Усилитель Одиссей У-010, Срабатывает Защита
Вобщем, после ремонта и регулировки БП, при включении усилитель в защиту не уходит. Но задержка включения все еще не работает. Во время включения усилителя в колонках раздается громкий своеобразный звук.
Полупроводники вроде все проверил. Вроде всё впорядке. Но напряжение в контрольных точках не такое какое надо.
Схему я прикрепил в прошлых сообщениях. Помогите пожалуйста разобраться.
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
есть.
замена Т39,Т40,Т41,Т42,Т43.короче защиту. было у меня такое. поменял какой то из транзисторов и электролит. все потом заработало.
в паспорте к усилку отлично описан принцип работы защиты усилка. да и всех блоков в целом. по этому описанию несложно произвести ремонт. + ещё напряже6ния на схеме.
также конденсатором можно регулировать время включения
Изменено пользователем jimm
Хочу заметить, что усилитель включается без задержки включения колонок. А вот выключается с задержкой... То-есть при выключении питания, реле отщелкивается не сразу, а через секунду-другую.
Я тебе повторяю, что эту проблему я решил заменой транзисторов. и електролита.
зашита у тебя не работает как таковая. задержка при выкл потому что кандеры бп долго разряжаются.
прочитай мануал по усилку и все. там все описано как ремонтировать. транзисторы копеечные. максимум потратишь 1 долар на весь ремонт защиты.
кроме выше сказанного есть человеческий фактор. тоесть установка транзистора с обратной проводимостью вместо нужного.
мой тебе совет. замени те 5 транзисторов и не парься
Ну пнятное дело, электролит пока разрядится!
да, в блоке питания.
а не в защите))
Все транзисторы защиты, и все электролиты поменяны. Толку ноль. :(
На VT41 на базу поступает -2,2 вольта. На коллекторе должно быть 9,7в. Там около 0,6в.
В контрольной точке 21 должно быть 12в - там около 0,6в.
Больше никто ничего не знает?
проверяй монтаж.при правильном монтаже и исправных деталях все работает.
у тебя диоды 522 не раком стоят случайно?
у тебя походу вт42 постоянно открыт или пробит. проверяй монтаж. правильность впайки обязательно. не попутай 502 и 503, 814 и 815 транзисторы при пайке..
проверь все ли есть питающие напряжения... распечатай схему и на ней напиши измеренные напряжения. прочитай внимательно мануал по ссылке выше. там все доходчиво написано. этот усь отлично ремонтируется при наличии 4 весчей: голова, прямые руки, рабочий паяльник, "цешка".
Ну может тут найдешь ответ.
Уже качал. Не оттуда правда....
Завтра еще раз проверю. Диоды вроде правильно стоят. Проверю еще раз.
Транзисторы 100% не перепутаны. Проверял раз пять наверное.
Вот меня и поставило в тупик то, что детали все исправны. Перепроверены и заменены.
Проверил диоды и резисторы. Всё нормально :(
Вот данные замеров:
VT39: Б-32,1 Э-31,6 К--2,3
КТ19: -2,3
VT41: К-0,6
VT42: б-0,6 э-3,7мВ к-2,0мВ
КТ21: 1,9мВ
-5В: -4,5
КТ20: 0,035в
И вот кусок схемы защиты с напряжениями, которые должны быть:
Ребята, помогите пожалуйста.... усилитель уже доделать надо.... :(
разберись почему на vt42 нет нужного напряжения. проследи откуда оно идет и где обрывается вд26 не раком?
соплей с земляной шиной нет.? проверяй сопли!
Я писал уже, какие где напряжения, соответственно где оно идет и где не идет. :(
Диоды стоят не раком. Соплей нет. Все сомнительные участки пропаял.
Если защита срабатывает сразу же после включения, значит может быть: либо потеря емкости конденсатором С43, либо пробит VT41. На его коллекторе не может быть отрицательного напряжения, поступающего с базы. При этом VT42 постоянно открыт (милливольты на его коллекторе, несмотря на -0,6 В на базе). Такого тоже не может быть. Резюме: где-то обрыв проводника. Либо транзисторы "подгорели": звонятся нормально, но не работают в схеме.
  • 8 лет спустя...
чем все закончилось? Тоже мучает этот блок защиты. усилитель мой, был рабочий, просто 10 лет не включал). Весь ум и уп пропаял, причем это сначало помогло, усилительзаработал, но далее опять перестали включаться реле при включении!!!
@alex kad ,а какая разница? Каждый дефект индивидуален по большому счету. Пусть приятель за измерения сядет лучше. Продуктивней будет. И дешевле. Если надо конечно
Был у меня когда-то такой усилитель. Тоже с защитой маялся. Ну очень долго маялся.
Проблема оказалась в том, что входная емкость блока защиты должна иметь очень низкий ток утечки, чему, как выяснилось экспериментально, обычные электролиты не соответствуют, что отечественные, что импортные.
Поставил я туда военные емкости в блестящих металлических корпусах, вроде как они танталовые. Хоть они были совсем старые, проблема ушла.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
В 24.02.2019 в 07:45, ART_ME сказал:
Сомнительно... Как же выходили из положения на заводе, когда военных емкостей не было?
