F&d Sps-830B
Помогите пожалуйста. У меня пропал звук на ВЧ в F&D. Проблема в том, что басы с буфера есть, а на маленьких колоночках нету. Разобрал - вроде всё ок, видимых повреждений на плате нет. ЧТО ДЕЛАТЬ ????
Фото внутренностей хотябы выложи и напиши какие микросхемы стоят, к томуже там скорее всего на савбуфер стоит одна микросхема УНЧ ( моно ), а на сателиты другая ( стерео ) и она скорее всего навернулась.
