Запись Звука На Компьютер
Приветствую!
подскажите простую и удобную программу, с помощью которой можно записать сигнал с приемника, проигрывателя виниловых дисков.
я писал через Jet Audio, Aimp, но в них нет (или я не нашел) режима "монитор", чтобы оперативно контролировать запись. Потом иногда приходится переписывать, уровень не нравится или ещё что.
P@te, спасибо. Скачал, дома буду пробовать.
marinovsoft - вот именно, что тысячи. Пока все перепробуешь... У меня 2 уже стоит, но хочется простую и удобную
Приветствую!
Alkarn, 3Corder хорошая прога. Весит мало, но в то же время удобная.
CoolEdit Pro - лучшая, до момента покупки ее Адобом и переименования в Audition.
всё к чему прикасается Адоб - кабанеет до размера двд болванки и перестает запускаться на П4 2ГГц 2Гб :blink:
Приветствую!
Во время записи лучше ничего не трогать.. Это я как работник ( в прошлом) студии звукозаписи говорю.. В последствии, в той же "Нюре" можно поиздеваться над сигналом, нормализацию включить..
P.S. Кто -то этим ещё занимается... :)
Это как гвозди микроскопом заколачивать. Использовать программу за 375 $ ( мы же юзаем только лицензионный софт :lol: ) для простой оцифровки.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
