Изготовление Пп С Пименени Термотрансферной Бумаги
Не открывается ссылка Хм... ??? MAGIC TOUCH ???...
LOMOND 130 рулит !!!
Сылка подправлена.
У меня как раз один человек и спрашивал про ломонд но я не мог ни чего ответить тк пользуюсь мэджик тачем
Вещь, как я понял не плохая
Позволяет делать дорожки 0.2 мм поэтому LQFP корпуса не проблема.
да и вообще люблю smt детали - паяются хорошо и быстро а стоят дешевле
Согласен что бумага стоит дорого но покачто достоиной замены не встречал (ломонд не пробывал)
Результаты ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СУПЕР!!! :clapping: :clapping: ,сам пользовался Lomond-ами наверное всех типов,но всё равно после утюжки :heat: :heat:
1,5...2 часа приходиться корректировать парманентным (0,4мм)маркером,это связанно с особенностью
печати ЛП (полигоны мало заполнены по краям больше),у меня по моему,качество видео не очень,принтер такой-же (НР1020 или 1018).
У меня к вам несколько вопросов если можно :yes: :
1)Как с двухсторонками быть носитель не прозрачный?
2)После утюжки корректировать нужно?
3)И где Вы покупали это чудо?
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
bottom печатаю как есть из пкада. а top зеркально (mirror) складываешь две бумажки "лидцом" друг к другу. на окне совмещаешь отверстия и склеиваешь бумажным скотчем. плату-заготовку просовываешь между двумя склееными бумагами и утюжишь как обычно. при плате толщиной 2мм слои разьежаются не более 0.2 мм
Нет. сплошные полигоны получаются отлично
Но у меня хп 1018 с оригинальным картридежем.
Мне через знакомого - знакомых - знакомых с россии почтой прислали на месте не знаю чде брали но я бавал эту ссылку http://kopitan.ru/shop/?dir=88
Огромное спасибо за ответы!
Magic Touch к сожалению найти не удалось,только под заказ и минимум 10 пачек,и цена жуть
но нашлась достойная альтернатива Lomond 0807437
результат превзошёл все ожидания!!!
А картридж у меня 2 раза перезаправленный поэтому плотность печати даже при максимальных настройках
драйвера не очень,приходится корректировать :( ,но всё что на бумаге полностью переходит.
В общем после долгих лет поиска наконец-то проблема решилась!
Ещё раз спасибо! :drinks: :drinks:
Долгих лет?!!! Я первый в жизни лазерник купил самый дешовый и никаких проблем не знаю, только с бумагой эксперементировал. У меня Самсунг мл 1640.
А это вы с бумагу много лет искали, а я подумал принтер))) Ну что-ж с бумагои надо эксперементировать, я за неё не плачу- она у меня бесплатная в любом пункте сотового оператора ее навалом)))
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Бумагу,плёнку что только не пробовал :wacko: :wacko: , и вот ОНО!!!
Надо ли выдерживать строго температурный режим, какая сила давления, при какой температуре снимать подложку?
Буду пробовать.
в ообще должно быть не менее 150 я утюжу на 170 и крепо прижимаю. если больше температура тонер потечёт. подложку снимай когда всё остыло до 20-30 гр. охлаждать водой не рекомендую.
Я два листа истранил пока приноровился, у меня походу утюг китаиский недогревает попробую позже измерить температуру нагрева. многие пишут что бумага при утюжке должна слегка пожелтеть у меня такого ни разу не было и никогда тонер не тек.
бумага не должна желтеть, хороший признак это когда после проутюживания пленка на краях бумаги (с рабочей стороны) немного скукожилась.
Первый признак перегрева - тонер потёк
добейся температуры когда тонер начинает течь после проутюжывания с двух сторон 45 + 45 сек и потом немного убавь температуту.
Незабывай что с начала ложешь бумагу рабочей стороной в верх а нанеё плату и начинаешь прим. 45-60 сек переворачиваешь бутерброд и столькоже с другой стороны утюжишь.
тренеруйся на маленьких платках 4х3 см.
tightenloopиногда большие платы тяжелее делать изза неравномерного или недостаточного прогрева всей поверхности ПП .
видел видео где используеться ламинатор - помоему нелпохая замена утюгу .
П.с ты из какого города ? может поделишься бумагой ? ну не хатак естествено ? :rolleyes:
В спорах рождается истина
я из лиепаи
пробывал через ламинатор по 4-5 раз пропускал при установки на супер толстую бумагу не катит :(
ну можно и поделиться если желаешь
Жаль что ты с Лиепаи- я с Риги , ну ничего что нибудь придумаем. а про ламинатор - есть статься с доработками его под наши нужды . http://techno-mind.ru/instrument/laminator-dlya-lut.html
tightenloop, а почему печатаешь в левом нижнем углу?
Я на HP LJ 1022 распечатал квадрат 20х20 см, в левом нижнем по 1 мм было больше, и решил что надо располагать в правом верхнем...
Блин! Позарился на Lomond, купил пачку. Недоволен. Очень! Пленочка, которой покрыта бумага, пристает к меди. Пока додумался отмачивать её спиртом... Пришлось печатать с металлизацией, которая и нафиг не нужна. Правда, купил ради платы 245х350 мм. Теперь сижу - ретуширую...
0807435 - для твердых поверхностей. Не школота ж какая-то...
Какой именно Lmond... марка??
У меня ни чего не пристаёт только тонер (как на коробке и написано).
Термотрансферную Lomond приобрести так и не удалось. Использую подложку от самоклеящихся этикеток "Mega Label Pro", она такая лащеная какая-то, написано с силиконовым покрытием, результат - отличный, 5-6 прогонов через ламинатор - и подложка сама отслаивается, а весь тонер на плате. http://fotkidepo.ru/?id=album:31775 - здесь TQFP100 с шагом 0.5 мм, пятачки 0.3 мм, между ними 0.2 мм. На другой платке делал 0.2/0.2
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
