещо выходы-линейные на внешний усилитель а я их подпаял к входам каждой микросхемы внетреннего усилителя,нечего там курожить неприйдётся-крассиво и без внешних повреждений,единое что вся электроника и привод будут жить своей жизннью а усилитель своей-в семье с выходом звуховыхи с компа.а оптика в этой *мыльнице*НЕдвунаправлено работает-а только на выход :rtfm: .такчто три шнура RCA>miniDJEK а звук будеш регулировать с винды.всё просто и вполне доступно для переделки в 6канальный усилитель с АС для компа.
режим дорожки(точнее выпаиваем конденсатор одной ногой с платы и подпаеваем выходыRCA ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТАКЖЕ ОТПАЯВ ПО ОДНОЙ НОГЕ С НИх-подучаем вместо выходов-входы,а чтоб возбуда небыло паралелим на кахдый*вход*по кондеру 100пикФ
привет. не мог бы поподробнее? :) просто есть такой же аппарат, в нем не работает привод СД и нету пульта. можешь сказать, возможно из него сделать обычный усилитель звука так сказать? чтобы просто включил в розетку, воткнул например линейный провод с телека(либо какойнить вариант с ноута) и звук с телевизора выходил усиленный на стандартный разьемы? которые слева на картинке
и я с паяльником даже "не знаком" :), хотелось бы знать насколько этот твик сложен, в городе есть мастерские, поймут ли они чего я хочу, сколько это будет примерно стоить? заранее спасибо.
что прикольно в моём случае, работают все настройки и регулировки звука как с пульта так и с панели. Для подключения нужно 3 мини джека на 3,5 с 1-1,5 метровыми проводами и кабель-переходник S-video-RCA (тюльпан) без кабеля не запускается аудиоконтроллер PT2323 и аудиопроцессор PT2322. Кабель переходник должен быть подключён к телевизору или к тв тюнеру компа (это обязательное условие)
блин как тут фотки выложить?
Фото - через "Дополнительно"...
выложи пожалуйста подробный отчет) скажи еще, можно это дело осуществить без пульта управления?
блин можт ктонибудь понял о чем речь?какой именно кабель-переходник S-video-RCA? какие 3 миниджека на 3.5, что у них на концах?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста посмотрел один фото отчет по переделке домашнего кинотеатра в усилитель, вот этот
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/959-shestikanalnyy-usilitel-zvuka.html и у меня возникли вопросы....... Откуда он взял питание на усилитель (зеленый провод), разве изначально не было питания?
Просто хочу переделать свой Дк тоже и подключить к компьютеру..... Читал много тем по этому поводу и такого простого решения ни где не встречал (если конечно это работает)..
  • 2 года спустя...
а у меня тоже EленБерг ХАТЭ-111, я тоже хочу к ПК подключить! а прочитав как все это получается у пары товарищей которые сюда восторженно написали (но при этом без каких либо разъяснений) через двухканальный вход на плеере диву даешься - а чО у меня нет звука!
я вот пытался к звуковой карте подключить Creative SoundBlaster 5.1 pro через кабель 2 тюльпана-миниджек 3,5 в гнездо наушников, через просто кабель с тюльпанами, звука как нет так и нету, причем в настройках плеера  стоит pro logic, а значит должен сам разбить на 6 каналов...однако тишина.
Один умный человек не даром вопрос задал - разве оптика сейчас не двусторонняя? я вот с оптикой не пробовал, однако интернет кишмя кишит руководствами по подключению через RCA и все у всех получаеЦЦО! весьма странно! Может товарищи умельцы у которых сиё получилось подскажут неучам как все таки с двухканалки вывести звук на 5.1???
В 04.07.2010 в 23:33, sslab сказал:
А все-таки Джек - Тюльпаны работает. Работают все 5 колонок...
можно подробнее? и что за кинотеатр?
В 25.08.2014 в 00:42, johndepo сказал:
johndepo фотки сложно выложить, что за кабели такие?!
