Качер Бровина
Особенно мне нравиться добывать энергию с радиолампы,мол подал накал и снимай с неё напругу. :lol:
(ведь видео работы есть!).
Раньше за такое видео ,этих "гениев" на кол бы посадили,что-бы народ в заблуждение не вводили.А сейчас-выкладывай что хочешь.
Тогда лучше на проходной изолятор 110 кВ.
А составной транзистор должен в качере работать?!
А то на 2т803а работает отлично! А потом поставил 2т825а и чё то не работает!
Полярность естественно менял! :rolleyes:
любой транзистор никому и ничего не должен!
если генератор не запускается в данном случае,то как минимум попробуй поэкспериментировать со смещением.
И выбирай нормальные схемы генераторов.
Если не работает, то он(транзистор) уже подох, что более всего вероятно при такой корявой схеме.:D
Изменено пользователем Fonon
Этож недоблокинггенератор с корявой ПОС.
Даже если и схема качнулась, то только на полпериода, пока ЭДС на высоковольтной катушке не поменяло знак на переходе БЭ.:)Нужна понижающая доп.обмотка обратной связи.
Но и это еще не все, верхний резистор в делителе вообще без ограничителя:lol: , выкрутил его в край и транзистор сразу пыхнет.
Транзисор жив! Блок питания использую от компа 300 ватт! :rolleyes:
И чем по вашему схему корява?! :lol:
Качер нечто иное как классический блокинг-генератор.
А вот как правильно должно быть.
Жив?И звонится по всем направлениям?Тогда да, точно жив.:D
А чем корява - читай предыдущие посты.
  • 5 месяцев спустя...
Плоскую катушку - можно ли сделать ???
Маленькую, длинной сантиметров в 20-ть ???
Ну всмысле - будет ли она работать как качер ??? ( сделать -то понятно, шо можно : - ))) )
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
