Усилитель На Базе Ун Ямахи
вот так в оригинале сделано у Ямахи
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Закончил сегодня один канал по схеме из предыдущего поста, клиплиммитер тоже от туда, работает отменно :new_russian: вот только включил я его как на первой схеме
http://forum.cxem.ne...20#comment-1526961
вот такой получилась входная плата
Изменено пользователем Dermengy
  • 3 месяца спустя...
Добавил балансный вход и лимитер. Пока рисую новую ПП ........
номиналы лимитера и балансного входа на схеме не указаны. Будут подбираться в железяке. Когда все будет готово то сразу выложу с номиналами.
Хотелось бы посмотреть если готова :yes:
  • 2 месяца спустя...
собрал один канал УМ на базе УН ямахи (схема #51) + повторители + выход на ПТ (640/9640 540/9540) + вольтдобавка в G классе. Питание +/-35В..+/-70В. На плате присутствуют токовая защита и клип детектор. Усилитель заработал сразу, тп выставился, возбуда нет. На стадии завершения вторая ПП и можно собирать в корпус.
какое же все таки г....... эти ирф640/9640 :yes:даже в одной партии разброс в 2-2,5 раза. :vava:так что подбирать обязательно, либо брать ирфп240/9240, с ними такой лажи не наблюдал.
Женя приветствую. Поповоду ИРФ-ов тут ты прав но разброс дикий в основном у производителя ST, от ИР у меня нормально подбираются, во всяком случае последние что приобрел.
Привет, Иван. Я от IR и брал в Луганске :vava: (радиомаркет)
  • 7 месяцев спустя...
Подниму темку, дабы есть пару вопросиков:
В 8 посту выкладывалась схема с токовой защитой. Защита работоспособная, но возникла потребность сделать индикацию ее подрабатывания, а долгие раздумья так ни на какую мысль и не навели, как можно это организовать. Собственно по этому поводу и пишу.
ИМХО, лучший вариант - вывести эту индикацию на лимитер, смаршрутизировав направления токов. Получим клиповый индикатор, совмещённый со срабатыванием защиты, заодно лимитер прижмёт входной сигнал уся при токовой перегрузке ВК.
Изменено пользователем waso
Очень интересное предложение :) , осталось только схемотехнически и в железе это реализовать.
Надо помучить симмулятор :ph34r::moil:
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Добил в симулятор узел лимитера, прикрутил токовую защиту что у меня реализована в железе, и запустил симулятор. На вход синус, на выход осциллограф, довожу до срабатывания защиты токовой, и не тут то было, индикатор клипа загорелся вместе с тем, как начала подрабатывать токовая защита.
Отсюда вопрос: То ли это глюк симмулятора, то ли ничего не надо менять в схеме?
Не глюк. При срабатывании защиты ВК прикрывается ей, а УН стремится и дальше увеличить выходное напряжение. Следовательно, возникает клип.
Ну вообще это так и происходит во всех усилителях с защитой и лимитером. Но начало срабатывания лимитера по выходному току можно захотеть сделать раньше, чем начнёт срабатывать защита, тем более, что постоянная времени у лимитера достаточно большая....
Мысли вслух.
Помогите разобраться с индикацией клипа, сломал уже весь мозг.
Усилитель в рабочем состоянии. Светодиод клипа горит постоянно, даже при замкнутом входе. Отпаиваю D14 по схеме с 15го поста, светодиод тухнет. Куда дальше копать?
Когда мерю между коллекторами, тестр показывает 0,22В, при этом лампочка клипа тухнет. Q18 и D14 проверял. Лампочка не горит при выпаянном D14, но впаянном Q18, отсюда следует, что Q18 всетаки живой.
  • 3 года спустя...
