K320I Не Работает Звук И Быстро Садится Батарея
Всем привет. У меня фоун sony ericsson k320i в нем нету звука ну то есть неиграет музыка и др. звуки т "громкость ставил на макс". Бывало что если врубал музон и лазил по фоуну опр. отрезок времени , как то крыхтел динамик секунду. Насчет батареи она садится за час или даже меньше при юзании.. В общем скажите пожалуйста можно ли своими руками это устранить? И если динамик убит возможно ли на его место припаять динамик от другого фоуна? Спасибо
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
