3-х канальный усилитель в авто. Автор Горев Владимир.
Гость aserting
Просмотрел кучу схем самых разных усилителей. Остановился на этой.
Была выкачана схема, печатка от руки, а так-же рисунок расположения элементов, всё с сайта vgorev.narod.ru. Вооружившись журналом Радио, Layout`ом и всем выше перечисленым, стал рисовать разводку платы. Во всём, что было скачано с сайта, есть косяки, причём не малые. Косяки выявлял по схеме из Радио(надеюсь на журнал, всё таки солидное издание). В итоге получилось это:
http://aserting.narod.ru/VGorev_Radio_8_2005.png
Далее был составлен список деталей в Excel и написано письмо автору, с просьбой посмотреть разводку платы и список деталей, и дать свои комментарии и рекомендации. Владимир ответил на следующий день, чего, честно скажу, неожидал.
Вот фрагмент письма:
"Начал корректировать список в EXCEL
отвечу пока вкратце
Все резисторы без обозначений "кОм" в омах
Например 100 - 100 Ом
Большинство имеют мощность 0,125 вт
Но на выходах усилителей стоят RC цепи, резисторы стоят 10 Ом 1 вт
В преобразователе в снаббере (RC цепь) стоят 22 Ом 1 вт (можно 2 вт).
Емкости без обозн. в пикофарадах
100 это 100 пф
6,8 - 6,8 пф (стоят у К574УД1 , но я поставил потом 22 пф, полоса частот
ограничена сверху, саб все же, можно и сильнее закорректировать).
В сигнальных цепях между операционниками пленочные
1000 пф к TL494 (задает частоту) пленочный
остальные керамика (КМ5, КМ6)"
Владимир обещал выслать подкорректированный список и плату. Но вот уже 3 дня я жду ответа. Мысль делать усилитель появилась на фоне того, что за окном была зима, а зимой с машиной особо не повозишся(любимое дело, а гаража нет). На дворе уже весна, пора браться за авто, а усилитель ещё не готов. Решил обратиться в массы, поискать помощи сдесь.
P.S. Само собой архив с платой в формате .lay и список прилагаеться.
VGorev_Radio_8_2005.rar
Изменено пользователем aserting
Цитата: "Владимир обещал выслать подкорректированный список и плату. Но вот уже 3 дня я жду ответа."
Нужна помощь в проверке разводки платы. Не охото закупиться, спаять, а в итоге ничего не получить. Сам разводку проверял, вроде всё правильно.
наверняка у Владимира есть семья, дети, работа ,да и других дел наверно полно. так что жди, скока надо, а не требуй сиюминутного выполнения.
Извини, что тебя это задело. От Владимира я не требую мгновенного ответа. Просто хотелось чтобы своё мнение высказали несколько людей, ведь Владимир тоже человек и тоже имеет право на ошибку. Как и я. По крайней мере я так думаю.
Половину деталей уже закупил, буду проверять схему на практике, раз уж так получается.
Вопрос вот такой: У Владимира написано так:"Трансформатор 2T1 намотан на двух вместе сложенных кольцах К42х28х10 марки 2000НМ1. Мотать лучше жгутом из нескольких тонких проводов (набрав необходимое сечение), чем одним толстым (во первых это легче). Технология намотки следующая: выбрав имеющийся провод, например 0,8мм, рассчитываем число проводов исходя из среднего тока 20 А. Плотность тока берем 5 А на мм2. Получается 8 проводов. Делаем жгут из 16 проводов необходимой длины и наматываем ей первичную обмотку, стараясь распределить обмотку равномерно по сердечнику. Прозвонкой разделяем жгут пополам, начало одной половины соединяем с концом другой. Вторичную обмотку наматываем аналогично. Перед намоткой острые грани ферритовых колец необходимо скруглить. Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2a 2x16 витков, обмотки 2б 2х22 витка."
Я купил 2 колечка 2000НМ К45*28*8. Есть провод ПЭВ 1мм. Надо получить трансформатор схожий по параметрам.
а первый взгляд всё чётко только чтото перемык многовато... И я бы в мост по две микрухи кидал на каждый канал (слабоваты они на мащу) и на отдельной от блока притания плате мало ли вдруг захочеш улучшить или блок или схему уся а там всё в кучу...
кстати вот тебе обкакивание одномикрухного канала ...
Статья из Радио №11 за 2005 год. Если не ошибаюсь. Читал, но думаю пока мне и этого хватит. Вот соберу, заработает, тады и посмотрим.
  • 11 месяцев спустя...
Привет,если эта тема еще актуальна,народ давайте наконец добьем этот вопрос.Я собрал усилитель,но что то напряжение голову морочить,один раз включишь-не работает,второй раз-все напряжения норма
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
