Собираюсь Делать Автоуправление Жалюзями
В общем, назрела у меня идея заделать систему автоматического управления жалюзями. Как известно, вертикальные жалюзи управляются двумя веревочками - одна управляет углом наклона, вторая - открывает/закрывает жалюзи. План таков - повесить на эти веревочки по электромотору, а дальше управлять ими с помощью реле, а реле в свою очередь управляются МК - токи все-таки будут течь нехилые, чтобы подключать мотор непосредственно к МК или с помощью транзистора. Примерную схему сего устройства уже нарисовал Proteus'ом, она (а также прошивка для МК и исходник) прилагается. Способ управления пока что с помощью кнопок, в дальнейшем планируется разработать управление по ИК-порту или с компа. Теперь вопросы (я еще зелен, так что мои вопросы могут вам показаться тупыми, но все же):
1) Как лучше подцеплять моторы к веревочкам - напрямую, ограничив ток (и, соотв., обороты) резистором или через редуктор?
2) Выбор самого мотора - какой мощности нужен, чтобы хватило силушки вращать веревочки? Планируется использовать источник 12V (аккум от электрической инвалидной коляски). Где их можно приобрести?
3)МК AT90S2313, насколько я знаю, сейчас снят с производства. Если заменить его на Tiny2313, надо ли будет что-то менять в железной или программной части?
4) Реально ли найти 3-выводные реле с таким управляющим напряжением? Или RL3 и RL4 придется заменить 4-мя 2-выводными?
5) Реально ли приделать к этому устройству ИК-порт или RS-232? Дайте, пожалуйста, материал по этой теме. Только не надо призывать меня пользоваться Гуглом - найти качественный материал с его помощью проблематично.
6) Как вам программная часть? Можно ли как-то улучшить прогу?
7) Самое главное - будет ли это все работать в реале? Есть ли какие-нибудь фатальные недостатки?
auto_zh.rar
Изменено пользователем DowJones
1) через редуктор
2) 10-20 ватт из типа ДПМ-35Н1-02
3) ----
4) Реально
5) Реально
6) ------
7) не будет с организацией реверса полный бред так не делают
Изменено пользователем IMXO
На сколько я знаю, Tiny2313 - это AT90S2313 в новой версии, или как то так, в общем, проблем возникнуть не должно.
Я не кот, я только учусь
2-Тут можно применить мотор уже с редуктором,от стеклоочистителей,или отечественного стеклоподъёмника,но у второго пусковой ток я мерил,примерно 5 ампер,потом на 2 выходит.Они мощные.Во всяком случае,у меня жалюзи на сдвоенное окно такие точно провернёт.Мотор,что тот,что тот,-не проблема,у нас в сервисе,их выкидывают.Я когда успеваю,их подбираю.Подарил-бы.Но ты в Екатеринбурге.
Фузы перепрошить помоему надо.Replacing AT90S2313 by ATtiny2313
Вот вам фото этих моторов.Тот,что побольше.Это от дворников классики.Преимущественно имеет шлиц часть с резьбой,меньший пусковой ток,я думаю он по мощнее,из недостатков габариты.
Хотя,если редуктор мотора от стекло подъёмников по регулировать,может и он на пуске меньше жрать будет.
Изменено пользователем evgesha53
Я бы применил шаговые двигатели, при небольших габаритах значительный момент на валу, причем он максимален в любое время(и при пуске и при работе), особенно хорошо для организации поворота жалюзей, можно установить любой угол открытия, например в зависимости от требуемой освещенности. Недостаток лишь в том, что необходимо собирать драйвер, и выделять восьмибитную шину(или четырех при использовании сдвигового регистра.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Зачем вам ШД, с релюхами заморачивваться, драйверы двигателей городить, автор, купи 2 сервы и МК.
Если у мк есть юарт, то можно RS-232. Зачем там ирда, мож лучше ИК приемник для пульта? Софтовая реализация RC5 в инете наверняка есть (не на асме точно есть)
Можно будет даже блютус прикрутить и управлять шторами с комммуникатора при помощи либы 32feet.NET
Изменено пользователем qwh
А какая собсно разница, как сделано? Ведь главное, что работает. Ну разве что можно обойтись меньшим количеством реле.
Эээ.. а что такое "фузы"?
Ко всему этому доступа не имею. Где можно приобрести электромоторы?
Сложно. Мне бы чего попроще для начала.
купи 2 сервы и МК.
Зачем именно сервы? Чем плох обычный коллекторник?
А в чем разница-то?
Маленькие, смотреться будет аккуратно, драйвера двигателей не надо, есть реверс, можно скорость регуллировать. Плату с МК, если постараться можно сделать примерно с серву размером, аккуратненько, лишнего места не занимает, релюшками не цокает, надежность выше (деталей меньше) .
Вопросы 1,2,4,7 отпадут :)
Да, к выводам аппаратного ШИМа, драйвер двигателей встроен в серву.
Драйвер двигателей это как правило Н мост. Сервы бывают разные по мощности, выбирайте:
_http://test.roboforum.ru/index.php?searchstring=servo&x=0&y=0
Здесь дешевле, даже очень http://www.hobbycity...?idProduct=7474
И не опасно ли такую нагрузку к мк подключать? При 12V питании ток получается порядка 0,8-1,6 ампер. При стандартной напруге для мк - 5V - еще больше.
Зачем он нужен-то?
В серве стоит микроконтроллер, к его выводам подключается ваш МК, а не на прямую к двигателям!!!! Изменяя скважность ШИМа на входе мк сервы она крутит валом на разные углы и с разной скоростью....
Зачем он нужен-то?
Двигателем рулить, вкл, выкл, реверс и вся фигня, даже можно скорость регуллировать, но по ТЗ этого не надо. Можно конечно на релюшках, но нафига, здесь большая мощность двигателя не требуется, только лишнее клацание, лишняя потребляемая мощность и габариты.
ДД есть в виде одной микросхемы, удобно блин :) При помощи сервы можно будет например слегка приоткрывать шторы, инерционность у серв мала.
В серве стоит микроконтроллер, к его выводам подключается МК, а не на прямую к двигателям!!!! Изменяя скважность серва крутит валом на разные углы и с разной скоростью....
Угу. Тут можно и призадуматься, что выбирать.
Двигателем рулить, вкл, выкл, реверс и вся фигня, можно конечно на релюшках, но нафига, здесь большая мощность двигателя не требуется, только лишнее клацание, лишняя потребляемая мощность и габариты.
Ну, энергопотреблением я не озабочен (к тому же аккум от электроинвалидной коляски довольно емкий), в габаритах не стеснен, ну а клацанье мне точно не помешает. Да и к тому же, готовые схемы Н-мостов можно спокойно найти в нете.
Конечно можно найти схемы Н мостов и паять это все, но когда есть возможность можно пойти по пути наименьшего сопротивления, сделать как можно проще, причем даже надежнее получится  :rolleyes:
Понимаете ли, тут еще есть финансовая сторона вопроса - думаю, что серво нужной мощности будет стоит намного дороже аналогичного обычного движка.
кстати говоря, емкость аккума - аж 17 ампер-часов! Так что на энергопотреблении можно особо не задумываться.
Если быть точнее, то какое усилие вам нужно ?
Такое, чтобы хватало силы дергать веревочки жалюзей. Думаю, что для управления угла наклона двигатель нужен мощностью поменьше, чем для задвигания/раздвигания.
А вот сколько это в кг*с - не знаю.
И почему именно серву?
Килограмма 3 точно надо.Вообще на моих жалюзи,точно больше.Помоему на сервах,что на ШД.Дорого.А там фиг его знает,сколько денег может топикстартер потратить.
Можно заказать мощную серву на 10 кг*см, точно не промахнетесь, цена вопроса 250 р
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2
Преимущества я на предыдущей странице описал. Получается элегантное современное решение :)
Сегодня купил МК. Tiny2313. Почитал datashit, в общем-то с ней все понятно.
Кроме того, нашел вот эту статейку. По-моему, как раз то, что нужно для создания ИК-управления.
С USART'ом также разобрался, сделать RS-232 интерфейс не так уж и сложно.
Релюшек в магазине огромнейший ассортимент, так что с ними тоже не возникнет труда.
Осталось лишь найти самое главное - моторы. Увы, в магазине из 12-вольтовых есть только 1,25вт. Не знаю, где их достать можно.
А пока, я думаю, стоит поразбраться с с самим МК, попробовать сделать какой-нибудь тестовый прожект, вроде бегущих огоньков с RS-232 интерфейсом :rolleyes: .
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
