Прблема С Ремонтом Автомагнитолы Hyundai H-Cdm8065
Да я не сам, друзья зарегистрировали. Да в общем не в этом дело, я почитал там некоторые выкладки по ремонту. Схема не та. Модель одна и та же, а схема нет.
В начале у магнитолы не работало ничего. Выпаял микросхему УНЧ (TDA 7388)-ничего не дало. После дальнейшего осмотра нашел неисправные стабилизатор-L7808 (питание CD) и транзистор B772 (по всей вероятности ключ для включения питания всего устройства). Заменил на исправные все заработало. Подсоединял с предварительных к отдельному УНЧ. Дисплей работает, музыка от радио играет, кнопки свои функции отрабатывают. Обрадовался, побежал, купил УНЧ, припаял- недолго с хрипом поработала TDA-шка и приказала долго жить. Вот теперь ломаю голову, сколько ещё уйдёт денег, чтобы заработало устройство. Вот так, а без родной схемы не разобраться, хотя сама схема УНЧ яйца выделанного не стоит.
Кто чем может помочь-буду премного благодарен! Заранее всем спасибо!!!
Так ты посмотрел схему(по ссылке которую я дал)-получаеться схема не та?Наверное да, там выход на TDA7383 а у тебя TDA7388
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Так есть ли какая разница в схеме-кроме того что стоит другое УНЧ?Ты скачал ту схему,посмотрел?
Да, есть. По той схеме, где TDA7383 ,больше деталей и там на каждый вход УНЧ по транзистору - MUTE. В реальном устройстве этого нет. Да и громадная разница схемы и самого устройства.
Понятно(наверное <китаец>?)От других моделей не пробовал смотреть-например 8042.
Изменено пользователем VINTAG68
Смотрел. Все УНЧ приблизительно одинаковы, ну, может быть разница во внешних цепях. Проблема-почему они летят? и что для этого нужно сделать?
Смотреть питание,конденсаторы в обвязке УНЧ,какие динамики используються и т.д
Спасибо большое! Попробую поменять конденсаторы, хотя их там полторы штуки. А динамики для проверки использую нормальные, главное не мощность их а сопротивление, по этому здесь всё в порядке.
Спасибо ещё раз!
Точно подмеченно нужно посмотреть не выходит ли за норму напряжение подаваемое на твою микросхему УНЧ.
Как понять /не выходит ли за норму напряжение подаваемое на твою микросхему УНЧ/? А как оно может быть больше 12...14В?-это всё-таки автомобильное устройство.
Тфуты забыл что это магнитола ане сетевой УНЧ, тогда проверь правильной ли полярности подаёшь питание на УНЧ, и на нужные ли ноги микросхемы.
Это две аналогичные микросхемы УМЗЧ. :)
Если я бы не правильно подавал питание, наверное вся эта дребидень пыхнула синим пламенем, а так всё работает.
Не в обиду конечно, но загубишь ты аппарат точно.
Изменено пользователем vit_al
эти тдашки насколько я помню очень чувствительный к КЗ на выходе, если магнитола в авто ломается смотри проводку. Помню был случай, УНЧ в защиту уходил постоянно, оказалось что динамик одной клеммой на кузов просаживался.
Я недавно ремонтировал магнитолу с точно таким же УНЧ (микросхема лопнула от перегрева, взорвалось пару конденсаторов и погорел резистор). Удалось починить, но радость была недолгой - после трех часов прогона динамик вдруг захрипел и стал играть еле-еле. Матеря китайцев купил еще одну микросхему УНЧ (до неё сигнал доходил нормальный). Впаял и... ничего не изменилось. Копаясь тестером случайно заметил, что сопротивление динамика 2.5ОМ вместо положенных 8 ОМ. Подключил другой динамик и все встало на свои места. Вероятность того, что у тебя тот самый случай, крайне низка, но все таки проверь.
Спасибо большое. Попробую увиличить Rнагр. Хотя, я сомневаюсь, чтобы при Rнагр.=8Ом эта микросхема при столь низком питании развивала 4х25Вт (10%). Вот её параметры от завода изготовителя.
TDA7388.pdf
