Усилитель Одиссей У-010, Срабатывает Защита
Усилитель Одиссей У-010. При включении срабатывает защита.
Из ремонта, пока только поменял ВСЕ кондеры, т.к. они тут ни разу не менялись, и аэрозолем ISOPROPANOL с помощью ватных палочек промыл и почистил ВСЕ переключатели, кнопки, крутилки, вертелки и прочую механику
Когда колонки подключены, то при нажатии на ВКЛ, в колонках раздается щелчек (как при разрядке конденсатора...), и усилитель сразу же уходит в защиту.
Если колонки НЕ подцеплять, а включить усилитель и только ПОТОМ подцепить колонки - всё нормально.
Колонки кстати 8-ми омники. Я просто слышал, что он с 4 омниками не дружит...
Замеры напряжения при нормальном режиме работы на транзисторах Т39 - Т43 (защита не сработала. усилитель работает в штатном режиме) Замеры относительно корпуса устройства:
Т39: Б - 30,6в Э - 30,2в К - 2,4в (-)
Т40: Б - 0в (-) Э - 0в (-) К - 30,8в
Т41: Б - 2,4в (-) Э - 0 (-) К - 0,6в
Т42: Б - 0,6в Э - 0в К - 0в
Т43: Б - 0в (-) Э - 30,7в К - 0в (-)
Там, где по схеме подается 8В переменки с XP2.1, папряжение доходит до диода VD27, а далее не проходит.Диод исправен. На всякий случай поменял.
То же самое и с VD26. 37В до него доходит, а на аноде ноль.
Оба диода исправны. И заменены.
Надеюсь на вашу помощь :)
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Судя по описанию, защита работает не правильно. При подключеных колонках щелчка быть не дожно. После включения усилителя колонки подключаются через некоторое время через реле блока защиты.
Да. Так оно и есть. Вот и пытаюсь разобраться, в чем причина. Зашел в тупик... :unsure:
отключить защиту и померять что на выходе(может постоянка)
Берем в руки схему. Находим на схеме блок защиты и меряем питание. Поступает ли питание на него вообще. Кстати проверьте правильно ли вы запаяли электролиты, соблюдая полярность. Проверьте по схеме в контрольных точках напряжение блока защиты. Вполне возможно что и транзистор мог выйти из строя.
кстати тот блок питания что слева на 2х радиаторах(транзисторы 818 и 819)с него на питание унч должно быть 37в в плечо-если будет перекос тои в других напряжениях(питание преда и защиты да всего короче)тоже возможно изменение напряжения
Замеры напряжений на транзисторах в схеме защиты я привел в первом посте....
Все транзисторы исправны, сомнительные я заменил.
Мучает первоначально вот этот вопрос:
Falconist отличный материал,ВЫ на ДАТАГОГЕ часом незарестрированы-ато както запомнилось,если это ВЫ то снемаю перед ВАМИ шляпу(шапку ушанку,кепку-на выбор) :thank_you2:
Посмотрел осциллографом.
На выходе постоянки нет. Но при вкл и выкл - довольно большой скачок напряжения.
Питающее напряжение усилителя у меня по замерам такое: 35,4В, и -32,8В.
Перекос питающих напряжений и скачок напряжения при включении/выключении с наибольшей вероятностью свидетельствует о потере емкости конденсаторов одного из плеч блока питания. Проверяйте и меняйте.
Значит снова все менять?
Однаружил на плате БП стабилитрон кс522а в металле, с немного измененным внешним цветом (видимо из-за перегрева). Но выпаял и проверил - оказался рабочим.
Так. Регулирую выходное напряжение с блока питания. Плюсовое отрегулировал до 36,99В (должно быть 37+- 0,5В), а вот отрицательное напряжение почти не регулируется...
Вот сюда и копайте дальше. Потемнение стабилитрона может быть следствием чрезмерно большого тока через него.
Поменял транзистор VT6 в блоке питания. До этого напряжение было 25В, и не регулировалось. Сейчас напряжение 45В, и оно тоже не регулируется....
Напряжения в контрольных точках КТ4 и КТ3 тоже отличаются от тех, что должны быть.
В КТ3 вместо 56В - 50,2, а в КТ4 вместо -56 - -49,9.
Вот схема усилителя, если что.
_http://www.fayloobmennik.net/69729
Может дадите еще совет, куда стоит посмотреть? :(
Можно ли вместо КС522 (22В) поставить стабилитроны на 24В? У меня просто нет на 22.
С блоком питания разобрался. Теперь напряжение одинаковое на усилитель подается.
Ответте пожалуйста на вопрос:
