Качер Бровина
Делал как по схеме в посте #21?Прозванивай транзистор наверное сгорел. 011.gif
Изменено пользователем STEN50
А кт819й плохой?
Да это вопрос.
Вообще-то уже выкладывалась, по моему где-то здесь, информация из перывх рук, так сказать фантазии автора изобретения. Та схема, которую тут неоднократно привели, не единственный вариант, но мне кажется, что автору не качер нужен был, а высоковольтныый преобразователь с абсолютным минимумом деталей ;) Может лучше с нормальных схем изучение электроники начинать?
Скачать Kachery.pdf с OpenFile.ru
Это блок-схема, не руководствуйся ей буквально.
Другое дело вот.
И ещё вот тут о том же, тебе ведь этого хотелось? Только осторожнее.
p/s/ Там вот только диодный мост на схеме так нарисован, что можно неправильно понять полярность питания... здравый смысл подскажет ;)
Да, и IMXO ведь писал уже
Изменено пользователем Эл VII
вот тут коментарии автора Вообще-то уже выкладывалась, по моему где-то здесь
вот фантазии собсно http://rutube.ru/tracks/2664016.html
emNa , я уже скидывал на твой вопрос ссылку о качере в теме Автомобиль Тесла,ты и докторсвет попросили,не знал,что ты тему только по качеру открыл(у меня доступ ограничен и модем тормозит до предела,я сейчас не лазию как раньше,чтоб страницу открыть до 20минут жду).Вот ссылка на фотки с мыла,там есть фотки работающего качера: http://foto.mail.ru/mail/rvs150972/1731/2037.html
В теме про генератор Беддини я задал вопрос про правильность сборки моего качера, здесь я еще раз повторюсь, а также выложу фото того, что у меня получилось ). Параметры: катушка ВВ - высота 10 см, диаметр - 3,9 см, 500 витков пэл 0,2. Катушка первички - 3 витка пэв 1,5мм диаметр 6 см. Транзистор: кт 805им - верой и правдой 20 лет отслуживший в полупроводниковом телевизоре. На фото вы видите как горят две неонки и светодиод который питается за счет 20 сантиметровой проволоки через выпрямитель из двух диодов типа д9. Над катушкой светится в пол накала 80 ватная ЛДСка. Напряжение питания: 3 вольт сила тока - 90мА. Кроме того я ради эксперимента подключал две севшие пальчиковые батарейки, по замерам они давали 2 вольта и 9,5 мА - КАЧЕР РАБОТАЛ! )
Кто сказал что СЕ не бывает?
Я щас по быстрому собрал эту схему. И когда я выкручивал резистор, то был какой то щелчек, как будто искра была. Точно не раслышал где он был, по мне показалось где-то в раене транзюка. Может ли быть такое, что это транзюк навернулся?
Если номиналы резисторов соответствуют схеме, и ножки транзистора не попутаны (особенно эмиттер с коллектором), и не перепутана полярность питания - то транзистор не сгорит при любых манипуляциях с переменным резистором.
Транзюк живой, я проверял после этого, только он себя странно ведет. Как начинаю крутить резистор, напряжение резко прыгает, то в минимум, то в максимум. А по идеи оно должно плавно подниматься. Может я не правильно подключил резистор переменный?
картинка
Ничего не понимаю: на схеме переменный резистор один - на фото их два... И где напряжение меряешь? Если на ползунке резистора меняется скачком - выкидывай его, он неисправен.
Как раз в первой схеме, играясь с R1, элементарно выжечь эмиттерный переход транзистора, или сам подстроечник. Это уж что крепче окажется...
Сгорел... Между базой и эмиттером исправного транзистора не может быть более 0,7В. Правда, у мощных в тяжёлых режимах, или Дарлингтонов, может быть и побольше, но никак не 9 вольт.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
