emNa
Качер Бровина
347 сообщений в этой теме
emNa    2
Я изучил транзюки. Теперь знаю как подключать. Подключаю, не работает. :(
STEN50    4 320
Делал как по схеме в посте #21?Прозванивай транзистор наверное сгорел. 011.gif
Изменено пользователем STEN50
emNa    2
у меня слабый транзюк был. Я купил по мощней, но еще пока не пробовал. :)
emNa    2
Сколько вольт будет оптимально для запуска 2N3055? :)
STEN50    4 320
А кт819й плохой?
emNa    2
Это вопрос? или что? :)
Эл VII    1
Вообще-то уже выкладывалась, по моему где-то здесь, информация из перывх рук, так сказать фантазии автора изобретения. Та схема, которую тут неоднократно привели, не единственный вариант, но мне кажется, что автору не качер нужен был, а высоковольтныый преобразователь с абсолютным минимумом деталей ;) Может лучше с нормальных схем изучение электроники начинать?
Скачать Kachery.pdf с OpenFile.ru
STEN50    4 320
emNa    2
А вот кто может мне обьяснить, как собрать эти 3 катушки или это типо собираем качер и к вторичке подключаем третью? :)
Эл VII    1
Это блок-схема, не руководствуйся ей буквально.
Другое дело вот.
И ещё вот тут о том же, тебе ведь этого хотелось? Только осторожнее.
p/s/ Там вот только диодный мост на схеме так нарисован, что можно неправильно понять полярность питания... здравый смысл подскажет ;)
Да, и IMXO ведь писал уже
Изменено пользователем Эл VII
emNa    2
Спасибо, буду юзать, потом напишу. :) :) :)
sqait    1
вот тут коментарии автора Вообще-то уже выкладывалась, по моему где-то здесь
вот фантазии собсно http://rutube.ru/tracks/2664016.html
РВС    1
emNa , я уже скидывал на твой вопрос ссылку о качере в теме Автомобиль Тесла,ты и докторсвет попросили,не знал,что ты тему только по качеру открыл(у меня доступ ограничен и модем тормозит до предела,я сейчас не лазию как раньше,чтоб страницу открыть до 20минут жду).Вот ссылка на фотки с мыла,там есть фотки работающего качера: http://foto.mail.ru/mail/rvs150972/1731/2037.html
doktorsvet    2
В теме про генератор Беддини я задал вопрос про правильность сборки моего качера, здесь я еще раз повторюсь, а также выложу фото того, что у меня получилось ). Параметры: катушка ВВ - высота 10 см, диаметр - 3,9 см, 500 витков пэл 0,2. Катушка первички - 3 витка пэв 1,5мм диаметр 6 см. Транзистор: кт 805им - верой и правдой 20 лет отслуживший в полупроводниковом телевизоре. На фото вы видите как горят две неонки и светодиод который питается за счет 20 сантиметровой проволоки через выпрямитель из двух диодов типа д9. Над катушкой светится в пол накала 80 ватная ЛДСка. Напряжение питания: 3 вольт сила тока - 90мА. Кроме того я ради эксперимента подключал две севшие пальчиковые батарейки, по замерам они давали 2 вольта и 9,5 мА - КАЧЕР РАБОТАЛ! )
РВС    1
хорошая катушка.Докторсвет , а ты пробовал первичку до низа растянуть или опустить?
emNa    2
Я щас по быстрому собрал эту схему. И когда я выкручивал резистор, то был какой то щелчек, как будто искра была. Точно не раслышал где он был, по мне показалось где-то в раене транзюка. Может ли быть такое, что это транзюк навернулся?
mao-sin    58
Если номиналы резисторов соответствуют схеме, и ножки транзистора не попутаны (особенно эмиттер с коллектором), и не перепутана полярность питания - то транзистор не сгорит при любых манипуляциях с переменным резистором.
emNa    2
Транзюк живой, я проверял после этого, только он себя странно ведет. Как начинаю крутить резистор, напряжение резко прыгает, то в минимум, то в максимум. А по идеи оно должно плавно подниматься. Может я не правильно подключил резистор переменный?
картинка
mao-sin    58
Ничего не понимаю: на схеме переменный резистор один - на фото их два... И где напряжение меряешь? Если на ползунке резистора меняется скачком - выкидывай его, он неисправен.
mao-sin    58
Как раз в первой схеме, играясь с R1, элементарно выжечь эмиттерный переход транзистора, или сам подстроечник. Это уж что крепче окажется...
doktorsvet    2
Помогите со схемой: нужна схема качера чтобы работала от 1,5 в и питала ЛДСку
emNa    2
У меня на базе 9в, на колекторе 9в, на эмиттере 0в. Это знак, что он сгорел?
Изменено пользователем emNa
mao-sin    58
Сгорел... Между базой и эмиттером исправного транзистора не может быть более 0,7В. Правда, у мощных в тяжёлых режимах, или Дарлингтонов, может быть и побольше, но никак не 9 вольт.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
