Качер Бровина
Я видел много сообщение, по этому поводу, в разных темах, но не нашел темы, которая посвящалось именно качеру. Так давайте соберемся все вместе и обсудим его! :) Кто построил такой качер дома, выкладываем картинки и не забываем схемы.) У кого по поводу качера есть вопросы, то спрашиваем их тут, а не в разных, ему не посвященных темах. :) Со временем я выложу свой качер и буду выкладывать разные схемы по нему.
Качер Бровина
Изменено пользователем Ёла
Дык, топик стартеру надо и пояснить в первом посту, что есть "Качер". Я, к допустим, первый раз слышу это слово. И схемку привести не мешало бы. И фотку готового изделия (если это изделие). И краткое описание его свойств и характеристик. А так я теперь ночь спать не буду, всё в раздумьях, что же такое "Качер"?
С ув. Павел.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
в инете , полно фоток рабочего качера, если поискать на форуме то можно найти в одном из блогов все описание по этому делу, в контакте даже видео было, где сам бровин рассказывает про свой качер! искать только надо!
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Качер Бровина, на сколько я знаю, это почти трансформатор Тесла. Но здесь есть отличия. К примеру трансформатор. Тесла питается от переменного тока, а качер от постоянного. а вот и схема:
Это качер Бровина к примеру:
(источник)
Качер, по отличию от трансформатор. Тесла, имеет вместо разрядника транзистор.
(источник)
Изменено пользователем emNa
Совсем не факт, трансформатор Тесла отлично и на постоянном токе работает.
Трансформаторы тесла бывают не только на искровом промежутке (как на статическом, так и на вращающемся), но и на транзисторах, и на лампах.
Полагаю, главное отличие этого "качера" от трансформатора Тесла в способе создания обратной связи, путём соединения нижнего конца вторички с базой транзистора. Я прав?
Качер от ТТ отличается тем что трансформатор теслы-резонансный трансформатор,а качер-обычный высоковольтный преобразователь.
Первичный контур и вторичный контур трансформатора Теслы должны быть настроены в резонанс.Разрядник в первичке выполняет роль коммутарора т.е в нужный момент он должен подключать к контуру источник высокого напряжения.Тем самым в первичном контуре поддерживать не затухающие колебания.
Катушка вторичного контура и зонтик это L и C контура.Параметры этих задают резонансную частоту вторичного контура.Проще определить резонансную частоту вторичного контура а затем загнать в резонанс первичный.В качестве ВВ источника для теселки сойдет качер.Вообщем все вокруг резонанса пляшет.
Изменено пользователем STEN50
Так сначало надо разобраться в схеме а только потом собирать.Почитай и разберись для начала как работает транз,цоколёвка транзисторов,как работают схемы блокинг-генераторов да и вообще генераторов на транзисторе и какие условия необходимо соблюсти для их работы.
Ну так наиди цоколевку на свои транзистор... :)
Схема что в 6м посте работать не будет.
И походу дела при первом включении спалил транзистор.
Это два переменных резистора R1 и R2.
переменными резисторами выставляется режим работы генератора.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
