Усилитель На 55 Ватт На Доступных Деталях
Что же вы хотите?
Так как я новичек в радиоэлектронике я хочу подобрать схему несложного боле-менее качественного уся для повторения,которую сможет собрать любой начинающий тоесть я!
Спринт пятый для печатки,взять можно тут http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html файлы микрокапа открываются МС-9 ,схема в русплане шестом. В гифке ранее давал.
С уважением М.Васильев
Со Спринтом разобрался хотя 5-я версия не открывает файл со схемой. Я так понял мне нужна вот эта схема и печать:
На схеме ошибка.
У Q7 перепутаны эмиттер с коллектором
Изменено пользователем Ulis
млт-0,25 ,эмиттерные резисторы выходных транзисторов можно и цементные или наши проволочные С5-16 трех-пятиваттные
И каков он вобще, стоит ли заморачиваться?
Я такой делал, правда на импорте. Сначала проверял на БП +/-16 В, погонял его - все работает отлично. Тогда я на радостях перемотал ТС-180 для БП +\- 36 В, сваял новый выпрямитель, а он на таком напряжении стал саморазогреваться, за 15 мин до радиаторов не дотронуться. Лень было его настраивать и я его забросил.
Исправленная схемка.
а печатку в лайке5й нету случайно?захотелось собрать такой усилитель,ктомуже практически все детали довольно популярны и думаю нечего дефицытного нет.если есть возможность и время-выложите печатку пожалуста. :rolleyes:
Присоеденяюсь к вопросу!!! Или хотябы оригинальную схему для печати ,что в посте №34 ?
Выложено ведь уже во вложении пост26, только там дополнительно дроссель и резистор . которые можно и не ставить
Та схема схема что в формате lay? Илли какойто из Микрокап файлов?
Плата под схему ,которая в русплане,добавлен только дроссель и резистор дополнительной коррекции,их не ставить и всё. Номиналы там на плате все проставлены
Исправленая схема совпадает с ПП что вы дали? Ато сижу смотрю и то и то много не понятного На печатке есть детали которых нет на схеме. Помогите...
Там конденсаторы фильтрующие добавлены да дросселек с резистором. Утром в русплане отредактирую,поздно уже сейчас, голова не работает
вот схема,электролит в цепи ООС должен или неполярный или из двух полярных,как на плате состоять. С10 тоже из двух параллельных сделан для надежности. Цепочку L1R8 можно не ставить
Изменено пользователем М.Васильев
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
