Фото Редких И Дорогих Радиодеталей
предлогаю сделать что-то вроде фотоальбома . И выкладывать фото дорогих и, или редких транзисторов,м.с.,м.к.,конденсаторов, резисторов в этой теме . Мне кажется что начинающим (и нетолко) будет интересно показать\посмотреть на всякие диковенные рдиодетали.
Модератор Влад: тема перемещена из "Разное" в "Справочная радиоэлементов"
Да! Все фотки должны быть только студийными, гламурными. Обязательно описание с ЦЕНОЙ количеством драгметаллов, страной происхождения и особенностями сборки (желательно, конечно, ручной.. на худой конец мелкосерийной).
Мне кажется автор говорил именно об этом, а вы ему нормальный музей советуете... он, бедняга, так совсем в идеалах радиолюбительства разочаруется :lol:
Изменено пользователем Эл VII
Делал программатор ExtraPIC , нужна была микросхема КР1533ЛА3 . Всё дома облазил - нет ни такой , ни буржуйского аналога . Зато нашёл неизвестно откуда взявшиеся у меня не паяные К158ЛА3 . Воткнул в программатор - работает без проблем .
Кстати , в музее по приведённой выше ссылке микросхем 158 серии нет . Также нет и микросхем 136 серии .
Изменено пользователем Shahabbas
Есть много сайтов(смотря что именно интересует..???).сайт по раритетатам(не думаю что тебя это интересует) подсказан выше ;)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А 114 серия кому-нибудь попадалась?Гы.Есть.А 1002 и 1063 нет.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
Предлагаю сменить тему на "Калапуций, беги за валидолом" и выложить ...
Ну, я запасся. Выходи, кто смелый! :lol:
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
К120ХЛ7 - начнем с такой скромной ИМС. Ищите фото. У меня есть такая ИМС.
1ТК101Б - НЕ ЧАСТАЯ.
2212Д - именно с таким обозначением и не нашел.
543КН3, 1821ВМ55, КМ1527ХМ1, К1605РЦ11 - как бы тоже не увидел на 155la3.
Из реле посоветую поискать РЭС-18 (у меня паспорт РС4.590119).
потом перейдем к транзисторам и пассивным элементам.
(капризно надув губки) ну-у-у... я думал, правда, что-то сильно редкое...
К120ХЛ7 у меня у самого есть... ща (роется)... во
1ТК101, КМ1527ХМ1, К1605РЦ11 тоже... (подсказка) на сайте выложено далеко не всё что есть, наверное даже не одна десятая...
543КН3 я бы не сказал что редкая... 1821ВМ55, э? может 1821ВВ55?
в остатке 2212Д и РЭС-18... кстати, а что с РЭС-18? да, нету такого, надо бы порыться в мусорках...
Не путаете с РЭВ-18, Вч герконовое реле.
Нет, РЭС-18 действительно существовало. Хотя в справочниках их нет :rolleyes:
фото в студию!
Есть К10-15, К52-3, РЭВ-16, 1Т308 в корпусе микромодульного транзистора, 1Т910, 2ТР231 и еще одна ИМС 2252Д 1968 г. в.
фото, если интересно, предоставлю.
Куда-то делось опытное реле РЭС-9, 1958 г. в., на корпусе тип и паспорт тушью написаны. Хотел его сфотать, но не нашел.
Вот, уже теплее :)
Есть К10-15, К52-3
Можно фото? действительно редкость
Вот, уже теплее :)
Есть К10-15, К52-3
К10-15 похоже, был разработан для фильтров питания, но его вытеснили КМ-6.
К52-3 - замена ЭТО-1, но в серию пошла другая разработка - К52-5.
Извиняюсь за задержку.
Спасибо большое!
Может, всё же К52-2? с "пятыми" у них параметры заметно отличаются, а вот со "вторыми" - один в один. Единственная разница, которую я уловил - К52-2 чисто танталовые, а К52-3 танталово-ниобиевые...
Спасибо большое!
Вы правы, спорить не буду. Если что-то еще интересовать будет - пишите, если предмет есть - фото предмета выставлю на всеобщее обозрение.
У меня в подвале где-то в коробках лежит экспериментальный образец лампы ИФК-2000 производства Красноярского Радиотехнического Завода , колба представляет из себя 1,5 витка газонаполненной трубки на большом круглом металлическом основании . В интернете выложены фотки ИФК-2000 совершенно другой конструкции .
В серию не пошла , выпускать , вроде , не стали . Если найду - сфотаю .
Так это... много чего интересует... всё редкое. :lol:
